Страница 1 из 1
помогите отредактировать исходник Интересный проект с блютус
Добавлено: Вт июл 21, 2015 20:08:04
dethdron
Доброго времени суток , уважаемые коты, какой день уже бьюсь не могу переделать исходник под Atmega 8! Только, только начал изучать внешние прерывания и т.д и т.п, вообщем темный лес гремучий лес... Есть отличный проект на atMega8+bm HC05+android! Вот Видео https://youtu.be/BZy8y8zAXwI ! Суть в том что у автора включение работает с фиксацией ! Я Хотел бы переделать что бы алгоритм был такой пока держишь высокий уровень , отпускаешь низкий/! Как это сделать ума не приложу((( Исходник прилагаю
Спойлер#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
#include <avr/interrupt.h>
#define F_CPU 8000000UL
#define FOSC 8000000UL
#define BAUD 9600
#define MYUBRR ( FOSC + BAUD * 8UL ) / (16UL * BAUD) -1
#define LED_1 (1<<PC5)
#define LED_2 (1<<PC4)
#define LED_3 (1<<PC3)
#define LED_4 (1<<PC2)
#define LED1_ON PORTC &= ~LED_1
#define LED1_OFF PORTC |= LED_1
#define LED2_ON PORTC &= ~LED_2
#define LED2_OFF PORTC |= LED_2
#define LED3_ON PORTC &= ~LED_3
#define LED3_OFF PORTC |= LED_3
#define LED4_ON PORTC &= ~LED_4
#define LED4_OFF PORTC |= LED_4
static char wiadomosc;
void USART_Init( unsigned int ubrr)
UBRRH = (unsigned char)(ubrr>>8);
UBRRL = (unsigned char)ubrr;
UCSRB = (1<<RXEN)|(1<<TXEN)|(1<<RXC);
UCSRC = (1<<URSEL)|(1<<USBS)|(3<<UCSZ0);
void USART_Transmit( unsigned char data )
while ( !( UCSRA & (1<<UDRE)) )
UDR = data;
unsigned char USART_Receive( void )
while ( !(UCSRA & (1<<RXC)) )
return UDR;
int main (void)
DDRC |= LED_1 | LED_2 | LED_3 | LED_4 ;
PORTC |= LED_1 | LED_2 | LED_3 | LED_4 ;
USART_Init(MYUBRR);
sei();
while(1) {
if(wiadomosc)
USART_Transmit(wiadomosc);
wiadomosc = 0;
ISR(USART_RXC_vect)
wiadomosc=UDR;
switch(wiadomosc)
case '1':
LED1_ON;
break;
case '2':
LED1_OFF;
break;
case '3':
LED2_ON;
break;
case '4':
LED2_OFF;
break;
case '5':
LED3_ON;
break;
case '6':
LED3_OFF;
break;
case '7':
LED4_ON;
break;
case '8':
LED4_OFF;
break;
Помогите пжлста
Re: помогите отредактировать исходник Интересный проект с бл
Добавлено: Ср июл 22, 2015 07:25:24
oleg110592
Наверное придется переделывать и андроидное приложение - менять обработчик события нажатия кнопки
http://developer.alexanderklimov.ru/and ... button.php
исходников андроида не увидел
Добавлено: Ср июл 22, 2015 08:39:18
Andry_67
Есть ещё более отличный проект на Ардуино(atMega8)+bm HC05+android! Есть программа RemoteXY написанная для android http://remotexy.com/ru
Там можно быстро создать любые кнопки с фиксацией и без, переключатели, индикаторы. Единственное нужно "слегка" подправить код arduino - указать ножку где светодиод. Потом скомпилировать проект, найти hex файл и зашить его в мегу 8.
Добавлено: Ср июл 22, 2015 12:43:28
WiseLord
Действительно, интересный проект.
Добавлено: Чт июл 23, 2015 18:21:09
dethdron
надеюсь у меня что нибудь получится!)) Кто нибудь делал уже подобное?
Добавлено: Чт июл 23, 2015 18:57:45
pyzhman
У метода onTouch() есть параметр MotionEvent, позволяющий более тонко определять касания экрана. Если произойдет событие, когда пользователь коснулся экрана, то ему будет соответствовать константа ACTION_DOWN. Соответственно, если пользователь уберёт палец, то нужно использовать константу ACTION_UP. Таким образом, можете расценивать щелчок кнопки как комбинацию двух событий - касания и отпускания.
Вот эти экшндаун и экшнап должны отправлять "1" и "2" на мегу. И будет желаемое.
