Страница 1 из 1
Ошибается клавиатура тюнера
Добавлено: Пт июл 17, 2015 22:58:13
КотМаксим
Добрый вечер! Уважаемые Мастера, помогите довести до ума тюнер.
Есть у меня тюнер Sony st-se700, аппарату 15 лет, прием уверенный звук хороший
вот только клавиатура ошибается. Нажимаешь одну кнопку а срабатывает соседняя кнопка по схеме.
может дело в самих кнопках или электролиты подсохли за 15 лет и напряжения питания уплыли?
Кусок схемы прилагаю. Если кто знает подскажите
Спасибо!
Re: Ошибается клавиатура тюнера
Добавлено: Сб июл 18, 2015 01:57:30
Dikson
Резистивный делитель - кнопки. Кнопки окислились (внутри), увеличили сопротивление, только заменой.
Омметром на каждой кнопке (нажатой) сопротивление померить - далеко не "0" будет :))
Добавлено: Сб июл 18, 2015 15:23:45
КотМаксим
Спасибо :) , попробую перепаять кнопки. И еще вот что подумал, может и электролиты заменить? все же им 15 лет. или не трогать пока работает?
Добавлено: Вс июл 19, 2015 08:50:33
musor
литы меняй пока небыло беды!нопки еще в БП обязателно!
плату с кнопкми сунь в УЗВ и промой там 10минут спиртобензином или ацетоном потом просущи фэйн щуй потом постав взад уверен все еще 10лет проработает если конечно кнопы не развалились совсем
Добавлено: Вс июл 19, 2015 10:29:22
КотМаксим
Спасибо за совет. Кнопки вот такие нашел http://www.chipdip.ru/product/0643him-1 ... 0-dts-61n/
Теперь надо посчитать по схеме электролиты и съездить закупиться.
Добавлено: Вс июл 19, 2015 11:44:46
otest
Не трогай технику и она не подведёт.
Добавлено: Вс июл 19, 2015 11:57:08
Martin76
КотМаксим писал(а): электролиты и съездить закупиться
Rubycon, Nichicon, Elna 15 летней давности зачастую не хуже новых конденсаторов из магазина. Даже мелочь по емкости и ESR на 90-95% проходят, вот если увидите Morcon или Yec, которые попадаются в Сони, то можно заменить, они почему то не столь долговечны.
Если работает, то не трогайте, при перепайке велики шансы все испортить и обречь себя на бесконечные поиски соплей, непропаек, перепутанной полярности и прочих дефектов массовой перепайки.
Кнопки портятся из за серебряного покрытия контактов, серебро не любит наличия серы в воздухе и со временем контакт увеличивает сопротивление, часто до 100-300 и более ом. При большом количестве кнопок шаг напряжения распознавания кнопок АЦП процессора маленький и этого хватает для сдвига.
Добавлено: Вс июл 19, 2015 12:12:28
Albert_V
КотМаксим писал(а):....Кнопки вот такие нашел....
Внимательно проверьте высоту кнопок штангенциркулем.
По высоте - их великое множество. Порой отличие в 0.1 мм. может оказаться критичным.
Добавлено: Вс июл 19, 2015 16:40:07
КотМаксим
Martin76
Спасибо за совет! В моем аппарате только Nichicon и Elna, пока не буду их трогать. Поменяю только кнопки.
