Страница 1 из 1
Программатор USBAsp не тянет больших прошивок
Добавлено: Вт авг 04, 2015 19:56:03
Dr. Alex
Всем добрый день. У меня есть программатор USBAsp собранный по материалам статьи DI HALTа. Работает программатор верой и правдой уже лет 5! Никаких нареканий на него не было, пока позавчера я не решил залить тестовую прошивку для работы с LCD Nokia 5110. Вот тут-то и вышел казус, на каком-то этапе заливки прошивки программа SinaProg выполнила какую-то недопустимую ошибку и зависла... Сначала грешил на вирусняк, но после проверки на 3-х разных компах и разных программах (SinaProg, AVRDude) результат был ОДИН И ТОТ-ЖЕ!!!! :shock: :shock: В конечном итоге залочил один камень (Мега8), кое-как прошивка залилась, радость была не долгой.... Немного изменив текст программы начал заливать и в итоге залочил и второй камень :shock: :cry:
У кого есть какие предложения? Исходник для работы с ЛЦД взят ОТСЮДА
З.Ы.
До этого момента прошивок порядка 5К не заливал....
Re: Программатор USBAsp не тянет больших прошивок
Добавлено: Вт авг 04, 2015 20:11:20
Dr. Alex
Если некоторый скажут что длинные провода, то смею разочаровать, длинна шлейфа не превышает 12 см)
Добавлено: Вт авг 04, 2015 20:31:28
Dr. Alex
По просьбам выкладываюHEX весь проект), фьюзы ставил по умолчанию, пока не в них дело!
Добавлено: Вт авг 04, 2015 21:10:12
Enman
пони записал hex без вопросов...Стёр пони...Записал Sinaprog UsbAsp, прочитал пони...Работает
(CRC 762F)...(Шлейф от программатора до платы с панельками около 50 см)
Добавлено: Ср авг 05, 2015 09:23:11
Dr. Alex
Сегодня попробовал ещё на новом камне. С первого раза нормально залилась прошивка, потом немного исправив прошивку начал заливат и всё.... Дудка написала что программа совершила ошибку и будет закрыта. После этого никакая программа не хочет даже СЧИТЫВАТЬ сигнатуру! Перезагружал компутер, ничего не помогает.... Что-же за напасть такая????
Вот скрин последнего, неудачного, раза :cry: :cry: :cry:
Добавлено: Чт авг 06, 2015 22:00:36
mrFox
Dr. Alex писал(а):Вот скрин последнего, неудачного, раза :cry: :cry: :cry:
1й байт ноль
- сброшен фуз SPI enable - искать паралельный программвтор
- неисправен usbasp - стабилитроны 3,3В на шинах данных USB есть? - без них может работать нестабильно
вообще у меня usbasp работал вестма нестабильно :facepalm:
а AVR910 работает до сих пор и пережил 2 переходника USB-COM :))
PS стоит попробовать почитать ID рабочего МК раз 10, передернуть USB и повторить - проверка надежности
Добавлено: Пт авг 07, 2015 07:54:17
Dr. Alex
Стабиллитроны конечно-же поставил... Проблему решил банальным программатором 5 проводков))))
