Страница 1 из 2
игра ЗМЕЙКА на потолке
Добавлено: Вс ноя 16, 2008 18:51:38
Swechkov
Привет сообществу любителей валерьяны!
У меня к вам такой вопрос:
Если поделить потолок на клеточки (как тетрадный листок) и в каждую клеточку всунуть по светодиоду, то что ещё понадобиться, для того, чтобы при помощи джойстика на потолке можно было играть в змейку?
Может кто такое уже делал? И дадите просто ссылку на материал?
:shock:
Добавлено: Вс ноя 16, 2008 20:10:54
мастер кит
а ты подумал на весь потолок сколько надо светодиодов
Добавлено: Вс ноя 16, 2008 20:24:53
Swechkov
480 светодиодов.
Добавлено: Вс ноя 16, 2008 21:37:10
Inspiron
Вот я всегда поражаюсь, что курять наши радиокоты? Это же надо до такого додуматься. А не проще сделать управляющую часть на микроконтроллёре и небольшой проектор из LCD экранчика? Я бы наверно смог написать прошивку для контроллёра, и придумать как замутить проекцию на потолок. Идеи уже есть.
Добавлено: Пн ноя 17, 2008 00:17:00
skyther
500 свдиодов не так и много.
Если идею дальше развивать - то почему ограничиваться одной змейкой? Есте еще тетрис, крестики-нолики (тут правда двухцветы понадобится), да и просто звездное небо...
Только вопрос: как их закрепить по-проще, и потолок не попортить при этом?
Добавлено: Пн ноя 17, 2008 00:21:11
Kotische
500 лазерных указок...
каждая со своим X-Y-приводом... :roll:
Добавлено: Пн ноя 17, 2008 00:44:27
Dr. Alex
А если вырезать квадратные плиты (например из оргстекла) определённого размера. По бокам поставить по одному яркому светодиоду - это и будет квадрат :)
Добавлено: Пн ноя 17, 2008 01:34:23
Владимир К.
Dr. Alex, ты хоть примерно представляешь, во что встанет такой потолок? И его вес прикинь... Inspiron прав, для таких площадей нужен проектор. И в уже сети есть готовые решения.
Добавлено: Пн ноя 17, 2008 03:30:40
Inspiron
А кто нибудь знает можно ли использовать монохромные LCD дисплеи от телефонов на просвет? Знаю что если разобрать лсидишный монитор то там будет матрица, она отлично просвечивается, но вот делать на её основе змейку или там часы с проекцией на стену будет дорого и сложно. Хотелось бы узнать может можно LCD nokia 3310 как то просвятить? Я просто его в руках никогда не держал, но вот к контроллёру или к компу прилепить его довольно легко.
Добавлено: Пн ноя 17, 2008 09:28:48
ФД263 01
А Вы попробуйте взять мобилку, линзу - включить подсветку и куда-нибудь сфокусировать. на Т610 получалось сфокусировать изображение на потолок(экран CSTN), не скажу что очень ярко, но видно.
Добавлено: Пн ноя 17, 2008 14:36:04
Inspiron
Не, я бы хотел на просвет сделать, сейчас есть достаточно яркие белые светодиоды на них можно сделать лампу подсветки. Фокусировка линзами от диапроектора. Вот только нужен небольшой экран сантиметра 3 по диагонали, который можно просвятить насквозь, и чтобы его не сложно было прикошачить к авр-ке.
Добавлено: Пн ноя 17, 2008 17:03:03
SeregaT
На просвет любой LCD дисплей работает без проблемм.
Добавлено: Пн ноя 17, 2008 17:58:53
Dr. Alex
Тогда вообще можно взять экран от старого тетриса. Там уже готовые кубики. Дело будет проще.
Добавлено: Пн ноя 17, 2008 20:01:13
SeregaT
Dr. Alex писал(а):Дело будет проще.
Причём намного проще :) Только кнопки вывести, приделать пару мощных светодиодов под экран и приляпать сверху линзу. Я бы еще плёнку цветную подложил, чтобы красивее было (или светодиод нужного цвета можно поставить).
Хорошая идея! :)
Добавлено: Пн ноя 17, 2008 21:14:55
Inspiron
Зато экран от какойнибудь нокии практичнее. на него потом можно произвольную инфу выводить. Да и присоединить его проще нежели тетрисовский.
Добавлено: Пн ноя 17, 2008 21:53:00
ANDROID
интересно и как же вы собираетесь тетрисный икран подключить там же выводы прям на поверхности стекла напылены и их около 60 шт
если ктото знает лёгкий и дешёвый способ подключить столько выводов поделитесь. выводы не пояються неоднократно сам пробовал
Добавлено: Пн ноя 17, 2008 23:24:50
Dr. Alex
ANDROID писал(а):интересно и как же вы собираетесь тетрисный икран подключить там же выводы прям на поверхности стекла напылены
Дык с фрагментом платы взять. Или новую платку с контактами сделать. Тем более толщина проводников там нормальная...
Добавлено: Вт ноя 18, 2008 06:36:35
ФД263 01
Угу, самое главное - не оторвать резиночки от индикатора - на место не прилепишь.
Добавлено: Вт ноя 18, 2008 09:28:32
SeregaT
ANDROID писал(а):выводы не пояються неоднократно сам пробовал
Намешать графита с клеем и приклеить провода.
Добавлено: Вт ноя 18, 2008 10:05:32
Dr. Alex
ФД263 01 писал(а):Угу, самое главное - не оторвать резиночки от индикатора - на место не прилепишь.
Почему - прилепишь. Я сам старый тетрис по сто раз разбирал и собирал. И ничего, экран нормально показывал :)
