Страница 1 из 1
Замена аккумуляторов.
Добавлено: Вс июн 21, 2015 01:09:49
m.ix
Сегодня прикупил какой то китайский.
НО у него 4 контакта, у родного три.
GB T18287-2000 Аккумулятор для китайского телефона Star С5000 - 2800 mAh (GB T18287-2000)
BL-5B
Какой из 4х контактов подключить туда куда подключался третий у родного?
Re: Замена аккумуляторов.
Добавлено: Вс июн 21, 2015 09:02:46
musor
прозвоните старый и новый относително минуса на 3 (2)контакт там должен быть термисто на 5-100ком
номинал термистора должен быть примерно одинаков иначе не будет защиты от перегрева
если отличие велико надо перерепаять плату с контактами со старого(если жива) или теммистор со старой
возможно будет работать и без 3 ноги кто знает этих КИТов
Добавлено: Вс июн 21, 2015 17:15:02
m.ix
на сколько я разбирал подобные акки, то в них стоит некая схема с микросхемами.
в белом типа прозвонил, очучение, что они парные.
может у кого то есть схема этого китайца смарта или чего то она там, что бы точно уточнить, что да как.
просто поиском нашёл где сей акк стоит или должен или может стоять.
Добавлено: Вс июн 21, 2015 17:34:40
musor
внутри любого ака банка и платка на платке схема защиты банки от перезаряда и переразряда-они типовые везде хотя детали могут быть разные
дополнително там стоит термистор датчик (онже идентификатор) некоторые нокии весьма привередливы к этому как ваш не знаю
если телу неважно оставь так
если тел не зарядается без 3 контакта -слелай как я писал или просто припаяй такой резистор медту Ти - на телефоне а контакт не подключай
я так делал в некоторых капризных нокиях ит китая -которые с чужой батареей не заряжались
Добавлено: Вс июн 21, 2015 18:47:13
m.ix
про резистор можно?
я попробую.
просто сей дэвайс отключается после зарядки, каким образом не знаю, нету схему.
Добавлено: Пн июн 22, 2015 08:21:33
Кот-Кот
Контроллер пересадить на любой акк. Или лёгкие пути не нужны ?
Добавлено: Пн июн 22, 2015 21:44:07
m.ix
как только будет время куплю дохлый акк с контролером.
Добавлено: Пн июн 29, 2015 03:40:42
m.ix
а как такой вариант, если в параллель подключить этот белый китайски к стоящему нокиевскому?
