Страница 1 из 1
Регистры параллельного порта
Добавлено: Пт июн 12, 2015 05:18:01
rus7am
Как реализовать в LPT взаимосвязь статус регистра и регистра данных. Чтобы при изменении сигнала в статус регистре на одном из регистров данных появлялся сигнал? Мне надо написать программу в C под DOS. Прогу я загружаю в контроллер и к регистру данных подключаю светодиод для индикации изменения сигнала.
Вот код программы на C:
#include <dos.h>
#include <conio.h>
#define PORT 0x278
void main()
int data;
clrscr();
while(!kbhit());
data=inportb(PORT+1);
if (((data & 0x08)/0x08)==1)
outportb(PORT, 0x01);
else
outportb(PORT, 0x00);
Эта программа работает только если не включая питания замкнуть землю и статус регистр, а потом подать напряжение, то светодиод загорится. Разомкнув землю с регистром светодиод продолжает гореть, хотя должен погаснуть. Снова выключив питание в разомкнутом состоянии (землю и статус регистр) и подать напряжение, то светодиод уже не загорается.
Re: Регистры параллельного порта
Добавлено: Пт июн 12, 2015 08:27:38
ChipKiller
rus7am писал(а):Как реализовать в LPT взаимосвязь статус регистра и регистра данных.
... не стоит забывать про 0x27A... Для инициализации можно использовать ф-ции BIOS
ps. .. рекомендую почитать М.Гука "Аппаратные интерфейсы ПК"
Добавлено: Пт июн 12, 2015 22:01:42
bad2cat
рекомендую почитать про 8255 и Джордейна.
Добавлено: Сб июн 20, 2015 10:44:28
misyachniy
data - нужно объявить как char.
if (((data & 0x08)/0x08)==1) обычно пишут if ((data & 0x08)!=0)
Добавлено: Пн июн 22, 2015 11:21:39
rus7am
Спасибо Вам всем за помощь!Программа наконец заработала!
