Прошу опознать советский радиоконсткруктор эквалайзер стерео
intarez1
Сообщение intarez1 »
Всем доброго времени суток.Прошу помощи в опознании этого изделия.Состоит оно из самой платы эквалайзера со стабилизатором напряжения(скорее всего двуполярное +\- 15 В) и платы движковых переменников по шесть полос на канал.Все микрухи К157УД2.Есть мысль восстановить эквалайзер,но сначала хотелось бы найти схемку на него.Вот фото
Первое фото-плата переменников
Второе-эквалайзер
Третье-эквалайзер со стороны стабилизатора.
Корпус самопальный.
TIGR
Re: Прошу опознать советский радиоконсткруктор эквалайзер ст
Сообщение TIGR »
Целый клондайк пленки :tea:
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Пинцет MAX 253 Ceramic
m.ix
Сообщение m.ix »
ока что не ослеп разбираю какие то чёрные цифры чёрно коричневом фоне
Фон
musor
их этих эвкалаек было в те годы с десяток...видал и такой не помню как звался но в ващей бп литы банки К50-24(29)-это редкость в ширпотребе-они для серьезных приборов и военки
но возможно П\Я делал из неликвидов тгда схема канула в лету -уничтожена ШРЕДЕРОМ или сожена в КОСТРЕ по акту...СЕКРЕТНОсть блин
intarez1
Спасибо за внимание,если уж пошло так,то у меня ещё вопрос,может и офтоп,по поводу питания эквалайзера.Можно ли вот на таких двух приблудах собрать нужное двуполярное питание
http://www.ebay.com/itm/5Pcs-Output-1-2 ... 4ad97f7ceb
Если можно собрать,то желательно пример схемки от понижающего транса до этих двух блоков,я раньше никогда не собирал двуполярное.Наверное два моста нужно.
m.ix
Сообщение m.ix »
7815
7915
АлександрЛ
intarez1 писал(а):.Можно ли вот на таких двух приблудах собрать нужное двуполярное питание
Правильно, два моста, и не только.. Ещё нужен трансформатор с ДВУМЯ примерно одинаковыми вторичными обмотками.
intarez1
[/quote] Правильно, два моста, и не только.. Ещё нужен трансформатор с ДВУМЯ примерно одинаковыми вторичными обмотками.
Изображение[/quote]
Спасибо Большое за участие,про транс я знаю.Буду дальше кумекать.
бабай
Сообщение бабай »
[/quote]
проще найти два одинаковых трансформатора.
musor
проще сделать так
китай-транс с 2чкой АС=2х12в 500ма-(вторичка с середкой-НУЛЬ)
1 мост 2 лита 2200мк25в 7815+7915( для+-15) или 7812+7912(для +-12)
еще два лита на 22мк 25в и все :beer:
стабы через прокладки из терморезины(или слюда с КПТ8) прижать к металу корпуса(78хх можно без прокладки но с пастой) или поставить на радиатор общий 100-150кв см....
а чем не нравится тот БП что там он наверняка жив хотя и схема там ...расыпущка
наскока помню кт816 817 315 361 кс 162...куча резиков занимает полкорпуса :)))
а вообще зачем счас аналогавая эквалайка-это хлам сейчас в людом девайсе почти есть цифровой эква.. :))) :love:
Пс у мне пылится прецизионый 20 полосный прибой или как его там
там вместо ненадежных резисторов СП3-23 стоять движковые переключатели с набором точных резисторов!-не исползуется уже десяток лет
цифровой эква в плеерах компа РУЛИТ
ТАК ЧТО НЕ ПАРЬТЕ МОЗГ РАСПАЯЙТЕ НА зч
mikes357
Сообщение mikes357 »
Это из набора типа Электроника Э20, схемка была в каком-то из выпусков в помощь радиолюбителю, да и так в инете попадается
sergeisams
Сообщение sergeisams »
mikes357 писал(а): да и так в инете попадается
И на форуме уже обсуждался это эквалайзер (там и ссылка на схему есть ) .
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=1&t=41774
