Страница 1 из 1
Нужно стабилизатор напряжения и зарядное устройство в одном
Добавлено: Пт июн 12, 2015 16:18:45
MAXMAL
Доброе время суток.
Суть проблемы
Стабилизировать напряжение от источника и заряжать свинцовый аккумулятор до его полной зарядки.
Преобразовывать высокое - низкое напряжение в нужное (14.4В 0.1-0.5А или выше) путем преобразования напряжения в ток или обратно.
Тестер зараженности свинцового аккумулятора со светодиодами ( где-то на форуме есть но не смог найти)
Источник питания, солнечная батарея с номиналами: мин напряжение 7 вольт ток 0.5А; мах напряжение 20-30 вольт ток 0.5А.
Эту устройство нужно для зарядки свинцового аккумулятора установленного на автомобиле.
Нужно для подзарядки свинцовых аккумуляторов так как автомобиль переделан на электротягу. (гибрид)
Прошу схему или ссылку на нужное мне устройство.
Прошу помочь, и задавать вопросы по существу, а не типа зачем и куда.
Спасибо.
Re: Нужно стабилизатор напряжения и зарядное устройство в од
Добавлено: Пт июн 12, 2015 16:26:21
otest
Начни с себя.
А что такое ток и напряжение? :shock:
Добавлено: Пт июн 12, 2015 16:48:39
Андрей Бедов
MAXMAL, купите MPPT-контроллер.
Добавлено: Пт июн 12, 2015 17:23:41
MAXMAL
Гугл в помощь. Кто не знает.
Добавлено: Пт июн 12, 2015 17:36:58
MAXMAL
Андрей Бедов
Спасибо
Уже читаю про них. Может что подойдет.
Добавлено: Пт июн 12, 2015 18:10:31
MAXMAL
MPPT-контроллер не подходит
Дорого стоит и работает только с напряжением больше 12 вольт
Добавлено: Пт июн 12, 2015 18:30:19
Vovk_Z
MAXMAL писал(а):MPPT-контроллер не подходит
То, что вы ищете, называется не стабилизатор.
Стабилизатор (постоянного тока) - это штука, выходное напряжение которой почти всегда ниже входного.
А если вам нужно именно "штука для заряда автоаккумулятора от солнечной батареи" - то направление вам правильно подсказали (Чтобы заряжать от 7 В нужен повышающий-и-понижающий преобразователь в одном флаконе).
"Зарядное устройство" вообще - это любой преобразователь или стабилизатор плюс диод на выходе.
Добавлено: Пт июн 12, 2015 19:14:27
MAXMAL
Я уже прочитал про эти контролеры.
Там черным по белому написано, есть смысл использовать если входное напряжение выше 12 вольт. Конечно может я не там читаю. Вроде В гугле. Если есть более достоверная информация, скиньте ссылку я почитаю.
У меня не большая солнечная батарея. Напряжение бывает ниже или выше 12 вольт.
Да и стоит это контролер минимум 5 000 дорогих мне рубликов. (Я Не Жмот) деньги жалко. их так мало.
Добавлено: Пт июн 12, 2015 19:41:03
Андрей Бедов
Подавляющее большинство панелей выдают гораздо больше 12В, и для заряда аккумулятора они используются с эффективными понижающими DC/DC-конвертерами.
Ничего путного в плане заряда 12-Вольтового аккумулятора у Вас с такой панелью не получится.
Если конечно она не выдаёт при своих 12 Вольтах пять Ампер тока для питания повышающего DC/DC-конвертера, в чём я сомневаюсь.
