Монитор в авто странно себя ведет
Egorka
Сообщение Egorka »
Приветствую пушистых. Монитор размером 4 дюйма.Вот фото платы
Проблема такова.При включении первые несколько минут показывает нормально потом резко изменяет видимость картинки,она становится блеклой и меняется как бы 2-мя ступенями.Замеры напряжений на плате показали скачки параметра VCOM с 3,3 Вольт при нормальном режиме,до 1,7-2,2 Вольт при изменениях видимости. Напряжение VCOM формируется с резистивного делителя привязанного к напряжению VDDA,которое остается неизменным при этих скачках.
Непропай исключен,поскольку перетыкал все детали,величины сопротивлений промеряются,сами элементы еле нагреваются и то скорее от соседних.
После такого вступления собственно вопросы.
Напряжение VCOM,что за зверь?
Если учесть исправность делителя,может ли VCOM просаживать сам экран,поскольку оно ведь туда подается?
Можно ли заменить этот делитель на стабилизатор 3,3В на мелкосхеме?
redish
Re: Монитор в авто странно себя ведет
Сообщение redish »
"Напряжение VCOM,что за зверь?"
Вот здесь подробно расписано: http://www.mirpu.ru/lcd/36-lcdmatrix/21 ... tylcd.html
Моя фотогалерея https://fotos.snooker-forum.com/
Egorka
Сообщение Egorka »
Спасибо за ссылочку,просветился.Теперь надо думать о причинах.
