Страница 1 из 1
Панелька для MQFP44 в мультиметр MY62
Добавлено: Пн июн 29, 2015 13:32:54
demmon1986
Подскажите пожалуйста, существует ли панелька для микросхемы ICL7106 в корпусе QFP44, такая, чтобы ее можно было установить в мультиметр MY62. То что я находил в интернете для данного корпуса, все было двухрядным, соответственно в мультиметр ее не впаяешь
И если таковая существует, то подскажите ее наименование.
Фото платы с удаленной старой микросхемой прилагаю.
Заранее благодарствую всем ответившим!
Re: Панелька для MQFP44 в мультиметр MY62
Добавлено: Пн июн 29, 2015 14:09:39
Minimax74
demmon1986, панелька в природе может и существует, но будет вам стоить как новый прибор, или два. Китайская безкорпус-
ная микросхема, стоявшая в вашем приборе, не совпадает пин в пин по площадкам с ICL7106 на плате. Если у вас в мультимет-ре была звуковая прозвонка, то в ICL7106 ее нет. Также нет контроля разряда батареи. Но при желании, можно найти схемы разных мультиметров (а также даташит на ICL7106) в сети и добавить недостающие функции. А микросхему придется паять на перемычки, да муторно, но сделать можно.
Добавлено: Вт июн 30, 2015 10:06:43
m.ix
Добавлено: Ср июл 01, 2015 12:02:34
demmon1986
Спасибо, m.ix! Как вариант попробую на досуге. Чтобы не травить плату переходную самому.
Добавлено: Ср июл 01, 2015 12:05:03
demmon1986
На Aliexpress по 35 р за штучку, правда брать надо сразу 10 шт. Ну ничего, в хозяйстве пригодится!
