Силовая и сигнальная земли
Добавлено: Пт июл 24, 2015 17:30:52
Привет всем! Подскажите пожалуйста, в чем различие между сигнальной и силовой землями?
Насколько я понимаю, у нас имеется электрический компонент в корпусе, у него есть выводы земли, питания и сигнальные выводы.
Он устанавливается на печатную плату. Под ним есть слои земли и питания.
Так вот. Есть где-то в стороне источник питания. Ток питания идет по плейну питания и возвращается на источник по плейну земли.
Но, на сигнальных слоях самой печатной платы, на которой установлены элементы, идут дорожки с сигналами к этому элементу от других элементов, а обратный ток течет же тоже по этой земле, если она ближайшая к сигнальному слою.
Я читаю книгу Джонсона (проектирование высокоскоростных схем) и пишут, что (в чем суть то вся): для предотвращения дребезга земли используют отдельный вывод с сигнальной земли на землю печатной платы. И есть вывод с силовой земли на землю печатной платы.
Получается это отдельные две линии в микросхеме? По одной текут большие обратные токи питания на общую землю печатной платы, а по другой текут обратные токи сигнальные?
Но используются разные земли именно в микросхеме, а в плате эта земля одна?
Земля то для всей системы в целом должна быть одна...
