Страница 1 из 2
Звуковой генератор из вентилятора. Вопросы.
Добавлено: Ср июл 01, 2015 17:01:45
Martel-
Один умелец делает разные звуковые штуки из вентиляторов, электро-моторчиков и прочего, разного.
http://gieskes.nl/eurorack/?file=vco-fan
http://gieskes.nl/undefined/x/?f=fan-oscillator
Но у меня вопросы по вентиляторному осциллятору :)
Кто как видит техническое воплощение самого начала формирования звука?
На фото видно, что скорее всего с одной стороны вентилятора заведен светодиод и фоторезистор.
Видимо направленные на вентилятор, а с другой стороны пластина, с внутренней стороны которой, возможно приклеена отражательная фольга (что вроде бы логично, но на фото ничего такого не видно).
Или иначе?
У кого какие мысли? Как это технически воплощено?
Звук - мягкие, низкие частоты.
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=JsPBkBx3YpA[/youtube]
Re: Звуковой генератор из вентилятора. Вопросы.
Добавлено: Ср июл 01, 2015 17:21:40
arkhnchul
мб тупо так, как на картинке - светодиод/лампа приляпана скотчем/термосоплями к пластине перед лопастями, за лопастями фотоэлемент. Или наоборот.
Добавлено: Ср июл 01, 2015 17:31:44
Martel-
arkhnchul писал(а):мб тупо так, как на картинке - светодиод/лампа приляпана скотчем/термосоплями к пластине перед лопастями, за лопастями фотоэлемент. Или наоборот.
Не, не так.
Видно же, что и фоторезистор и светодиод рядышком и с одной стороны.
Добавлено: Ср июл 01, 2015 17:35:47
Borodach
Может собрать обычный генератор синуса и меандра ...? :)
Добавлено: Ср июл 01, 2015 17:45:04
Martel-
Borodach писал(а):Может собрать обычный генератор синуса и меандра ...?
Может :)
Но пока речь о таком варианте. Механическом.
Кстати, пользуясь случаем :) какую схему
Borodach писал(а):обычный генератор синуса и меандра
лично Вы бы порекомендовали? Но не вообще, а лично проверенную и желательно с большим диапазоном регулировки частоты.
Добавлено: Ср июл 01, 2015 19:33:08
Borodach
Когда-то в журнале Радио выкладывалась конструкция генератора любых сигналов.
Она была устроена подобным образом, что и вентилятор с фоторезисторм, только вместо вентилятора устанавливался шаблон с вырезанными на нём формой сигнала, а в качестве датчика, если мне не изменяет память, использовался оптический датчик от киноустановки.
Думаю, что эта схема будет поинтереснее, нежели обычный вентилятор с оптопарой ... :)
По генераторам толком ничего не предложу, ибо на данный момент я их больше восстанавливаю, чем собираю.
В детстве и юности собирал вот такие:
http://fedjukov5.narod.ru/RC_GENERATOR_ ... 3_1971.gif
http://сокровение.рф/vpr87/pic/ge_ris2.jpg
http://www.radiomurlo.narod.ru/PICs_2/A ... 974_05.jpg
http://i.imgur.com/CjT9uq0.png
В принципе, все работают, но дальше плат они не пошли ... :)
Добавлено: Ср июл 01, 2015 19:44:46
Андрей Бедов
А что это за такая узкая область применения, где необходим именно электромеханический генератор(?) на основе вентилятора? :shock:
Добавлено: Чт июл 02, 2015 17:16:47
Martel-
Андрей Бедов писал(а): что это за такая узкая область применения, где необходим именно электромеханический генератор(?) на основе вентилятора?
Раскрыть Вам мир звуковика-извращенца? :))
Он не так уж необходим. Но цель понять вариации, особенности.
Сделал я пока временный вариант. Звук есть, но малых оборотов получать не получается, а значит и низкой частоты. Сделал через тумблер и переменный резистор. Всё равно мотор постепенно но разгоняется.
Хочу попробовать вариант ещё вот какой. Лопастей там штук 6...и это частота.
И я наклею на 1-2 лопасти фольгу, чтобы не каждая лопасть создавала свой период. Может понижу частоту.
Вот ещё б...чтобы синусоида была :)
Добавлено: Чт июл 02, 2015 17:30:37
Андрей Бедов
Для получения синусоиды понадобится сплошной круг с отражающим покрытием, коэффициент отражения которого изменяется по синусоидальному закону.
Добавлено: Чт июл 02, 2015 19:18:14
Martel-
Андрей Бедов писал(а):коэффициент отражения которого изменяется по синусоидальному закону.
Да, это было бы идеально.
Но мне пока не до идеальности.
Меня пока другие детали доработки интересуют.
У меня , рядом с этим вентилятором ещё другие звуковые модули-блоки. И оптимально состыковать их и исключить вред друг-другу моя постоянная проблема.
