Страница 1 из 1
Вопрос про Excel
Добавлено: Пн авг 03, 2015 21:25:12
ipiter
Здравствуйте
Прошу прощения если мой вопрос не по данной теме. Просто я не нашёл более подходящую тему, а спросить очень нужно.
По поводу Microsoft Excel.
Подскажите пожалуйста, кто нибудь встречался с такой проблемой?
Когда запускается Excel, почему столбцы рабочей области нумеруются цифрами, а не буквами?
И при вводе формул они тоже отображаются по другому вместо обычного =A1*B1
Как с этим бороться?
С уважением, Питер.
Re: Вопрос про Excel
Добавлено: Пн авг 03, 2015 22:10:40
Шурики
Параметры Excel -> Формулы -> В блоке работа с формулами флаг "Стиль ссылок R1C1"
Добавлено: Вт авг 04, 2015 10:59:07
ipiter
Спасибо! :)
Добавлено: Вс авг 09, 2015 07:41:40
m.ix
как из екселя удалить коды платежей?
https://yadi.sk/d/NUO39Q6BiKxj5
И пододвинуть к верху нижние строки?
Добавлено: Вс сен 27, 2015 07:27:13
Триод
m.ix писал(а):как из екселя удалить коды платежей?
В этом файле - никак, т.к. документ зашифрован. Если был бы просто пароль, можно было бы снять защиту и исправить всё что угодно. Здесь - проще свой макрос написать
Добавлено: Вс сен 27, 2015 07:40:45
kalobyte
есть подборщики паролей для офисных файлов
если еще словари скачать, то будет быстрее
Добавлено: Вс сен 27, 2015 10:37:52
Триод
При брутфорсе пароля с количеством символов 8, при условии, что используется 36 символов, необхоимо будет перебрать 2,8211099x10 в степени 12 вариантов. При скорости перебора в 100 000 паролей в секунду на это уйдёт 11 месяцев.
Добавлено: Вс сен 27, 2015 11:47:48
m.ix
просто на листе печатаю две платёжки а эта строка просто мешается
Добавлено: Вт окт 06, 2015 16:34:56
radteh
m.ix на твой файл пароль "alice" без кавычек. Самое весёлое что пароль на документ устанавливает скрипт вшитый в документ, каждый раз при открытии, и этот пароль по сути в открытом виде. Создатели документа не заморачивались с защитой файла. На макросе то-же этот пароль. А вы говорите брутфорс. :)))
Добавлено: Вт окт 06, 2015 22:34:59
m.ix
это файл с мосэнергосбыта
из-за этих трёх последних строк, не влезает второй документ.
те можно было бы обойтись одной бумажкой а так приходится тратить две.
Добавлено: Ср окт 07, 2015 02:23:29
radteh
Я дал пароль что-бы снять защиту с листа, книги и макроса. Каким офисом пользуешься, подскажу как это сделать. Сняв защиту можно будет отредактировать файл. Могу даже сказать как сделать что-бы защита не восстанавливалась.
UPD
Разлоченный файл с которым можно делать всё что угодно. http://rghost.ru/8lPXNx9Cn
Добавлено: Ср окт 07, 2015 13:53:20
m.ix
2003 офис
Добавлено: Ср окт 07, 2015 14:21:37
radteh
Возможно проблема с zip архивом или макросом в документе. Вот ещё такой вариант: http://rghost.ru/74qBFQwny это не архивированный файл, http://rghost.ru/7lfNpJksD а это 7zip. Если не получиться, то за паролю.
Добавлено: Ср окт 07, 2015 15:52:34
m.ix
получил ехель
тупо удалил те строчки
куркулятор вроде считает,
бум пробовать
Добавлено: Чт окт 08, 2015 01:39:56
radteh
А чего ему не работать, я только установку защиты закомментировал.
