Страница 1 из 3
Автополивалка для цветов
Добавлено: Вт ноя 18, 2008 13:15:08
Секретный кот
Есть задумка сделать систему автополива комнатных цветов. С электроникой проблем никаких нет, можно сделать полив хоть по фазам луны. Хуже с механикой.
Пока пришла только мысль использовать аквариумный воздушный компрессор. Он накачивает воздух в банку с водой, и соответственно вытесняет из неё воду, которая по трубочкам подаётся в цветочные ящики.
Но есть сомнения, что это будет работать, в частности вряд ли удастся обеспечить нужное давление и герметичность банки. Может, кто уже делал такую систему по-другому? :roll:
Добавлено: Вт ноя 18, 2008 13:25:35
Anjey
В авто, в бачке омывателя ветрового стекла, стоит моторчик (водяной насос). :)
Давление прекрасное, питание 12В, приспособить дозатор (регуляторы от капельниц) и все...
Добавлено: Вт ноя 18, 2008 16:28:10
Wraith
В теплице делал зависимую от температуры (реле с простым не как ЗДЕСЬ термостатом) и влаги (детектор влаги) и никаких МК, обычный аналог
Добавлено: Вт ноя 18, 2008 17:55:07
Секретный кот
Anjey писал(а):В авто, в бачке омывателя ветрового стекла, стоит моторчик (водяной насос). :)
Спасибо за идею, заглянем в автомагазин :roll:
Wraith писал(а):В теплице делал зависимую от температуры
И чем физически подавалась вода?
Добавлено: Вт ноя 18, 2008 18:48:32
S.T.A.L.K.E.R.
иди в автомагазин, ищи бачок омывателя лобового стекла с насосом на ваз, но лучше всего тот у которого насос сбоку в бачок вставляеться, проверено практикой...а и еще можеш взять шланги к нему и писялки (распылители на капот) но шланги лучше бери не на авто рынде(тама дороже непонятно чего) а бери прозрачный нужного диаметра...
Добавлено: Вт ноя 18, 2008 19:09:25
Секретный кот
С шлангами проблем нету, а вместо писялки просто запаянный с торца кусок шланга вдоль всего ящика, в котором наверчены дырочки. Когда-то это даже работало...
Добавлено: Ср ноя 19, 2008 14:54:09
ФД263 01
Я где-то читал, что система с аквариумным компрессором и бутылкой будет работать. Есть еще аэрлифтная система - суть в том, что берется толстая трубка(миллиметров 12-20), и через неё продувается воздух, он захватывает с собой и воду. Еще есть внутренний аквариумная фильтр (FAN например), воду поднимает на 10-15 см.
Добавлено: Ср ноя 19, 2008 15:01:42
Dr. Alex
На мой взгляд устройство полива из омывателя гораздо лучше, чем аквариумный компрессор, бутылка....
Добавлено: Ср ноя 19, 2008 15:09:23
ФД263 01
Я говорю о том, что пробовал. Может от автомобиля компрессор лючше будет.
Добавлено: Ср ноя 19, 2008 19:30:56
Секретный кот
Идея с аквариумным компрессором мне кажется несколько стрёмной, т.к. возможны всякие «спецэффекты», типа взрыва банки или вылета её крышки. Ну и при плохой герметизации шипеть наверно будет сильно. А как сделать хорошую герметизацию, если эту банку регулярно надо будет открывать для добавления воды?
Добавлено: Ср ноя 19, 2008 19:50:52
Юрич
Вместо автомобильного (ИМХО) лучше купить микронасос для настольных фонтанов. Он меньше насоса омывателя (у моего - размеры 35х30х25мм), питание от сети ~220V, мощность 4W, и, что очень удобно имеет регулятор напора воды. :))
Добавлено: Ср ноя 19, 2008 20:02:16
Dr. Alex
Вот это золотые слова.... Истина рождается в споре....
Добавлено: Ср ноя 19, 2008 20:14:03
Anjey
Юрич, у меня тоже была эта мысль - микрофонтаны.
Но если подходить с практической точки зрения, я даже не представляю, где взять этот
и сколько он стОит.
Поэтому и предложил проверенный, вот уже 12 лет вариант.. :oops:
Насос омывателя есть ВЕЗДЕ, а дальше у кого на что соображалка способна... :)
От LADA насос где-то- 40ммх25мм, на память, какое у вас третье измерение не знаю, у меня - цилиндр.
~220 и воду вместе не люблю, поэтому лучше уж +12.... :)
Добавлено: Ср ноя 19, 2008 20:22:33
Юрич
Эти микронасосы продаются в магазинах с флористическими товарами а так же где продается оборудование для бассейнов, цветников, зимних садов. Да и в интернет - магазинах много предложений. Что касается стоимости я в прошлом году покупал то ли за 110, то ли за 120 рублей. Точно не помню н, что в этих предедах - точно. :))
Добавлено: Ср ноя 19, 2008 20:46:23
Юрич
Вот фотка. За качество прошу извинить.
Добавлено: Ср ноя 19, 2008 22:08:10
Wraith
Самотёк и мал. насосы/помпы. Были и специализированные помпы. Хороший совет и про помпы от фонтанчиков.
Добавлено: Ср ноя 19, 2008 22:19:35
Anjey
Юрич писал(а):Вот фотка
аа, теперь понимаю их принцып работы...спасибо.
Но никогда не видел у нас, скорее всего - просто не обращал внимания, наверное... :)
Добавлено: Ср ноя 19, 2008 22:37:25
Секретный кот
Уважаемые коты, спасибо за ваши идеи! :idea:
Эх... как-то года 3 назад продавались настольные фонтаны кажется рублей за 100, причём они были на батарейках и поэтому их никто не брал... Потому что можно было купить такие же с питанием от 220 В рублей за 250-300. Сколько раз я потом жалел, что не купил этот батарейный фонтан, именно ради помпы :cry:
Интересно, а сколько сейчас стоит водяной насос от Жигулей? :))
Ещё у меня где-то сохранилась помпа откачки водяных чернил от струйника Епсон, там на оси шагового двигателя простой эксцентрик, который продавливает ПВХ трубку. То есть работает по принципу выдавливания пасты из тюбика. Давление там конечно никакое, зато можно сделать очень точное дозирование, управляя шаговиком.
Добавлено: Ср ноя 19, 2008 23:55:33
Юрич
Секретный кот, ни в коем случае не покупайте на батарейках - это полное г-но! У них внутри стоит обычный микромоторчик от детских игрушек с крыльчаткой. Они достаточно быстро теряют герметичность со всеми вытекающими последствиями. Движок, который стоит в фонтанном насосе о котором я говорил - герметичный ферромагнитный бесконтактный. :)
Добавлено: Чт ноя 20, 2008 00:55:35
Секретный кот
Юрич
Да на батарейках сейчас ничего уже и не продаётся, поезд ушёл :) Теперь выбор либо омыватель, либо ваш вариант.
