Страница 1 из 1
Где достать tiny841? (PS уже не надо, теперь общие вопросы)
Добавлено: Чт июл 30, 2015 11:55:55
postscripter
Доброго дня
Странно, в этом разделе нет темы "мелкие вопросы".. Ну, теперь будет))
Усиленно въезжаю в тему программирования МК, попутно захватывая всё прилегающее. Ни одного живого пока на руках нет, но, полистав список,
остановился на tiny 841, поскольку только у них есть UART на борту, а я собрался подключаться к
gps/gprs SIM908.
Смущает отсутствие этой модели на Али. Полное.
Смущает также тип корпуса, MLF без вариантов в DIP. Это значит, в
макетку его не поставишь (собсно, как и sim).
Расскажите, силь ву пле, стоит ли искать именно его? Как работать с такими деталями, которые только для поверхностного монтажа (как отлаживать на живую и как потом собирать насовсем)? Станка для производства плат в гараже как-то не оказалось... Говорят, можно самому делать, но это возни много, и химия/магия какая-то нужна.
Спасибо.
Re: Где достать ATTINY841?
Добавлено: Чт июл 30, 2015 12:08:38
akl
Не мучайтесь. Выбранный камень изготовляется по запросу(требованию). Возьмите ATtiny2313.
Добавлено: Чт июл 30, 2015 12:56:30
postscripter
Да, ну и размерчик у ней. А я фильтровал по числу ножек, поэтому проглядел... Ок, пусть будет [offtop]хотя 841 круче[/offtop]
А вот SIM без вариантов, только в плоском исполнении. Может, прямо к нему подпаяться с обратной стороны? Есть хорошая немецкая изолента, если что) На али конечно встречается SIM в сборе, но плата непозволительно большая и дорогая.
Добавлено: Чт июл 30, 2015 13:06:03
postscripter
Кстати, кто-нибудь игрался с pico-power, насколько стоящая штука? Имеет смысл гнаться за индексом ***А (2313A)? Устройство задумывается как портативное, время работы в режиме ожидания очень критично.
Добавлено: Чт июл 30, 2015 13:08:20
Jurkin
Добавлено: Чт июл 30, 2015 13:36:44
alex_
Кстати sim908 может работать и без вешнего контроллера. Можно написать программу и прошить в сам модуль sim908, если преследуется идея минимализма иминиатюризации
В 2313 есть уарт но меня всегда смущало малое количество памяти, с этой целью я себе купил мегу328р это конечно с большим запасом, но в твоём случае можно и просто мегу8 поставить в TQFP, она места много не займёт
Добавлено: Чт июл 30, 2015 14:18:54
postscripter
Да, спасибо, меня уже уговорили на 2313-ю
Ага, нечто такое слышал. Но это следующий этап, сначала разобраться бы с тем, что попроще. И ещё спящий режим у SIM - [0,65..1] мА, у tiny - 0,33 мА.
Поскольку вундердевайс предназначается для велосипеда, то "в длину" место почти не ограничено. А вот в ширину должно уместиться внутрь рамы, поэтому dip, пусть и с двумя десятками ножек, предпочтительнее меги в TQFP-исполнении. И я очень боюсь поверхностного монтажа
Как и на что это всё крепить... У меня и с заводскими-то платками печальный опыт взаимодействия, а тут самому что-то изобретать...
Re: Где достать tiny841? (PS уже не надо, теперь общие вопро
Добавлено: Чт июл 30, 2015 14:38:11
alex_
По поводу TQFP есть макетки позволяющие впаять эту мегу а её довольно легко использовать.
Добавлено: Чт июл 30, 2015 14:40:04
Андрей СШ
Есть ещё Tiny4313
Добавлено: Чт июл 30, 2015 15:02:16
postscripter
Для СИМа нету. Больше за него волнуюсь. Для 900-го китайцы выпустили, а для 908 только полный набор, большая, с двумя джеками in-out, антенной и т.д. Было б не так дорого - я бы подумал. Представляется забавной возможность позвонить другу "с велосипеда"
Где-то существует такая, как ниже на картинке, но даже она на 3 мм больше внутреннего диаметра моей рамы.
