Страница 1 из 1
Аппаратный детектор видео
Добавлено: Пн июл 13, 2015 19:59:35
rit.aux
Такой вопрос. Есть необходимость передавать по Ethernet видео сигнал. По ряду причин это было сделано на Raspberry. Т.е. на одном raspberry стояла камера (raspbycam, кажись), с нее сигнал загонялся в UDP-поток. На другом конце витой пары стоял другой Raspberry, сигнал с которого шел через HDMI на монитор. В силу ряда требований надо было увеличить быстродействие - перед камерой мигает лампочка - на мониторе смотрим отклик и определяем время задержки. Поставили в качестве "передатчика" камеру с H.264 видео-рекордером, который может гнать поток Ethernet. Вопрос такой, чем можно этот поток обрабатывать (Raspberry этот видео-рекордер не видит. Ситуация осложняется тем. что специалиста по сетям и протоколам свободного нет, ждать, пока его "дадут" нет времени)? Вариант "поставить софт на комп" не работает, т.к. задержки получаются еще больше, чем в случае с Raspberry. Есть ли какой-то вариант? Сейчас есть идея найти какой-то "декодер видеорегистратора"
Re: Аппаратный детектор видео
Добавлено: Вт июл 14, 2015 12:49:19
kalobyte
так что нужно-то? мониторить мигание лампочки? и вы для этого использовали видекамеру?
Добавлено: Вт июл 14, 2015 14:59:12
radteh
Не просто камеру, а даже две малинки.
