Страница 1 из 4
Funai TV-2000A MK7 не включается
Добавлено: Чт июл 23, 2015 12:17:47
bra
Всем здравствуйте! Попал ко мне этот телевизор с полным отсутствием выходных напряжений. Лавинный диод d245 был пробит - заменил, предохранитель ip202 был в обрыве - заменил. После этого появилось напряжение на сточном транзисторе - 115в, питающее напряжение на процессоре (42 нога) - 4.6в. Входное напряжение на IC207 - 14в вместо заявленных в схеме 16.3в, выходное напряжение на этом стабилизаторе в норме - 11.8 в. 9 вольт на IC210 есть. Сейчас телевизор не включается. Светодиод дежурного режима горит еле-еле, видно только если присмотреться в темноте. Q504 - холодный, хотя в дежурке должен ощутимо греться. Звонился как нормальный, на всякий случай заменил. Так же заменил все электролиты в горячей части БП, заменил оптопару, прозвонил q 233, 234, 235, 236 и все диоды и резистроры в обвязке - норма. Подскажите, куда копать. Перегуглил уже всё, что можно, инфы по этой модели действительно много, но свою неисправность так и не нашел.
PS. Готов к вполне справедливым обвинениям в моем дилетантстве, но всё же надеюсь на помощь
Re: Funai TV-2000A MK7 не включается
Добавлено: Чт июл 23, 2015 12:51:05
redish
4.6 вольт для проца может быть и маловато. Генерация на кварце есть? Сигнал POWER с проца на БП?
Добавлено: Чт июл 23, 2015 13:48:29
bra
redish писал(а):4.6 вольт для проца может быть и маловато. Генерация на кварце есть? Сигнал POWER с проца на БП?
Дико извиняюсь, немного обманул по напряжению на процессоре, т.к. писал по памяти после бессонной ночи с этим теликом. Сейчас проверил, на 42-й ноге
4.78 в. По поводу генерации на кварце - нечем проверить, осциллографа нет, в наличие только мультиметр. По поводу сигнала POWER - на 20-й ноге процессора 3,22в.
Добавлено: Чт июл 23, 2015 14:00:03
Так
а заменить с344
а потом думать
Добавлено: Чт июл 23, 2015 14:02:05
bra
Так писал(а):а заменить с344
а потом думать
Менял - без изменений по напряжениям и по общей ситуации
Добавлено: Чт июл 23, 2015 14:07:39
Так
я не понял при старте 12 вольт появляется?
Добавлено: Чт июл 23, 2015 14:08:25
bra
Так писал(а):я не понял при старте 12 вольт появляется?
Включаешь в розетку, больше никуда не нажимаешь, и сразу появляется
Добавлено: Чт июл 23, 2015 14:09:45
Так
проверить напряжение иэлектролиты на строч транз ибудет счастье
Добавлено: Чт июл 23, 2015 14:16:05
bra
Так писал(а):проверить строч транз ибудет счастье
Сегодня попробую поменять Q220. Кстати, его, судя по всему, уже когда-то меняли, как и строчный трансформатор.
Добавлено: Чт июл 23, 2015 14:20:41
bra
Так писал(а):проверить напряжение иэлектролиты на строч транз ибудет счастье
Про напряжение на строчном транзисторе я уже писал в первом сообщении - там 115в, про электролиты понял
Добавлено: Чт июл 23, 2015 14:24:56
Так
питание до него доходит? ламлочку на60вт без транзистора к 115 вольтам нормально горит?
и точно не помню кадровая сгорела вроде запуск строки гасит по коротышу пит. кадровой, попробуйте отцепить пит. кадровой если строка запустится понятно что делать
Добавлено: Чт июл 23, 2015 14:54:55
Чумак
bra писал(а):Так писал(а):я не понял при старте 12 вольт появляется?
Ерунду писать изволите, уважаемый. Что "появляется"? Сигнал он/офф на запуск с проца появляется? Не на на "ноге", а в БП Он и офф раздельно напишите. При запуске в РР с ТДКС что есть или запуска нет? Как себя чувствует ТМС и его питание, исправен ли транзистор?
Добавлено: Чт июл 23, 2015 16:51:52
redish
" Сейчас телевизор не включается. Светодиод дежурного режима горит еле-еле, видно только если присмотреться в темноте."
Отсутствие нормальной индикации дежурки наталкивает на мысль,что проц нифига не работает....
Сигнал on\off есть при попытках включения в РР или нету?
Добавлено: Чт июл 23, 2015 19:30:48
bra
ТМС (Т202) - обрыв первички. Вторичка немного будто обуглена. Как подобрать замену? Напряжение на на нем 258в. Транзистор q219 звонится как нормальный.
По поводу сигнала он и офф. Измеряю напряжение на базе q234 (я правильно делаю?) - 0.67в. При нажатии на кнопки (пульта нет) - напряжение не меняется
Добавлено: Чт июл 23, 2015 19:41:38
redish
включай иип в автоном на лампу и разбирайся с процем. Заставишь работать бп как положено,по сигналу с проца, тогда и со строкой можно будет разбираться...
"ТМС (Т202) - обрыв первички. Вторичка немного будто обуглена. Как подобрать замену? Напряжение на на нем 258в. Транзистор q219 звонится как нормальный."
эти ужасы оставь на потом, как разберешься с бп и процем.
Добавлено: Чт июл 23, 2015 20:27:57
bra
redish писал(а):включай иип в автоном на лампу и разбирайся с процем. Заставишь работать бп как положено,по сигналу с проца.
Выпаял строчный транзистор q220, там где был эмитер и коллектор, повесил лампочку 40 ватт 220 вольт. Лампочка горит, питание на ней 115в, т.е. БП нагрузку держит. Но непонятки с процессором и индикацией дежурки. Куда копать? Неужели проц полетел?
Добавлено: Чт июл 23, 2015 20:55:55
redish
Копай для начала питание проца. 216 транзистор(питание) и 215(ресет). Плохо ,что кварц не можешь проверить(замени на заведомо исправный,если есть).Стабилитрон 222 на 5.1 вольта проверь.Вообщем, хотя бы дай ему четко 5 вольт для начала.
Добавлено: Чт июл 23, 2015 20:57:23
Чумак
bra писал(а): Напряжение на на нем 258в.
Откуда там столько? Из сети? Что то неправильно измерил.
По поводу замены: лучше размотать, посчитать витки и намотать таким проводом.
По другому поводу: первичка в обрыве, вторичка подгорела, тр. целый - верится с трудом.
bra писал(а):напряжение не меняется
Все условия работы проца проверь, рабочий он или нет.
Добавлено: Чт июл 23, 2015 21:04:57
Так
помнится мне, что многие тел. без строчной развёртки нельзя перевести деж. реж.
может всё же запустить строку!!!!!!!!!!!
Добавлено: Чт июл 23, 2015 21:10:14
bra
redish писал(а):Копай для начала питание проца. 216 транзистор(питание) и 215(ресет). Плохо ,что кварц не можешь проверить(замени на заведомо исправный,если есть).Стабилитрон 222 на 5.1 вольта проверь.Вообщем, хотя бы дай ему четко 5 вольт для начала.
q216, 215, d222 звонятся как нормальные. Получается, либо кварц, либо проц?
