Страница 1 из 1
Понижение напряжение с 12В до 3В
Добавлено: Пн июл 13, 2015 16:00:51
Microsoft
Здравствуйте, имеется устройство питание которого осуществляется от двух пальчиковых батареек (3 В), его необходимо подключить от питания 12В (АКБ), поэтому нужно устройство которое понизит напряжение с 12В до 3В. Нужен совет как это устройство сделать, и схему.
Re: Понижение напряжение с 12В до 3В
Добавлено: Пн июл 13, 2015 16:10:30
Мурлокотам
Добавлено: Пн июл 13, 2015 16:21:13
Albert_V
Microsoft, когда говорите про
"устройство питание которого осуществляется от двух пальчиковых батареек" не мешало бы указать ток, потребляемый устройством.
Как вариант,
MCP16301.
Добавлено: Пн июл 13, 2015 16:35:06
m.ix
LM7833
Добавлено: Вт июл 14, 2015 10:33:51
Microsoft
Максимальный ток в процессе работы 86mA/h, минимальный 12mA/h.
Добавлено: Вт июл 14, 2015 17:07:07
Albert_V
Смотрите сами. Если делать на LM317 или аналогичных, рассеиваемая мощность на стабилизаторе будет приблизительно 0,78W.
Есть возможность отвести тепло (поставить радиатор)?
Если ДА - делайте на LM. Это проще, но КПД ниже.
Если НЕТ - собирайте Step-Down. Это немного сложнее, но греться практически не будет.
P.S.
Не забудьте сделать выключение стабилизатора по минимально допустимому рабочему напряжению АКБ.
Добавлено: Ср июл 15, 2015 15:22:46
m.ix
Microsoft писал(а):Максимальный ток в процессе работы 86mA/h, минимальный 12mA/h.
78L33
Добавлено: Ср июл 15, 2015 18:58:05
musor
не последний перегреется а от 1084-3.3 годится и без радиатора -припаять к фолге 3х3см на ПП
