Страница 1 из 1
AMPE A10 глючит громкость при подключении симки
Добавлено: Чт июн 25, 2015 06:03:45
Sanches524
вставляеш симку и начинает громкость сама уменьшаться, и если нажать на заднею крышку в районе кнопок громкости тоже громкость уменьшается.
Без симки все нормально. думал где симка может плату перегибает закрыл контакты симки изолетой громкость не глючит
если на включеном вытащить симку то через несколько сек как планшет определит что симка вытащина то глюки пропадают
уже незнаю что делать с этим
до этого заменил экран и на сим слоте контакты отходили припоял.
Re: AMPE A10 глючит громкость при подключении симки
Добавлено: Чт июн 25, 2015 11:15:05
shinji2009
чудес не бывает, где-то что-то криво собрал, перегрел, перекосил, где-то что-то давит и перекашивает. разбирай снова :В
Добавлено: Чт июн 25, 2015 13:48:41
Sanches524
разбирал много раз
я бы тоже подумал что давит. но если симку вытащить и подождать когда связь сотовая пропадет сразу глюки пропадают. и вообще в любом случаии только с симкой глючит.
думал еще что симка давит
контакты симки заклеил изолентой втавил, нет глюков.
пробовал другую симку тоже самое
и без задней крышки тоже глючат кнопки с симкой
на планшет садились экран умер и контакты сим слота паял
Добавлено: Чт июн 25, 2015 13:51:15
shinji2009
значит где-то экранирование отодрал и на место не залепил, или антенну сдвинул и теперь с нее наводки на кнопку пролазят :в
Добавлено: Чт июн 25, 2015 14:38:37
Sanches524
спасибо. возможно. чем посоветуете экранировать?
Добавлено: Чт июн 25, 2015 17:06:54
musor
лучше тем что было
но если нету алюмоскочь поможет
Добавлено: Пт июн 26, 2015 04:02:27
Sanches524
спасибо все получилось, экранизировал алюминиевым скотчем антенну
p.s впервые менял экран на планшете, ранее только разъемы.
а вообще так понимаю частометром, можно было определить что помехи на плату идут с антенны?
как бы даже в руках частометр не держал, а остальное все есть
Добавлено: Пт июн 26, 2015 07:52:33
shinji2009
каким -нибудь спектральным анализатором с памятью может и можно было бы, но зачем? и так разобрались :в
антенну-то не всю экранировали? а то прием может стать плохим, ей все-таки принимать и излучать надо :В
Добавлено: Пт июн 26, 2015 11:33:47
Sanches524
частометр на будущие ремонты)) хотя да может так и проваляется без дела
конечно только с стороны платы экранировал. ловит отлично
