Страница 1 из 2
РУ розетка на 2.2кВт, при выключении напряжение остается?!
Добавлено: Сб июл 25, 2015 05:39:40
TTT355
Здравствуйте.
Вот что купил.
http://www.aliexpress.com/item/Wireless ... 38421.html
При выключении пультом/кнопкой на розетке напряжение падает до 20-30В. Ума не приложу от чего так. Требовать ли возврат денег или забить?
Благодарю заранее.
Re: РУ розетка на 2.2кВт, при выключении напряжение остается
Добавлено: Сб июл 25, 2015 07:20:40
Андрей Бедов
Как измеряли - "впустую" или на нагрузке?
Если без нагрузки - нормальное явление.
Если под нагрузкой - неисправна.
Добавлено: Вс июл 26, 2015 02:48:02
kalobyte
TTT355 писал(а):Ума не приложу от чего так.
ну если ума нет, тогда хоть фотку кишков приложи
может быть там нет механического реле и течет какой-то паразитный ток
по идее реле должно полностью размыкать
а может твой мультиметр гавно и ловит наводки через фазный провод
Добавлено: Вс июл 26, 2015 04:23:57
kaetzchen
Шо и куда падает? там реле 100%! ТС опишите проблему другими словами а то непонятно :roll: шо выключенная херня имеет напругу на клеммах? Значит как калобайт и сказал - фаза проходит на клеммы
Добавлено: Вс июл 26, 2015 08:39:44
TTT355
Добавлено: Вс июл 26, 2015 09:05:21
просто КОТ
Полагаю, контакты реле зашунтированы чем-то от всплесков. Той хе керамикой высоковольтной. Вот вам сколько-то микроампер и приходит. Бедов прав был вначале -- воткни лампочку настольную, ватт хоть на 15. И замеряй на нагрузке.
Добавлено: Вс июл 26, 2015 09:44:49
6ф1
На фотке релюха, скорее всего с одной контактной группой - разрывает ОДИН провод.
А рядом кондер ( 0,5 мкф*600 в примерно) , может через него и течет...
Входное сопротивление даже у 830 х = 1 Мом, без нагрузки покажет чо угодно,
Бедов и просто Кот правЫ 100500 раз. :twisted:
Добавлено: Вс июл 26, 2015 09:56:58
ахренолог
Если нагрузка с импульсным блоком питания - придеться самому выкинунть кондер параллельно ногам коммутируемых контактов реле. Я тут товарищам кондеры выпаиваю на датчиках движения....уже пиво надоело.)
Добавлено: Вс июл 26, 2015 14:39:11
kalobyte
реле размыкает синий провод, он должен быть напрямую подключен к реле и от этих контактов ничего не должно больше идти
может быть китайцы флюс не смыли
воткни эту херню вверх ногами и снова померяй
если нули будут, то тупо наводки на твой мультиметр, можеш его выбросить
если будут, то флюс белый на плате есть
утечка в гавняном китайском реле
утечка через искрогасительный конденсатор параллельно реле
Добавлено: Вс июл 26, 2015 14:46:22
TTT355
просто КОТ писал(а):Полагаю, контакты реле зашунтированы чем-то от всплесков. Той хе керамикой высоковольтной. Вот вам сколько-то микроампер и приходит. Бедов прав был вначале -- воткни лампочку настольную, ватт хоть на 15. И замеряй на нагрузке.
Так и сделал с дрелью, напруга падала до 0.
Добавлено: Вс июл 26, 2015 14:52:46
Андрей Бедов
Ну всё нормально значит.
Добавлено: Вс июл 26, 2015 19:52:25
Vasilii
Нет, не все нормально! Много раз видел как потенциал "пробирается" через нагар и сажу в контактах. Может "укусить".
Реле, остатки флюса- причина всего.
Добавлено: Вс июл 26, 2015 21:20:44
TTT355
Добавлено: Вс июл 26, 2015 21:26:07
Андрей Бедов
Не надо ничего отмывать, судя по фотографиям.
Добавлено: Вс июл 26, 2015 21:26:39
kaetzchen
Чем отмывать тыльную часть текстолита?
чем нибудь кошерным :lol: , например зубной щеткой потереть+посудомоечным мылом+ вода,
..или
спиртом, бензином, и тд
Добавлено: Вт июл 28, 2015 17:53:59
TTT355
Отмывание ацетоном не помогло.
Добавлено: Вт июл 28, 2015 18:31:40
просто КОТ
Всмысле, не помогло? На нагрузке ноль вольт? Ноль. Что ещё ты хочешь? В минус должно уйти?
Добавлено: Вт июл 28, 2015 21:20:56
TTT355
В том то и дело что поверхность текстолита стала чище, но 0в так и не появился.
Добавлено: Вт июл 28, 2015 21:33:48
просто КОТ
И сколько вольт у тебя сейчас на нагрузке?
Добавлено: Вт июл 28, 2015 21:34:33
Андрей Бедов
Да не в плате дело, который раз говорю - не надо было ничего мыть.
Начнут тоже советовать... :evil:
Смотрите по монтажу, наверняка на выходе между полюсами стоит пассивный элемент, дающий утечку.
Либо создана какая-нибудь "следящая" цепь.
Без схемы - одна угадайка всё-равно.
Если на активной нагрузке, подключенной к выходу, напряжение не пропадает при выключении - устройство неисправно.
Либо Ваш мультиметр - потрачен.
