Страница 1 из 1
Нужна схема для одновременной зарядки 4-х гаджетов по USB
Добавлено: Пт июл 17, 2015 09:48:27
sirvov
Т.к. в семье имеется куча различных гаджетов (планшеты, моб. телефоны, навигаторы) возникла необходимость в ЗУ которое могло бы одновременно заряжать несколько устройств (хотя бы 4 шт.).
В продаже имеется вот такая ЗУ (НЕ РЕКЛАМА) http://shopper.life/zaryadnoe-ustroystv ... -4315.html
Может кто встречал схему подобного устройства для самостоятельного изготовления.
Re: Нужна схема для одновременной зарядки 4-х гаджетов по US
Добавлено: Пт июл 17, 2015 10:03:31
Maykill
теоретически купив АКТИВНЫЙ USB-HUB вы получите тот же эффект+ бонусом собственно хаб
Добавлено: Пт июл 17, 2015 10:09:35
sirvov
Maykill писал(а):купив АКТИВНЫЙ USB-HUB вы получите тот же эффект
Хотелось бы иметь в ЗУ те же характеристики по амперам что и в устройстве по ссылке
Добавлено: Пт июл 17, 2015 10:10:01
hybroid
Схема подобного устройства - обратноходовый ИИП на 5В и требуемую мощность. Если нет опыта, деталей и т.д. - купить у китайцев, дешевле и быстрее. И выглядеть будет не как кусок говна :)
Добавлено: Пт июл 17, 2015 12:39:24
NEO2
А если вам всёравно как будет выглядеть, то берёте БП АТХ и хоть двадцать гаджетов заряжаете одновременно.
Добавлено: Сб июл 18, 2015 15:57:27
RadioSanta
Планшет ест 2 ампера, то есть он возьмет на себя всю нагрузку зарядного.
Остальные едят 0.5-1 ампер.
Зарядка выдает 2.1 ампера, вот и считайте. Тут надо 4-5 ампер.
Добавлено: Сб июл 18, 2015 16:16:06
hybroid
2,1 А выдаёт на порт.
Добавлено: Сб июл 18, 2015 18:09:54
_RUS73_
Берем две дежурки с бп атx, можно отпилить с куском платы. C каждой спокойно можно снять по 2-2,5А
Добавлено: Сб июл 18, 2015 21:22:50
6ф1
_RUS73_ писал(а):Берем две дежурки с бп атx, можно отпилить с куском платы. C каждой спокойно можно снять по 2-2,5А
И жменю юсбишных гнезд, вынутых из старых плат, соединяем двумя проводами... и в доме воцарилось щастье. :)) :))
Добавлено: Вс июл 19, 2015 04:10:47
sirvov
_RUS73_ писал(а):Берем две дежурки с бп атx. C каждой спокойно можно снять по 2-2,5А
А вот это уже интересно. Пару БП где то еще есть. Спасибо за подсказку.
6ф1 писал(а):... и в доме воцарилось щастье. :)) :))
Это ж самое главное :))
Добавлено: Вс июл 19, 2015 07:44:03
musor
ДЕЖУРКИ -БРЕД во первых там нет защит! от разноса и перегруза
значит легко можете незаметно словить 7-12в вместо 5 :cry: :shock: при кот 5зе тож не долго живет дежурка...минуту-пять потом сначала отпаивается диод 5в....потом яркий FLASH! :)))
во вторых диод и микраЩИМ(где есть) без радиатора... реално долго более 1а луще не грузить выгорают до угля платыв!
вот весь АТХ -да пилим дырки под 10 ЮсБ гнем их езд паяем их +- на молекс 5в
на всех кроме айфоновских замыкаем D+D- вместе а на тех что под айфон и навик паяяем из СМД делители на каждый D (номинал найдете поиском) так тоб было гдето 1,5в- это тоб вкл FAST режим заряда инае девайс вклюсит медленый заряд ток 500ма и менее
на цеппь повер он вещаем удобную кнопку с фиксацией или клавищник
на +12 вещаем мелкую галогенку брать полампера иболее или мощные резисторы чтоб брать хот треть-полампера многие блоки без этого плохо держат выход по 5в(проверте если не так подгруз необязателен)
Добавлено: Вс июл 19, 2015 08:13:06
sirvov
[/quote]паяяем из СМД делители на каждый D (номинал найдете поиском) так тоб было гдето 1,5в- это тоб вкл FAST режим заряда инае девайс вклюсит медленый заряд ток 500ма и менее[/quote]
А можно про делитель по подробнее (или ссылку где посмотреть)
Добавлено: Вс июл 19, 2015 14:21:34
Андрей Бедов
