Страница 1 из 3
Заряд разряд Конденсатора К50-18 10000 мкФ 100 В
Добавлено: Пн июн 22, 2015 15:45:04
Александр Вайс
Подскажите пожалуйста хорошую схему чтобы провести профилактику. Дома завалялось 3 кондера, собрал блок питания на тпп 287 127/220-50 и на диодном мосте КЦ405 Д Кондер очень очень медленно заряжается. Тестером проверял сопротивление, все в норме. Может схему умножителя напряжения собрать до 100 В на Д214? А ток какой должен быть чтоб не поджарить его. Заранее спасибо.
МБГО, МБГП, МБГЧ заряжал на своей схеме довольно быстро, 10 мкф, 630 и 1 кВ
http://www.google.ru/imgres?imgurl=http ... BoQMygAMAA
Re: Заряд разряд Конденсатора К50-18 10000 мкФ 100 В
Добавлено: Пн июн 22, 2015 16:18:23
Maykill
что за манера писать
" в норме, медленно..."
нет в технике таких понятий!
10000 мкФ и 10 мкф- есть разница?
Добавлено: Пн июн 22, 2015 19:14:10
Пилот
Нужно оо что? Конденсатор заряжать чтоб кого-то грохнуть?
Мост слабый для такой ёмкости. Да и что на выходе транса (напряжение) можно было бы написать
Добавлено: Пн июн 22, 2015 20:02:37
Александр Вайс
Maykill писал(а):что за манера писать
есть конечно, 10 мкф емкость маленькая, зарядится быстрее чем 10 тыщ))) А какие понятия используются?
Добавлено: Пн июн 22, 2015 20:05:44
Александр Вайс
Пилот писал(а):Нужно оо что? Конденсатор заряжать чтоб кого-то грохнуть?
Нужно кондер подержать под напряжением, чтобы электролит не гыгнулся. 10 мин заряжал всего 5 вольт показал вольтметр на обкладках.. Д214 или Д247 пойдут такие диоды? На выходе 30В забыл упомянуть
Добавлено: Пн июн 22, 2015 20:35:39
Пилот
30 В переменки? Что значит держать под напряжением?
Диоды ампер на 10 желательно, но это в основном для живучести диодов, я даже не знаю что творится, но за десять минут любой конденсатор зарядится
Добавлено: Пн июн 22, 2015 21:32:02
Александр Вайс
Пилот писал(а):30 В переменки? Что значит держать под напряжением?
30 вольт постоянки, с транса вторичка дает 24 вольта переменки. Провести цикл заряда-разряда, чтобы не высох электролит со временем. Понятно, д247 есть на них мост забацаю. Спасибо за совет
Добавлено: Пн июн 22, 2015 21:35:01
Пилот
[quote="Александр Вайс"] Провести цикл заряда-разряда, чтобы не высох электролит со временемquote]
поможет ли?
Может там уже дикая утечка? Видел такие банки - под напряжением пробиваются, пррчем не сразу. Выкинул
Добавлено: Пн июн 22, 2015 21:55:14
Jack_A
Александр Вайс писал(а):д247 есть на них мост забацаю.
Отчет о фейерверке, желательно с фото - в студию. С такими дикими утечками без него - немыслимо.
Добавлено: Пн июн 22, 2015 22:05:51
Александр Вайс
Пилот писал(а):Александр Вайс писал(а): Провести цикл заряда-разряда, чтобы не высох электролит со временемquote]
поможет ли?
сопротивление до 384 кОм доходило, думаю вполне рабочий кондер
Добавлено: Пн июн 22, 2015 22:07:32
Александр Вайс
Jack_A писал(а):Александр Вайс писал(а):д247 есть на них мост забацаю.
Какими такими утечками? Ты шо у меня дома его проверял раз такое говоришь? Завтра проверю
Добавлено: Пн июн 22, 2015 22:13:45
Андрей Бедов
При каком напряжении на конденсаторе у Вас получилось такое сопротивление? И как Вы его вообще измерили?
Добавлено: Пн июн 22, 2015 22:18:23
Александр Вайс
Андрей Бедов писал(а):сопротивление до 384 кОм доходило, думаю вполне рабочий кондер
30 В постоянки подал на него, отключил, померил сопротивление, в другой полярности мерил было 1,7 мОм
Добавлено: Пн июн 22, 2015 22:23:50
Александр Вайс
что то не так делаю?
От моста заряжал минут 10 дошло до 5 вольт, психанул отключил, взял мультиметр, померял сопротивление обкладок, на одном 383 кОм, при перестановке щупов 1,7 мОм
Добавлено: Пн июн 22, 2015 23:23:39
Андрей Бедов
Если уж на то пошло, у конденсаторов измеряют
ток утечки при рабочем напряжении.
Добавлено: Вт июн 23, 2015 00:36:09
Fuser
омметром замерять сопротивление заряженного конденсатора? ...мсье знает толк в извращениях
если хочется зарядить большую емкость напрямую от трансформатора-выпрямителя, то последовательно с конденсатором обязателен резистор, ограничивающий начальный ток, иначе не слишком мощному диодному мосту или трансформатору придет пушистая полярная лисица...
Добавлено: Вт июн 23, 2015 03:33:34
Александр Вайс
Fuser писал(а):омметром замерять сопротивление заряженного конденсатора? ...мсье знает толк в извращениях
я знаю это, на + садил МЛТ-1 3 кОм
Добавлено: Вт июн 23, 2015 07:21:48
Пилот
так значит он через 3 кОм заряжался?
Омметр хоть живой остался?
Добавлено: Вт июн 23, 2015 08:56:06
Maykill
вот и " тепленькая пошла"(C)
в смысле цифирки пояаились
можно уже говорить о "постоянной времени" цепи RC
Добавлено: Вт июн 23, 2015 15:12:18
Fuser
Александр Вайс писал(а):на + садил МЛТ-1 3 кОм
речь идет о ЕДИНИЦАХ ом, а не тысячах
