Страница 1 из 1
Кантата 205 - Стерео. Шум в колонках.
Добавлено: Ср июл 22, 2015 23:22:07
LogON
Доброго времени суток! Отдали мне как подарок к этому Новому году радиолу "Кантата 205 стерео" в довольно приличном состоянии. Она сразу была размещен на шкафчике, а колоночки были подвешены почти под потолок, и пока они там висели, я не обращал на проблему внимания. Суть проблемы в том, что из колонок идет шум. Причем: на минимальной и максимальной громкости шума нет. Такое чувство, что постоянно включен не "Усилитель" а "Приемник". Фонит и с подключенным к пк кабелем (Экранированный, стерео) и без него. Различные перещелкивния кнопок никакого результата ни дают :) Большинство электролитов менял, никакого результата ни дало. Если можно, ткните пальцем на фото, что проверить, что поменять. Мультиметр есть, Осциллограф могу раздобыть, если понадобится. Заранее спасибо :) Ах да, иногда среди этого шума иногда даже что - то пробивается, кто - то что - то говорит не по русски.
Схема (Размер поменьше, приближает, если что :) )
Схема (Аккуратно размер просто огроменный :)) ):
Фото (с rw6ase.narod.ru):
СпойлерИзображение Изображение Изображение Изображение Изображение
Re: Кантата 205 - Стерео. Шум в колонках.
Добавлено: Чт июл 23, 2015 01:28:25
АлександрЛ
Это вас китайцы "зомбируют" :))) :))) :)))
шутка.. :)))
"ШУМ" какого типа- фон, шорох, "рыпение", просто гул (не фон, то есть не 50 или 100 герц), всякие свисты/шипение? - это зависит от источника шума. Что является источником сигнала- приёмник, звукосниматель, компьютер или телефон?
в режиме стереоприёма наши УКВ радиостанции ингода умудряются передавать сигнал с каким- то шипнием, которое пропадает при включении режима "моно"- это какая- то странность "нашего" метода стереопередачи..
зы.. Насколько вы разбираетесь в электронике, чтобы "благодаря советам" совсем не перевести ваш работающий аппарат в разряд "покойников"?
Добавлено: Чт июл 23, 2015 15:34:26
LogON
Ох, сколько всего.. Ну, по порядку:
1. Источник сигнала - Линейный вход магнитофона, к которому экранированным кабелем подключен пк. Используется в режиме "Усилитель". Кстати, что с подключенным источником сигнала, что без него, шум остается.
2. Шум - как от ненастроенного на частоту радиостанции приемника. Т.е. обычное шипение радио, только на низкой громкости. 50 или 100 Гц отсутствуют, гула нет.
3. УКВ не слушаю, (да и не одной станции не ловит он, похоже, без внешний антенны, которой мне в наследство не досталась)
4. Насколько в электронике разбираюсь? Ну... С паяльником у меня почти каждый день проходит. Собираю средненькие устройства по схемкам, платы травлю,в схемах разбираюсь. Думаю, после всех моих манипуляций, аппарат не выйдет в разряд покойников :)
P.S. Сразу признаюсь, что катушки я не мотал :)
Добавлено: Чт июл 23, 2015 15:38:42
Чумак
Если замкнуть вх. УМ, шум остаётся?
ЗЫ. Надо бы уменьшить размер схемы, невозможно ничего увидеть, неудобно и это в Ваших интересах.
Добавлено: Чт июл 23, 2015 15:43:20
LogON
Да, шум остается
P.S. добавлю, что он есть на каждом из режимов работы, т.е. усилитель, вертушка.
Добавлено: Чт июл 23, 2015 16:04:03
musor
транзитсторы в преде шумят-что удивляться менять надо на малошумные вроде 3102е
стока дешевки так вылечил...в те времена совок пихал туда обычно гену шума кт315...
Добавлено: Чт июл 23, 2015 16:10:17
LogON
musor писал(а):транзитсторы в преде шумят-что удивляться менять надо на малошумные вроде 3102е
Завтра доберусь до радиомагазина, закуплю 3102е. Т.е. просто заменить в преде кт-шки 315 на 3102е? Обвязку никакую менять не надо?
P.S. Кт 368 не менять ни на что?
Добавлено: Чт июл 23, 2015 17:18:51
бабай
LogON писал(а): P.S. Кт 368 не менять ни на что?
Их нет в тракте УНЧ
Добавлено: Чт июл 23, 2015 17:49:16
musor
368 не трогай они в приемнике в ВЧ блоке-его лучше лишний раз не трогать -
пара пикофарад емкости изменится и надо сопрягать все контура по приборам...
если всеж захотите улучшить и шумы в приемнике - то кт399 там рулят
3102 брать д или е они самые "тихие"
Добавлено: Чт июл 23, 2015 18:01:42
Чумак
LogON писал(а):Завтра доберусь до радиомагазина, закуплю 3102е.
И литы в УМ, можно и весь тракт УНЧ прихватить.
