Страница 1 из 1
Видео увоки токи видеонаблюдение рация смарт-кпк
Добавлено: Пн июн 29, 2015 03:39:24
m.ix
Суть вопроса.
видео или просто разговор по блютузу или по вафле между дэвайсами
(некоторое скрытное наблюдение)
различное сочетание возможно?
1 дома есть модем с вайфаем
2 на улицах смартопланшетные кпк
дальность действия
по блютузу слышал, что типа 10-50 метров максимум
по вафле не знаю.
в общем как это возможно соорудить?
Re: Видео увоки токи видеонаблюдение рация смарт-кпк
Добавлено: Пн июн 29, 2015 10:13:33
kalobyte
ты по понятней спрашивай
видео или разговор, влан или бт
Добавлено: Пн июн 29, 2015 19:08:38
m.ix
именно так
по возможности видео
у меня мопед с вафлей и USB, может и к нему возможно USB камеру пришпилить?
смарт <-> КПК
комп <-> смарт
комп <-> КПК
комп сразу с КПК и смартом
Добавлено: Пн июн 29, 2015 21:52:27
Cheba
m.ix писал(а): у меня мопед с вафлей и USB, может и к нему возможно USB камеру пришпилить?
Мопед это что? А то с вашей этой новой фразеологией трудно понять о чем речь. Но возможностей Wi-Fi с головой хватает передавать видео и звук с веб-камеры. Более того, есть сразу web-камера с Wi-Fi. Подходишь к ней на расстояние, которое дает уцепиться, вводишь в правильный TCP IP адрес в строке браузера, потом вводишь пароль, если камера подпаролена, и всё, у тебя видео со звуком, хоть в телефоне, хоть в КПК, хоть в нотбуке. В последнем ещё и запись сразу их коробки. Мечта шпиёна.
Добавлено: Пн июн 29, 2015 23:31:01
m.ix
Типа такого раздают, но корпуса видно постоянно меняются.
http://i01.i.aliimg.com/img/pb/502/674/ ... 02_547.jpg
Модель F660
Серийный номер ZTE
Версия аппаратного обеспечения V2.3
Версия программного обеспечения V2.3.1
Версия загрузчика V1.0.1
чиста вафельной вебки нету.
просто хочется испробовать всё что можно
смарт или кпк как видеонаблюдение и общаться между ними.
писать видео с камер смарта и с кпк на компе
Добавлено: Вт июн 30, 2015 03:05:56
kalobyte
m.ix писал(а):писать видео с камер смарта и с кпк на компе
надо с тавить софт под андроид
m.ix писал(а):у меня мопед с вафлей и USB, может и к нему возможно USB камеру пришпилить?
нужно прошивку менять и чтобы камера поддерживала универсальный режим видео
Добавлено: Вт июн 30, 2015 05:26:13
m.ix
если софт есть, то какой?
Писать (смотреть) не с того андроида (кпк) с которого смотришь (типа автовидеорегистратор) а с другого устройства.
Если есть (в природе) какая то прошивка, то если я подсоединя какую то USB вебку (в место флэшки) к USB мопеда? то смогу с мопеда смотреть (писать) на компе и на андроиде и кпк это видео?
Добавлено: Ср июл 01, 2015 11:31:27
kalobyte
m.ix писал(а):если софт есть, то какой?
в маркете есть всякий софт, которые использует внутреннюю камеру и организует видеопоток
правда последний раз этот софт что-то не очень хотел работать на моем телефоне
m.ix писал(а):то смогу с мопеда смотреть (писать) на компе и на андроиде и кпк это видео?
можеш
нужен роутер с усб хостом, которые поддерживает опен врт
http://wiki.openwrt.org/doc/howto/usb.video тут все расписано
на виндовсе писать можно всяким софтом, насчет андроида не знаю
должно тоже быть
Добавлено: Чт июл 02, 2015 01:50:23
m.ix
Можно хотя бы название хоть какого то софта?
в мопеде где просмотреть на этот опен врт
Добавлено: Чт июл 02, 2015 11:09:42
Мурик
m.ix писал(а):в мопеде где просмотреть на этот опен врт
Чтобы посмотреть, нужно сначала туда залить. :))) OpenWrt это альтернативная прошивка. :) http://wiki.openwrt.org/ru/start
Добавлено: Чт июл 02, 2015 16:02:30
m.ix
В свой мопед могу залезть.
Там кучу всего
ZTE 660
Добавлено: Чт июл 02, 2015 22:30:50
kalobyte
m.ix писал(а):ZTE 660
это же оптический модем а не 3г :facepalm:
на него нет пока альтернативной прошивки, так что можеш тупо купить камеру с лан или влан
откроеш там порт на адрес камеры и можеш извне смотреть на нее
или там даже у них свой сервис есть, надо камеру зарегить на сцайте производителя и через него смотреть в любом месте
Добавлено: Чт июл 02, 2015 22:57:05
m.ix
я и не говорил про 3Г
хотя может он и является каким то Гэ
Там блютузовская вафля и юизбями.
Добавлено: Чт июл 02, 2015 23:01:40
Андрей Бедов
блютузовская вафля
??? :shock:
Добавлено: Пт июл 03, 2015 00:06:40
m.ix
чёт погорячился
вафля но с юзби
