Ремонт колонок Jet Balance 381
uav_drone
Сообщение uav_drone »
Добрый вечер уважаемые форумчане. Произошёл следующий случай. Я знаю, что примерно похожая проблема здесь (и не только) описывалась, но решения которые там предлагались мне не помогли. Имеется активная колонка JB381 (которую я условно разбил на 3 блока), при включении у которой "вжимает" внутрь НЧ динамик (с ВЧ проблем нет). Я её разобрал поменял два конденсатора (которые на 10 000 mf) не помогло, подумал может неисправность во втором блоке. Выпаял оттуда все конденсаторы и проверил их, оказались все рабочие. Тогда поменял микросхему LM1876, при включении проблема осталась. При включении без нагрузки на зажимах показывает постоянное напряжение -1,8В, если подключить второй блок на самом динамике показывает напряжение 1,5В и сам динамик незначительно выпячивает вверх. И заметил такую особенность. Как я уже упоминал выше колонку я поделил на 3 блока, при включении именно 3 блока (это блок с регуляторами громкости, низких и высоких частот) динамик вжимает внутрь и там появляется напряжение порядка 10,2В и оно продолжает незначительно нарастать. Т.к. большими знаниями не обладаю, решил обратиться сюда. Сделал фотографии и снял видео работы этого чуда в перьях.
https://youtu.be/493MNq98t_Y
https://youtu.be/4f5YDpnIQDQ
https://youtu.be/lDWnzeIme0o
Андрей Бедов
Re: Ремонт колонок Jet Balance 381
Сообщение Андрей Бедов »
Операционник смотри.
Андрюха 007
Сообщение Андрюха 007 »
Операционнику хана пришла,вот через него и постоянка прёт :cry:
musor
чиня такие штуки нелся ПОДКЛЮЧАТЬ ДИНАМИКи пока не проверили на отсутствие постоянки
10в постоянки на нем минута и он покойник!
а там это самая ценая вещь остално унылое гавно...
грузить на лампочку или резистор 8ом(мощный 10вт)
и похоже прикрепленую тему-методику ТС и не думал читать
насчет ОУ возможно дохлый хотя может дело в 1 из его питаний
просто оу доволно редко горят САМИ чаще изза чегото(когото) :)))
если оу записман от общео с УМ ЗЧ питания через стабы их надо проверить
воолбщем сначала оторвать динамы
потом промерить ВСЕ ПИТАЛА И на ногах ОУ запостиь суда
далее видно будет
можете конечно сразу оу поменять ,а вдрук он!
вообще для ламов-кто на танках :shock: :))) и тех кто без прибороф чинит-рулит метод бульдозера :kill: :)))
Dik13
Сообщение Dik13 »
ну опер это да ну еще и кондеры по развязкам мож тоже хана ну диодный мост транс средяяточка если есть
musor
тама на плата бп виднв 2 мелких корпуса и литы..
те то26 наверно 78l12(78l15)b 79l12(79l15) надот проверить выходы с них
тема зависла ТС не отчитался по замерам
ТС сли сделал пометь решеной-уважай труд помошниковвввв
uav_drone
musor писал(а):тама на плата бп виднв 2 мелких корпуса и литы..
Пока не решено. По рекомендации сменил ОУ 5532 не помогло. Осталось только грешить на два регулятора напряжения. Как Вы правильно заметили это WS78L12 и WS79L12. До платы сегодня только добрался, сейчас буду смотреть.
Martin76
Сообщение Martin76 »
uav_drone писал(а):По рекомендации сменил ОУ 5532 не помогло.
Нужно принимать решение в первую очередь по результатам измерения, а не по чьим то рекомендациям. У ОУ на входах и выходах по постоянному току должно быть около нуля, плюс минус пара десятков милливольт. Многие микросхемы УНЧ, те же 1875, 2030-2050, так же являются мощными ОУ фактически.
uav_drone писал(а):только грешить на два регулятора напряжения.
Наличие номинального напряжения , т е +-12 В в конкретном случае, на выходе является достаточным признаком исправности таких стабилизаторов.
uav_drone
Померил ОУ (который NE5532).
  1. 1-7 (out/out) 0 V
    2-3 (1in-/1in+) -0.22 V
    5-6 (2in-/2in+) -0.21V
    4-8 (Vcc-/Vcc+) 11.31V
Замерил регулятор напряжения WS79L12, выводы common-output показал 0.8 V, на WS78L12 показал 12 V.
musor
ну вообще с этих замеров и надо начинать ремонт было раз на выходе -0,8в вместо-12....
меряем на его входе если там есть -15...25в меняем 7912! если питания там нет или 0но менее -12в ищем почему
....возможно сдох кондер или баластный резик на входе или дорожка(провод) В ОБРЫВЕ!
uav_drone
musor писал(а):ну вообще с этих замеров и надо начинать ремонт было раз на выходе -0,8в вместо-12....
На входе у WS79L12 22 V, значится вот где собака порылась. Буду заказывать у китайцев, у нас таких элементов нема. Как заменю деталь, сразу отпишусь о результате.
Всем огромное спасибо за очень ценные подсказки.
Martin76
Сопротивление между землей и минус 12 измерьте для начала, может там перегрузка, от того и занижено напряжение. Хотя в таком случае стабилизатор сильно греется, если холодный и столь мало на выходе, то заменять.
uav_drone писал(а):Буду заказывать у китайцев,
Не обязательно именно WS, это лишь маркировка производителя WingShing, можно любой другого производителя 79L12 /7912 - L79L12, MC79L12, L7912, LM7912 и тд.
Андрей Бедов
Только "KIA" не берите.
Несколько раз подводили, причём стояли "с завода".
У последней, KIA7805, на выходе внезапно стало 2,8 В. :facepalm:
Стояла в мониторе на питании процессора (был жив).
musor
присоединяюсь насчетлюбого кроме KIA-тож наблюдал чудеса...
uav_drone
Купил 79L12, "залепил" и шарманка заиграла. Всем кто помог, ещё раз огромное спасибо. Тему можно закрывать.
Martin76
Ну и замечательно, а на будущее помните, что питание проверяется в первую очередь, причем всего, что можно проверить.
