Страница 1 из 1
Аварийное освещение (детектор напряжения на pc817)
Добавлено: Пт июл 10, 2015 09:20:00
Zoolu
Задача: при отсутствии напряжения в электросети, включается нагрузка (лампа 1.5Аmp) от автономного источника 12в
Так вот, не могу добиться полного открытия транзистора vt2-TIP41c, подскажите, как его подключить правильно. Часть схемы отмеченной красным(светодиод с ограничивающим резистором) не обязательны, их можно исключить.
Re: Аварийное освещение (детектор напряжения на pc817)
Добавлено: Пт июл 10, 2015 10:57:59
Maykill
а выкинуть всё ЭТО и поставить реле с удержанием от 220 в?
Добавлено: Пт июл 10, 2015 11:05:13
Zoolu
Это ВСЕ и делается на замену реле. :))) т.к. механика, идет износ и выгорание контактов, большое тепловыделение реле 220в, большое энергопотребление.(конешно в одном экземпляре незначительно, но несколько десятков в постоянной работе, уже бьет по бюджету)
Добавлено: Пт июл 10, 2015 11:22:00
Martin76
Если посмотреть сигнал с оптрона, то будет видно, что там не постоянное напряжение, а импульсы. Соответственно свет у Вас будет включаться и выключаться с частотой 100гц. Нужно либо питание светодиода оптрона делать постоянным током, либо каким то образом на выходе сглаживать. Потом, 1МОм для питания светодиода у 817 - очень мало. ~220мкА, нужно раз в 10-20 хотя бы больше.
Добавлено: Пт июл 10, 2015 11:24:01
АлександрЛ
Имхо - 0,3 миллиампера для светодиода оптопары- что- то маловато будет.. Надо резистор хотя бы 100 кОм- тогда ток будет 3 мА- это уже хоть что- то.. Да и 4,7 мегаома в базе транзистора- тоже маловато.. :dont_know: Выпрямленное сетевое напряжение надо хоть какой- то ёмкостью "сгладить", иначе у вас через оптрон 100 герц "пролезет". :dont_know:
Добавлено: Пт июл 10, 2015 11:41:07
Zoolu
О! спасибо котаны! пульсацию я не учел)) . я больше практик, с теорией мало знаком ) Заменил R1 и R2 на 100K ,на выходе диодной сборки поставил С 4.7мф\400в, диод по схеме зажиается(при отстутств 220в), и гаснет (при наличии 220в) номально. с небольшой задержкой из-за конденсатора, но это даже плюс исключит кратковременный обрыв =)
Счс буду пробывать добавить TIP41 =)
Добавлено: Пт июл 10, 2015 11:45:39
Martin76
Zoolu писал(а):Счс буду пробывать добавить TIP41 =)
Куда его хотите добавлять? И вообще, это достаточно посредственный транзистор с маленьким коэффициентом передачи. Даже КТ819 получше в этом плане.
Вот так можно сделать включение, без добавления конденсаторов со стороны 220.
Добавлено: Пт июл 10, 2015 11:58:31
Zoolu
Martin76 просто у меня tip41 c горкой, а других под такой ток нет (, вот я их и тычу куда попало )) . Глянул, что вы скинули, и сразу вспомнил что IRFZ44N лежат . Как высчитаывается R1? номинал его не подскажите?
Добавлено: Пт июл 10, 2015 12:03:26
Martin76
Если для мосфета, то достаточно рассчитать необходимое время заряда конденсатора, например секунду, из известных формул. 100 килоом и 10 мкф, около секунды получится.
Для биполяра нужно учитывать ток базы, и конденсатор будет заряжаться не до напряжения питания, а до примерно 0,7В, поэтому постоянную времени нужно брать больше. Тем же TIP ом напрямую управлять оптроном навряд ли получится, но можно включить два транзистора, TIP и например тот же ВС547 по схеме составного транзистора, либо ВС включить повторителем, а его эмиттер уже подключить к базе мощного.
Добавлено: Пт июл 10, 2015 12:57:30
Zoolu
Вот схема готового устройства. :)
Martin76 я изначально так и собирал, составным транзистором, но т.к. R2 4.7М был очень велик, то tip41 открывался не до конца, а при уменьшении R2 появлялось свечение светодиода, которое как раз было вызвано импульсами, и устранено конденсатором, благодаря вашим советам :) Спасибо Martin76, АлександрЛ!
ЗЫ R1 Оставил 1М, с ним работает нормально, и совсем не нагревается, как 100К
Добавлено: Вс авг 13, 2017 13:16:29
a214
Высоковольтный электролит не нужен, вместо этого достаточно поставить малогабаритный (низковольтный) керамический конденсатор небольшой ёмкости (например 0.1мкФ) параллельно светодиоду оптрона.
