Страница 1 из 1
Пайка провода к многослойной плате в прорезь?
Добавлено: Пн июл 20, 2015 16:14:07
trancer1019
Здравствуйте.
Необходимо сделать распайку провода на печатную плату, при этом пайка в отверстия недопустима (обратная сторона платы крепится к теплоотводу)
Плата 4х слойная.
Подскажите каким способом лучше выполнить распайку? (Выполнить металлизированные прорези?)
Если просто оставить контактные площадки как для SMD деталей, есть вероятность что дорожки будут оторваны?
Re: Пайка провода к многослойной плате в прорезь?
Добавлено: Пн июл 20, 2015 17:03:22
musa56
trancer1019 писал(а):Здравствуйте.
Плата 4х слойная.
А у вас что нет переходных на другие слои? Просто прорезь сложно и дорого. И сильно толстый провод должен быть? Ну в крайнем случае укрепите микровиа и подложите теплопроводящую прокладку. У нас на алюминиевых платах плоские площадки и вроде ничего не отваливается. Просто площадку делаем побольше. Если совсем критично и чтоб в месте пайки провод не переламывался можно предусмотреть для усиления дополнительную планочку
Добавлено: Пн июл 20, 2015 17:28:07
trancer1019
Переходные есть.
Основная масса 0,35мм
Но есть и 0,75мм
А что с "микровиа" делать я не понял.
Добавлено: Пн июл 20, 2015 18:32:46
musa56
trancer1019 писал(а):Переходные есть.
А вы не боитесь что они замкнут на радиатор? Поставьте небольшую кучу Микровиа на площадки где будут припаяны провода а полощадки продублируйте на внутренних слоях и никуда эти площадки не денутся.
Добавлено: Вт июл 21, 2015 22:06:15
Brigadir
В теплоотводе выфрезеровать прямоугольное отверстие, чтобы на контакты не замкнуло....При конструировании (разводка печатной платы) надо всё предусматривать. Все порты = на край! Как бы это сложно для рисунка не было.
Может я зря влез? Что то недопонял? Хотелось бы глянуть на плату.
Добавлено: Ср июл 22, 2015 11:30:16
trancer1019
В данном блоке радиатор не полноценный - просто алюминиевая пластина (кусок корпуса) к которой с двух сторон крепятся две платы. (которые в какой то мере будут греться: ключ полевой + диод (ШИМ на 5) + линейный стабилизатор с 30В до 5Вх0.2А)
Плата 40х120.
"Фрезировать" - Трогать радиатор возможности нет. (ТЗ)
"Замкнет" - а как оно замкнет если провод припаян с другой стороны платы?
Добавлено: Ср июл 22, 2015 11:40:43
musa56
trancer1019 писал(а): "Замкнет" - а как оно замкнет если провод припаян с другой стороны платы?
Я имел ввиду не провод а переходные и проводники на обратной стороне. Маска достаточно символический изолятор.
Добавлено: Ср июл 22, 2015 11:45:43
trancer1019
Плату планируется делать 4х слойной. И переходные не на нижний слой.
Добавлено: Ср июл 22, 2015 11:56:01
musa56
trancer1019 писал(а): И переходные не на нижний слой.
Жестоко и наверняка очень дорого. Проложить прокладку было бы проще. Да и тепло отвести легче. Плата достаточно неплохо проводит тепло но всетаки не так хорошо как хотелось. И отводить тепло через прокладку прямо на радиатор было-бы эффективнее.
Добавлено: Ср июл 22, 2015 14:41:06
Brigadir
trancer1019 так покажи на чертеже своё ТЗ. А вывести выводы (порты) на край платы, где нет радиаторов вера не позволяет???
