Страница 1 из 1
Часы "Электроника 1"
Добавлено: Вт ноя 25, 2008 02:25:52
ephiopez
Откопал сей девайс где-то в квартире (у себя)
. Такойже, как на фото, только в другом корпусе. Вставляю две таблетки по 1.5В. Одновременно горит только один из четырех индикаторов, но по одиночке работают все. Подскажите, в чем может быть проблема?
Добавлено: Чт ноя 27, 2008 21:47:59
uu9jag
Я бы кварц поменял и\или хорошенько промыл спиртом и высушил
феном,а потом можно и батарейки вставить...
Добавлено: Чт ноя 27, 2008 22:07:29
ephiopez
а где этот кварц можно достать? и какие у него характеристики должны быть? на самой детали написано "2-81"..
Добавлено: Чт ноя 27, 2008 22:58:19
Дмитрий М
Для начала все дорожки от кварца до ИС промыть спиртом, высушить, потом только кварц менять. Кварц думаю стандартный, на 32768 Hz. По симптомам не запускается кварцевый генератор.
Добавлено: Пт ноя 28, 2008 12:29:45
ephiopez
А для чего дорожки спиртом протирать? (не, я протру конечно обязательно! но все таки хотелось бы узнать)
И, я так понял, кварц - это кварцевый генератор? Смотрю я на сайте чип-дипа эти генераторы. Но они там на картинках на трёх ногах все.. А на часах - двуногий. Как быть?
И вообще, можно ли его откуда-нибудь снять/отпаять?
чтоб в магазин не ползти
И еще: вот эти индикаторы можно где-нибудь достать? или че-то похожим заменить?
Добавлено: Пт ноя 28, 2008 12:46:27
ephiopez
и еще: что это за деталька круглая? обведена красным на фото. Резистор подстроечный чтоль? может его тоже заменить? Но тогда вопрос: какие у него характеристики? на самой детали никаких маркировок нет..
Добавлено: Пт ноя 28, 2008 13:04:49
Света
Кварц - это кварцевый резонатор и нужно искать именно часовой, на 32768 Гц.
А кругленькая деталька - это подстроечный конденсатор типа КТ4-24. Вряд ли он вышел из строя, если его не трогали и не крутили.
Добавлено: Пт ноя 28, 2008 13:16:20
ephiopez
я его крутил.. правда не сильно и в последнюю очередь. никаких изменений после не произошло..
Добавлено: Пт ноя 28, 2008 13:39:51
Света
И не должно. Этот конденсатор нужен для точной подстройки частоты генератора если часы сильно отстают или опережают. Без частотомера его крутить не нужно.
Добавлено: Пт ноя 28, 2008 19:01:15
Rokl
ephiopez писал(а):а где этот кварц можно достать? и какие у него характеристики должны быть? на самой детали написано "2-81"..
Вообще то у тебя на кварце написано 8601. А сам кварц на 32768 Гц можно оторвать даром с любой дохлой материнской платы...они там в виде цилиндрика маленького всегда присутствуют.
Добавлено: Сб ноя 29, 2008 02:31:58
Секретный кот
Вообще-то, 2-81 и 8601 – не что иное, как дата производства кварца...
Добавлено: Пн дек 01, 2008 14:52:29
ephiopez
а полярность этого кварца.. значение имеет? как определить?..
Добавлено: Пн дек 01, 2008 15:19:20
Секретный кот
Полярность часового кварца?
Впервые слышу.
Добавлено: Пн дек 01, 2008 22:06:16
ephiopez
и я впревые слышу!
Вобсчем: заменил кварцевый резонатор на тот, что торчит в старой материнской плате (>>>СПАСИБО Rokl<<<
). Поставил две таблетки по 1.5 В. одновременно стали работать три индикатора. Но глюки остались. Так как мои (недавно купленные четыре таблетки) тоньше штатных, решил зарядить еще по одной в гнездо. И того 6В (???). И, о чудо!!!, заработало!
работают теперь как часы
И кстати, тот резонатор, который я снял с часов, вопсчем если его потрясти, то слышен был какой-то шорох чтоли.. наверное пестетс наступил ему все таки
Огроменное всем спасибо за помощь!
ЗЫ
все таки еще один вопрос возник.. Может кто-нибудь ведает, как дату настроить на них? Время установил, а вот с датой не могу разобраться..
