Как сделать чтобы жк телевизор показывал на половину
dimon1985007
Сообщение dimon1985007 »
Коты подскажите пожалуйста у меня есть телевизор с полосой с края, может есть какая нибудь прошивка чтоб телевизор показывал полное изображения без этой полосы. Спасибо.
Simplyman
Re: Как сделать чтобы жк телевизор показывал на половину
Сообщение Simplyman »
Так происходит, когда экран телевизора с соотношением сторон 16:9 показывает видеосигнал с 4:3. Такую картинку можно сделать на весь экран, но ее часть будет обрезана. Настраивается все это в меню телевизора.
kalobyte
Сообщение kalobyte »
:facepalm:
выброси его
вообще забавляет, когда один задает идиотский вопрос, а умники начинают умничать
:facepalm:
dimon1985007
Проще "kalobyte" обсмеять, а подумать над проблемой и попробовать помочь человеку это сложнее получается для тебя и в конце (твоими словами) дать идиотский ответ выброси его.
Андрей Бедов
Сообщение Андрей Бедов »
Полоса с одного края, или с обоих?
Откуда сигнал - со своего тюнера, или через AV?
Пропорции изображения нормальные?
Изображение полное, или обрезано полосой?
Фото полос(ы).
kalobyte
dimon1985007 писал(а):а подумать над проблемой
нет никакой проблемы
есть экран с отвалившимися шлейфами от матрицы
можно конечно заняться херней и как-то приделать их до следущего отваливания, а можно просто купить новый телек
очевидно же, что попиксельное ужимание картинки не предусмотрено самим функцианальным назначением телика
он либо показывает во весь экран оригинал 19:16, либо растягивает 4:3 как может
либо оставляет так по центру с пустым местом по бокам
наверное для понимания этого надо закончить быдловуз с красным дипломом
Martin76
Сообщение Martin76 »
Не названия ТВ, не пары фоток проблемы, и ТС хочет получить что то кроме срача :roll:
Спойлер>Алё, у меня сломался телевизор, сколько будет стоить его отремонтировать?
> а какой телевизор то? Что с ним?
> как какой? цветной телевизор, красивый. А что с ним - как что, сломался!
PS это цитата реального звонка клиента мне когда то :)
Simplyman
kalobyte писал(а):очевидно же, что попиксельное ужимание картинки не предусмотрено самим функцианальным назначением телика
Впервые в жизни встречаю ясновидящего! Вы, небось, и машины по фотографии чините? :)))
АлександрЛ
Simplyman писал(а): Вы, небось, и машины по фотографии чините? :)))
Нууу.. Я, например, компьютеры умею по телефону "лечить".. :))) :))) Иногда получается.. :)))
Simplyman
АлександрЛ писал(а): Нууу.. Я, например, компьютеры умею по телефону "лечить".. :))) :))) Иногда получается.. :)))
У меня с компьютерами так получается в 90% случаев, а смысл моего предыдущего поста в том, что в телевизорах такая функция все же есть, и, более того, наблюдается в некоторых компьютерных мониторах. Даж в моем старом кинескопном филипсе есть нечто подобное)
dimon1985007
Телевизор LG 32LN536U матрица НС320DXN.
Simplyman
Дык у вас это... Матрица битая, сударь! :)))
АлександрЛ
Simplyman писал(а):у вас это... Матрица битая,
Так, может быть, ТС и хочет, чтобы вся телевизионная картинка помещалась на исправной части матрицы? Честно говоря, как- то вариантов не придумывается... :dont_know: Возможно, в технологическом меню есть настройки центровки и размера изображения.. :dont_know: :dont_know:
Simplyman
АлександрЛ писал(а):Так, может быть, ТС и хочет, чтобы вся телевизионная картинка помещалась на исправной части матрицы?
В таком случае у ТС шибко развито воображение) Я-то сразу и не въехал в суть вопроса, от того и написал в предыдущих постах то, что написал.
АлександрЛ писал(а):Возможно, в технологическом меню есть настройки центровки и размера изображения.. :dont_know: :dont_know:
Не. Вариант ответа "Выброси его" был правильным.
kalobyte
аллилуя!!1
на 13м посте снизошло прозрение
Simplyman писал(а):Я-то сразу и не въехал в суть вопроса
а я вот въехал, образное мышление и интуиция помноженные на опыт
Simplyman писал(а):Вы, небось, и машины по фотографии чините?
бывает звонит клиент по поводу компутера
как начинает делать еще раз при звонке мне, то все автоматом работает
так что мне даже не надо фотографии 8)
АлександрЛ
kalobyte писал(а):бывает звонит клиент по поводу компутера как начинает делать еще раз при звонке мне,
Когда звонят мне, и говорят "ничего не работает"- то мой первый вопрос- "А вы в розетку включать не пробовали?" :))) :))) И, что интересно, несколько раз именно поэтому и "не работало" :))) :))) :)))
Simplyman
kalobyte писал(а):аллилуя!!1
Отрадно, что мое прозрение вызвало у Вас столько положительных эмоций. Мой день прожит не зря)
Андрей Бедов
А поляроид-то с матрицы зачем отковыривали? :))
m.ix
Сообщение m.ix »
для наручных часов :)))
вот как то так бывает на одной но не матрице.
главное базон хигса не ловить
иначе случится дыра чОрная
А. Г. Лукашенко.
Сообщение А. Г. Лукашенко. »
Можно вот так вот заклеить изоплетой и дальше смотреть
Спойлер:)))