Добавлено: Чт июл 30, 2015 16:02:17
postscripter
alex_, а чем отличается та пустая плата от
этой, а-ля ардуино, или
этой? Что за "лишние детальки"? И зачем на некоторых внешний кварц?
Добавлено: Чт июл 30, 2015 16:20:24
eess9
Если смущает размер флеша у ATTiny2313, то можете глянуть в сторону ATTiny1634 или ATTiny167. Тот же Soic-20, а у первой, кстати, два uart-а. На Али обе есть.
Добавлено: Чт июл 30, 2015 17:20:35
alex_
Да меня от части смущает тоже самое, у меня тоже валяется SIM908 всё собираюсь им заняться но руки не доходят
чем отличается та пустая плата от этой, а-ля ардуино, или этой?
Ну для начала ценой, пустая в магазине стоит 30 р/шт у китайцев я думаю ещё дешевле; на пустую можно поставить абсолютно любую микросхему в этом корпусе, те же уже заточены под конкретную микросхему(контроллер), другой работать не будет т.к. не подойдёт распиновка и те контроллеры уже идут с прошивкой ардуины(загрузчик). Кварц нужен чтобы работать с USB, точнее туда прошивка заливается по USB.
Пустая макетка удобна тем что на неё можно поставить TQFPешную мегу после этого её не составить труда прикошачить к основной макетке, по удобности почти как будто с мегой в диповом корпусе.
eess9 писал(а):то можете глянуть в сторону ATTiny1634 или ATTiny167.
Thanks
Добавлено: Чт июл 30, 2015 18:09:56
postscripter
alex_ писал(а):у китайцев я думаю ещё дешевле
Может и дешевле, но продаются пачками по 10-20. В итоге 300 рэ
вынь да полож. И на всех фотографиях по 80 выводов, хотя написано 32-64-80. Может, я неправильно ищу? Буду признателен за наводку, хотя больше интересует, как на 80 выводов можно присоба.. кхм. контроллер с 32 ножками. И реально ли вообще без фена и подогрева?
И всё-таки, для чего там десяток кондеров, сопротивления, какой-то стабилизатор...?
Добавлено: Пт июл 31, 2015 07:40:21
alex_
Это ты универмальную макетку нашёл, на неё можно поставить любой камень с количеством ног от 32 и до 80, такие макетки идут дороже. Кстати ты правельно заметил продают пачками, зачастую да, но опять же пачкой получается в разы дешевле, иногда штучно покупать вообще получается не выгодно т.к. одна штука стоит 120 р а пачка из 10 шт всего лишь в 2 раза дороже. Паяется данная макетка очень легко и обычным паяльником, способ называется микроволной, на ютубе полно видео на эту тему, а вот снять без фена будет почти невозможно, а с другой стороны и не нужно.
Добавлено: Пт июл 31, 2015 08:43:33
Мурик
postscripter писал(а):остановился на tiny 841, поскольку только у них есть UART на борту
Лучше взять ATmega328.
Тоже есть UART.
Добавлено: Пт июл 31, 2015 09:28:36
postscripter
Оооо, это когда припой сам на жало поднимается! Хотеееееть))
Видел у коллеги, но не получилось повторить.
Да-да. О ней и речь.
А других нет..(
Добавлено: Пт июл 31, 2015 10:59:26
alex_
Себе тоже 328 накупил на Алибабай.ру таже мега 8 только памяти с запасом. Да действительно нет других макеток, ну в целом и эта сойдёт
Добавлено: Пт июл 31, 2015 13:47:28
oleg110592
может лучше накупить STM8S003F3P6, 20 ног, 8кБ флеши, есть UART, АЦП и пр.
100 шт. по $0.26
http://ru.aliexpress.com/item/Free-Ship ... 4.html?s=p
Добавлено: Пн авг 03, 2015 15:16:47
postscripter
alex_ писал(а):Да действительно нет других макеток, ну в целом и эта сойдёт
Йее
Хочу порекомендовать камрада Joy Lian, выслал мне
ассорти переходников smd->dip, 50 штук разных. В том числе и под мегу длинненькие, и под сим-карту небольшие. Так-то партия минимум 100 одного вида, но договорились без проблем. Если кому надо. Просто для информации. Не является рекламой. Или офертой. И вообще))
