Funai TV-2000A MK7 не включается
Всем здравствуйте! Попал ко мне этот телевизор с полным отсутствием выходных напряжений. Лавинный диод d245 был пробит - заменил, предохранитель ip202 был в обрыве - заменил. После этого появилось напряжение на сточном транзисторе - 115в, питающее напряжение на процессоре (42 нога) - 4.6в. Входное напряжение на IC207 - 14в вместо заявленных в схеме 16.3в, выходное напряжение на этом стабилизаторе в норме - 11.8 в. 9 вольт на IC210 есть. Сейчас телевизор не включается. Светодиод дежурного режима горит еле-еле, видно только если присмотреться в темноте. Q504 - холодный, хотя в дежурке должен ощутимо греться. Звонился как нормальный, на всякий случай заменил. Так же заменил все электролиты в горячей части БП, заменил оптопару, прозвонил q 233, 234, 235, 236 и все диоды и резистроры в обвязке - норма. Подскажите, куда копать. Перегуглил уже всё, что можно, инфы по этой модели действительно много, но свою неисправность так и не нашел.
PS. Готов к вполне справедливым обвинениям в моем дилетантстве, но всё же надеюсь на помощь
- Funaj_2000A_MK7.zip
- (428.78 КБ) 227 скачиваний
- redish
- Вымогатель припоя
- Контактная информация:
Re: Funai TV-2000A MK7 не включается
4.6 вольт для проца может быть и маловато. Генерация на кварце есть? Сигнал POWER с проца на БП?
Моя фотогалерея https://fotos.snooker-forum.com/
Дико извиняюсь, немного обманул по напряжению на процессоре, т.к. писал по памяти после бессонной ночи с этим теликом. Сейчас проверил, на 42-й ноге 4.78 в. По поводу генерации на кварце - нечем проверить, осциллографа нет, в наличие только мультиметр. По поводу сигнала POWER - на 20-й ноге процессора 3,22в.redish писал(а):4.6 вольт для проца может быть и маловато. Генерация на кварце есть? Сигнал POWER с проца на БП?
а заменить с344
а потом думать
Менял - без изменений по напряжениям и по общей ситуацииТак писал(а):а заменить с344а потом думать
я не понял при старте 12 вольт появляется?
Включаешь в розетку, больше никуда не нажимаешь, и сразу появляетсяТак писал(а):я не понял при старте 12 вольт появляется?
проверить напряжение иэлектролиты на строч транз ибудет счастье
Сегодня попробую поменять Q220. Кстати, его, судя по всему, уже когда-то меняли, как и строчный трансформатор.Так писал(а):проверить строч транз ибудет счастье
Про напряжение на строчном транзисторе я уже писал в первом сообщении - там 115в, про электролиты понялТак писал(а):проверить напряжение иэлектролиты на строч транз ибудет счастье
питание до него доходит? ламлочку на60вт без транзистора к 115 вольтам нормально горит?
и точно не помню кадровая сгорела вроде запуск строки гасит по коротышу пит. кадровой, попробуйте отцепить пит. кадровой если строка запустится понятно что делать
Последний раз редактировалось Так Чт июл 23, 2015 15:04:46, всего редактировалось 1 раз.
Ерунду писать изволите, уважаемый. Что "появляется"? Сигнал он/офф на запуск с проца появляется? Не на на "ноге", а в БП Он и офф раздельно напишите. При запуске в РР с ТДКС что есть или запуска нет? Как себя чувствует ТМС и его питание, исправен ли транзистор?bra писал(а):Включаешь в розетку, больше никуда не нажимаешь, и сразу появляетсяТак писал(а):я не понял при старте 12 вольт появляется?
- redish
- Вымогатель припоя
" Сейчас телевизор не включается. Светодиод дежурного режима горит еле-еле, видно только если присмотреться в темноте."
Отсутствие нормальной индикации дежурки наталкивает на мысль,что проц нифига не работает....
Сигнал on\off есть при попытках включения в РР или нету?
ТМС (Т202) - обрыв первички. Вторичка немного будто обуглена. Как подобрать замену? Напряжение на на нем 258в. Транзистор q219 звонится как нормальный.Чумак писал(а):
redish писал(а): Отсутствие нормальной индикации дежурки наталкивает на мысль,что проц нифига не работает....
По поводу сигнала он и офф. Измеряю напряжение на базе q234 (я правильно делаю?) - 0.67в. При нажатии на кнопки (пульта нет) - напряжение не меняется
- redish
- Вымогатель припоя
включай иип в автоном на лампу и разбирайся с процем. Заставишь работать бп как положено,по сигналу с проца, тогда и со строкой можно будет разбираться...
"ТМС (Т202) - обрыв первички. Вторичка немного будто обуглена. Как подобрать замену? Напряжение на на нем 258в. Транзистор q219 звонится как нормальный."
эти ужасы оставь на потом, как разберешься с бп и процем.
Выпаял строчный транзистор q220, там где был эмитер и коллектор, повесил лампочку 40 ватт 220 вольт. Лампочка горит, питание на ней 115в, т.е. БП нагрузку держит. Но непонятки с процессором и индикацией дежурки. Куда копать? Неужели проц полетел?redish писал(а):включай иип в автоном на лампу и разбирайся с процем. Заставишь работать бп как положено,по сигналу с проца.
- redish
- Вымогатель припоя
Копай для начала питание проца. 216 транзистор(питание) и 215(ресет). Плохо ,что кварц не можешь проверить(замени на заведомо исправный,если есть).Стабилитрон 222 на 5.1 вольта проверь.Вообщем, хотя бы дай ему четко 5 вольт для начала.
bra писал(а): Напряжение на на нем 258в.
По поводу замены: лучше размотать, посчитать витки и намотать таким проводом.
По другому поводу: первичка в обрыве, вторичка подгорела, тр. целый - верится с трудом.
Все условия работы проца проверь, рабочий он или нет.bra писал(а):напряжение не меняется
помнится мне, что многие тел. без строчной развёртки нельзя перевести деж. реж.
может всё же запустить строку!!!!!!!!!!!
Последний раз редактировалось Так Чт июл 23, 2015 21:12:17, всего редактировалось 1 раз.
q216, 215, d222 звонятся как нормальные. Получается, либо кварц, либо проц?redish писал(а):Копай для начала питание проца. 216 транзистор(питание) и 215(ресет). Плохо ,что кварц не можешь проверить(замени на заведомо исправный,если есть).Стабилитрон 222 на 5.1 вольта проверь.Вообщем, хотя бы дай ему четко 5 вольт для начала.