Завел вентилятор, а остальная схема стала хуже работать. Звук искажался. Я запитал вентилятор через дроссель, помогло. Но надо бы ещё кондёр туда, наверное поставить, параллельно движку.
А рядом с вентилятором у меня ещё двигатель (он маленький, наверное от магнитофона или СД привода) так вот он пооборотистее и даёт помехи на общую схему. Экранировать его неохота, может есть какие-то общие правила минимизирующие его электромагнитные выбросы? :)
Добавлено: Чт июл 02, 2015 21:26:02
Андрей Бедов
Есть. Исключить гальваническую связь источников питания кинематики и усилителя.
Добавлено: Чт июл 02, 2015 22:47:37
kalobyte
питание двигателей должно через п фильтр быть
землю в одной точке соединять
провода от двигателя экранировать и не пропускать их возле катушки
Добавлено: Пт июл 03, 2015 05:35:18
Martel-
kalobyte писал(а):Исключить гальваническую связь источников питания кинематики и усилителя.
Исключить не получится. Минимизировать . Чем лучше минимизировать? Дроссель , кондёр и?
kalobyte писал(а):питание двигателей должно через п фильтр быть
п фильтр это как? :)
Про какую катушку Вы говорите?
Добавлено: Пт июл 03, 2015 12:09:10
kalobyte
Martel- писал(а):п фильтр это как?
катушка и конденсаторы по бокам
Martel- писал(а):Про какую катушку Вы говорите?
катушки двигателя
Добавлено: Пт июл 03, 2015 13:33:45
Martel-
kalobyte писал(а):катушка и конденсаторы по бокам
Какая индуктивность катушки?
катушки двигателя
Насчет экрана моторчика я наверное зря думал. Моторчик-то весь металлически и все катушки у него внутри, в корпусе-экране. И наводки надо гасить в обвязке, в подключении. Наверное тут проблемы обходимы.
Кстати!!! :) Вентиляторный осцилятор ладно, потом разберусь.
А вот другой-то моторчик, у меня (надо было сфотать) на его ось надевается кругляк , а в стороне от мотора датчик (катушка с сердечником) и я вместо магнитика на этом кругляке, могу же сделать металлическую пластинку, по форме для синусоидного сигнала :)
Всё это конечно многим увидится глупостями, но не спешите с выводами :)
Эти два моторчатые привода как бы довесок к остальной звуковой машине, которая вполне не глупая.
Эти два моторчатые модуля - экспериментальная часть девайса :)
Я совмещаю в одном устройстве и уже проверенные решения, и новые, неизведанные. С прицелом на последующие устройства.
Но не такие :
http://gieskes.nl/instruments/?file=har ... ynth-3#p11
А вот это интересно - http://gieskes.nl/effects/?file=dep-1#p2
Добавлено: Пт июл 03, 2015 16:20:53
kalobyte
Martel- писал(а):Какая индуктивность катушки?
чем больше, тем лучше
бери гантельки черные
можеш посчитать фильтр сам http://www.calculatoredge.com/electroni ... 20pass.htm
Martel- писал(а):Моторчик-то весь металлически
так надо было сразу говорить какой у тебя двигатель
на фотках вентиляторы, а у тебя коллекторный
там нужен другой фильтр
на выводы конденсатор керамический 1000пф
потом от выводов такие же на корпус двигателя
потом от каждого вывода по катушке и на эту катушку параллельно еще 1000пф
Добавлено: Пт июл 03, 2015 18:03:04
Martel-
kalobyte писал(а):чем больше, тем лучше
Спасибо. Гантельки есть.
kalobyte писал(а):так надо было сразу говорить какой у тебя двигатель
У меня один вентилятор, как на картинке, а рядом моторчик в метал-корпусе.
Два у меня :)
Добавлено: Сб июл 04, 2015 10:40:13
kalobyte
у них разная конструкция и принцип работы
если хочеш управлять скоростью вентлияторов, то бери с 4 проводами, там специально есть вход для регулировки
а выход можеш использовать как сигнал управления для другого генератора
если перекрыть поток воздуха, то скорость вентилятора упадет, частота импульсов поменяется
Добавлено: Сб июл 04, 2015 13:11:47
Андрей Бедов
Возрастёт (проверял).
Так-как у вентилятора не станет нагрузки.
Заткни всасывающий шланг у пылесоса, перекрой воздух - обороты турбины увеличатся.
Добавлено: Сб июл 04, 2015 14:25:35
Martel-
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=uIKuK8bhvhI[/youtube]
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=lCvDXWR5s24[/youtube]
Ещё у этого оригинала есть вот какие узлы. На микросхемах логики сделаны генераторы импульсов и сигналы от них, в частности, идут на стрелочные приборы. На катушки стрелочных приборов, стрелки которых, при срабатывании, ударяют в пьезоэлементы и их ударные звуки вписываются в общую картине звукового мира от моторчиков, вентиляторов, фильтров, кассетных плееров и прочего...:))
