Страница 1 из 1
помогите опознать тип шины памяти CSI 25c08
Добавлено: Пн июл 06, 2015 06:35:12
Krazy_killer
Приветсвую всех!
обратились ко мне за помощью прошить память на ЭБУ от автомобиля
на форумах как раз описание проблемы и прошивка нашлись.
хуЯндекс сказал что память SPI но шиться она отказалась используя SPIPGM
прошид свою 25Р16 поставил еще подумал блин по габаритам чуть чуть больше
кароче эбу не подал признаков жизни вааще
сейча осенило блин а может это нехрена не спи а типа 24с08 квадрошина что конем щьется ?
CPI 25C08SE
Re: помогите опознать тип шины памяти CSI 25c08
Добавлено: Пн июл 06, 2015 08:59:32
uk8amk
Как бы даже сам яндекс с гуглем говорят что вы поставили фигню. Сравните:
FLASH SERIAL 16MB, 25P16
и это
25C01/02/04/08/16
1K/2K/4K/8K/16K SPI Serial CMOS E2PROM
И всё же хотелось пожелать товарищам наконец-то смотреть в доки производителя чтоб не играть в угадайку.
Добавлено: Пн июл 06, 2015 10:50:25
Аlex
Зато во всём яндексы виноваты :))) Хотя, на самом деле, виноваты кривые руки и мозги :facepalm:
Добавлено: Пн июл 06, 2015 18:31:18
Krazy_killer
я рад что тут все такие умные не когда не спешат и не ошибаются и не имеют черных дней.
а теперь по проблеме.
что это за чудо память и чем ее шить? понягой покатит?
Добавлено: Пн июл 06, 2015 19:24:57
Enman
А разве это не оно самое?
Добавлено: Вт июл 07, 2015 10:31:43
Krazy_killer
подкгючил к конепрогу , читает но не пишет
пробовал ic-prog таж история .
прыгал кругами прыгал и уж винду переставил (на тест компе) и все равно не пишет (Program Failed)
на коневском форуме много топиков и многие как раз с автокомпов память пытаются шить.
чеж за на пасть то такая....
Добавлено: Вт июл 07, 2015 13:50:36
korob
Krazy_killer писал(а):подкгючил к конепрогу , читает но не пишетпробовал ic-prog таж история
3-ий выв. "WP" на Vcc подключен? Так же выв. 1 "CS" нужно на GND посадить.
Добавлено: Вт июл 07, 2015 14:00:23
Krazy_killer
да все как на конипроговской схеме...
7-8 ноги на питалово
4ая земля
если CS на землю вешу то вообще не чего не читается. по ориг схеме на нее ресет вешается
с WP# поигрался на землю его и на питание (ориг) не канает. словно некий бит блокировки стоит. "защита от записи"
весь инет наполнен постами спасите помогите но негде нет решения....
Добавлено: Чт июл 09, 2015 09:30:05
BOB51
А как насчет даташиту почитать?
CAT25C01_02_04_08_16.pdf
(79.19 КБ) 220 скачиваний
8)
Добавлено: Чт июл 09, 2015 09:49:21
Krazy_killer
полагаю речь идет об стр № 5.
и что я там должен увидеть?
чем писать\читать этот статус регистр? IC-прог вроде чото может но у него не получается.
WP посажен на клемму питания 5в (на 3.3в вообще не чего не пашет)
пробовал на землю кидать результат тотже.
конь про статус регистр вообще похоже не чего не ведает
Добавлено: Чт июл 09, 2015 10:18:30
otest
Если сильно нужно , то "Postal" справится с ней.
http://remont-aud.net/news/programma_po ... 1-10-06-12
Добавлено: Пт июл 10, 2015 07:54:57
Krazy_killer
спасибо!
постал и правда якобы прошил.
эбу отдал пока результат не сообщили.
пришлось побырику платку накидать. и 244ая в закромах оказалось была
https://yadi.sk/d/XbnnjtxGhiMrX
http://remont-aud.net/forum/90-18078-1
Сейчас им играюсь пытаюсь с SPI Flash
думал сначала не работает. уже пачти забил. потом нашел в настройках там надо было выбрать 74HC244 и пошла струя.
а так писал проверте шину данных проверьте шину данных
