Страница 1 из 1
Проблемы с портативным тв.
Добавлено: Вт июн 16, 2015 18:34:04
vanyap1
Уважаемые коты.
С вопросом почему не работает приставать не буду.
Девайс следующий - BRAVIS DVD073TV
Системная плата: 729C_main_1
Дисплей: 7" 320x240
LCD контроллер - MST720-T-LF
флешка: w25x10
Тюнер: kta1213-A
Блок двд описывать смысла не вижу.
Предистория - доча смотрела мультики с подключенным аккумулятором (авария на линии, электричества не было)
Акб разрядился, и процессе этого самого (скорее всего) потерлась флешка отвечающая за работу контроллера ЖКИ, звука и управления.
Если поставить диск или флеку и подключить внешний тв, то на него выводится изображение и звук, управление при этом не работает.
Так вот. помогите пожалуйста отыскать прошивку на этот самый ТВ.
Вердикт был поставлен после того, как прочитал дамп с флеки, там оказалось 128Кб FF
Вот так выглядит данное устройство:
Re: Проблемы с портативным тв.
Добавлено: Вт июн 16, 2015 18:55:34
Maykill
пошукайте на remont-aud.net
производитель не озаботился....
Добавлено: Вт июн 16, 2015 20:35:59
vanyap1
Да, там есть аналогичные прошивки на похожие по компоновке платы, но их если прошивать, то то ли артефакты на экране, или экран засвечивается и тут же гаснет.
Добавлено: Ср июн 17, 2015 07:50:24
musor
лейте прошку от любого на томже процике
потом в сервис мод подгоните геометрию и входы выходы
Добавлено: Ср июн 17, 2015 18:41:27
vanyap1
А как попасть в этот сервис мод?
Добавлено: Ср июн 17, 2015 18:44:48
m.ix
всегда было интересен посмотреть на сервис мод в этих портянках.
Добавлено: Ср июн 17, 2015 18:58:08
vanyap1
У нас на заводе не конфигурируют телевизоры через сервисное меню, его вообщем то и нет.
Все проще, заливается тестовое ПО и на тестерах FTC проверяется поблочно. Телевизоры панасоник 32-42 дюйма.
Сервисное меню появляется уже только тогда, когда заказчик локализует продукт и загрузит соответсвующее ПО.
А этому вот не могу помочь.
Добавлено: Ср июн 17, 2015 19:25:16
vanyap1
Всем отозвавшимся большая благодарность. Тв восстановлен.
Но про сервис меню интересно?
Добавлено: Ср июн 17, 2015 19:41:12
m.ix
СпойлерТВ
eplutus - 2* http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... it=eplutus
vitek VT-5011 - 10* с прошивкой где сервисное меню на много страниц.
Добавлено: Вс мар 06, 2016 10:26:24
yur_ik
Приветствую !
Попал а аналогичную ситуацию с таким аппаратом и прошивкой, правда у меня не работает ДВД, каретка уходит в крайнюю позицию, не работает ТВ и криво видит флешки.
дана прошивка сидит в cFeon T16-75MIP.
прошивкой не поделитесь, или может подскажите, посоветуете ?
Добавлено: Вс мар 06, 2016 11:40:41
alexradio1103
yur_ik писал(а):правда у меня не работает ДВД, каретка уходит в крайнюю позицию, не работает ТВ и криво видит флешки.
А не подскажете, причём тут сразу прошивка? У вас, по Вашим словам лазер уезжает сразу при загрузке... :tea:
Может надо начать с проверки питания? У Вас ведь по-сути ничего не работает... :dont_know:
Ни ДВД, ни ТВ, ни внешний вход... я правильно понял?
Добавлено: Вс мар 06, 2016 12:34:49
yur_ik
да нормально всё с напряжениями, я по этому и не писал.
да и проблемы с прошивками уже и так на глаз и без разборки и замеров видны.
так можете помочь ?
Добавлено: Вс мар 06, 2016 12:53:49
alexradio1103
yur_ik писал(а):так можете помочь ?
Если так, то желаю успехов... Китаёзы пишут прошиву под каждый конкретный плеер, и Вам надо искать абсолютного близнеца и "слизывать" с него. Так как у меня такого аппарата нету, то и не смогу помочь... :dont_know: Сорри. :)
Добавлено: Вс мар 06, 2016 13:14:40
yur_ik
да понятно.
но автор темы то решил проблемку и хотелось бы получить ответ от него.
Добавлено: Ср мар 23, 2016 05:34:22
vanyap1
Извините, не заходил давно. Вот, все что я тогда нарыл. Прошивка от ерго подошла.
http://kraevid.uz.ua/lsdtv.zip
Добавлено: Вт апр 12, 2016 05:43:32
yur_ik
извините, но по этому адресу 404.
если не трудно -перезалейте.
Добавлено: Ср апр 13, 2016 11:37:27
musor
думаю полный клон не нужен исходники для поска тотже чипсет и чип LVDC тррансивера и размер матраса(последненее часто некритично-менял матриы на разные с темж питалоим и 1каналной шинолй-работало)
отличия несуществены обычно-может не работать пулт или будут не так кнопки в нем-лечится правкой битов конфига
но конечно лучще полный клон
