ДХО ВАЗ-2110 (вторая попытка) и автомат управления
Добавлено: Пн июн 08, 2015 23:19:53
Полностью статью можно увидеть тут.
Первая попытка создания ДХО была предпринята в 2013 году и потерпела неудачу. Было выявлено, что механическое воздействие твердых частиц пыли и песка разрушительно влияют на светопроводящий пластик. Тем временем китайские производители освоили выпуск светодиодных светильников, подходящих по размеру в патрон W5W.
В светильнике использован светодиод CREE Q5 и четыре светодиода SMD 2825. Этого вполне достаточно для создания яркого луча вперед и подсветки отражателя фары.
В качестве драйвера светодиодов использована ИМС PT4115, имеющую вход управления DIM (3 ножка). Этот вход было решено задействовать для уменьшения яркости свечения в режиме стояночных огней. Достичь этого оказалось проще всего уменьшив напряжение питания светильников в режиме ДХО до 9 В и применив нижеприведенную схему доработки:
В качестве VT1 можно использовать любую транзисторную сборку подходящего размера. R1 подбирается индивидуально для каждого светильника. в моем случае это были резисторы 10 и 120 кОм.
В результате доработки светильники начали работать вот так: Видео.
Управлять включением ДХО лучше автоматически. Для этого нам понадобится серийно выпускаемый преобразователь FC-74
Для его доработки нам понадобится снять дроссель.
Теперь на снимке хорошо видно, что 5 ножка ИМС, управляющая её включением/выключением, имеет контактную площадку, на которой возможно разместить элементы управления. Доработаем контактную площадку так, как показано на следующем рисунке:
Синими линиями показаны линии разреза. Красным и фиолетовым - радиоэлементы. Принципиальная схема доработки:
В результате должно получиться нечто подобное:
Резистор R3 монтируется непосредственно на ножки самой ИМС. Резисторы R1 и R2 - SMD-01005, диод VD1 - любой малогабаритный, транзистор VT1 - любой с подходящим расположением выводов.
После проверки работоспособности преобразователь густо поливается цапонлаком.
Монтаж преобразователя осуществляется непосредственно на кабель недалеко от разъема с помощью пластиковых стяжек, а провода входа/выхода присоединяются к кнопке управления внешним освещением.
Автомат управления ДХО
