Страница 1 из 1
УНЧ TB2959HQ
Добавлено: Ср июн 10, 2015 13:32:15
никола 85
Привет всем кто подскажет аналог этого усилка, пробовал уже TDA738.. серии но какой то блудняк получается на выходе при полной громкости еле заметный хрип
Re: УНЧ TB2959HQ
Добавлено: Ср июн 10, 2015 20:32:00
AcousticManiac
:dont_know: Да, в общем-то, та же самая мостовая 4-канальная микруха для автомагнитол.. Подобных десятки, одинаковых по звуку и мощности при равных условиях (но, понятно, нередко разных по распиновке и схеме), серия 738* в том числе. А хрип в итоге появляется у любого усилителя при перегрузке на большой мощности.
Re: УНЧ TB2959HQ
Добавлено: Чт июн 11, 2015 11:33:38
никола 85
толи я не так выразился толи не так была понята фраза " еле заметный хрип" этот так называемый ХРИП Слышен ВМЕСТО звука и то не в динамиках а в высокоомных наушниках. Тогда как на входах микры звук идеален :(
Re: УНЧ TB2959HQ
Добавлено: Чт июн 11, 2015 14:11:25
sergeisams
А почему не указано какое питание (напряжение и ток), подавалось на микросхему ?
Re: УНЧ TB2959HQ
Добавлено: Чт июн 11, 2015 14:34:26
AcousticManiac
Насколько высокоомны наушники? Надеюсь, не килоомы? Так-то микруха на единицы Ом изобреталась, а на высокоомную нагрузку (смотря сколько конкретно Ом) мощность упадёт в десятки и даже сотни раз.
Чем больше сопротивление, тем меньше мощность-это раз. Может иметь место перегрузка, особенно если у наушников низкая чувствительность, и хочется поддать громкости, вдвойне особенно, если напряжение питания меньше номинального.
К мостовым выходам НЕЛЬЗЯ подключать наушники с 3-контактным штеккером с "общим" контактом, объединяя на нем минусы выходов-это два. Провода к динамикам обязаны быть независимыми, полностью отдельными, и никак меж собой не контачить.
И как подключены Mute и Stand-By? Для активации микросхемы ножки этих режимов можно напрямую припаять на плюс питания.
Re: УНЧ TB2959HQ
Добавлено: Чт июн 11, 2015 14:47:24
sergeisams
AcousticManiac писал(а):К мостовым выходам НЕЛЬЗЯ подключать наушники с 3-контактным штеккером с "общим" контактом, объединяя на нем минусы выходов-это два. Провода к динамикам обязаны быть независимыми, полностью отдельными, и никак меж собой не контачить.
Именно. На это надо обратить особенное внимание.
Re: УНЧ TB2959HQ
Добавлено: Чт июн 11, 2015 14:51:33
AcousticManiac
Вполне может быть и стенд-бай. Хотя симптомы и впрямь смахивают на сработавшую защиту от КЗ на выходе 8)
Re: УНЧ TB2959HQ
Добавлено: Пт июн 12, 2015 03:14:24
никола 85
наушники наоборот чувствительные "от кинопроектора" в них слышен самый малый писк, питание от комповского блока 400-го все предыдущие магнитолы спокойно от него работали
Re: УНЧ TB2959HQ
Добавлено: Пт июн 12, 2015 06:07:48
AcousticManiac
Какое напряжение на ножках режимов Stand-By и Mute? Какое напряжение на всех восьми ножках выходов? Как именно подключаете к выходам наушники? При работе на динамики та же фигня?
Схема, если че, тут: http://elcodis.com/parts/6137791/tb2959hq_p2.html
Re: УНЧ TB2959HQ
Добавлено: Пт июн 12, 2015 09:03:56
никола 85
при работе на динамики вообще никакого эффекта,на всех восьми выходах минус, на муте около восьми вольт, на стенби полное 12,5, наушники общий минус в моно
Re: УНЧ TB2959HQ
Добавлено: Пт июн 12, 2015 11:54:29
AcousticManiac
В смысле минус на всех восьми? Ведь мерить надо как раз относительно минуса (земли), и в норме на каждой из восьми должно быть половина питания. То есть, все восемь ног накоротко звонятся на землю? А замыканий не наделали? Плата самодельная или из магнитолы?
Впрочем, главное выяснили-на управляющих ногах более 3 вольт, и микруха должна работать, если живая, и сборка безошибочна.
Re: УНЧ TB2959HQ
Добавлено: Ср июн 17, 2015 12:00:49
никола 85
спасибо большое всем, разобрался я с этой магнитолой, просто на выводы SB и mute подал прямой плюс :) :) :) :) :) :)
