Страница 1 из 1
Как устроено и как работает гнездо РВН4-3-Г1
Добавлено: Ср авг 05, 2015 12:24:53
Талгат7174
Коллеги, при ремонте радиоприемника выяснилось. что причина молчания была в неисправности гнезда РВН4-3Г1. Такое гнездо для дополнительного выносного динамика стоит, например в Риге- 104. Молчание устранил, воткнув в нижнее "квадратное" отверстие кусок спицы. там видимо замкнуло контакты и приемник зазвучал. Так быть, конечно, не должно, звук должен идти и без этого шаманства. Тем более, что наоборот, при "втыкании" в это гнездо штеккера внешнего динамика, там должен отключаться внутренний динамик. Что не так в этом гнезде ? У меня нет схемы или эскиза внутреннего устройства этого гнезда. На фото пометил красной стрелкой.
Re: Как устроено и как работает гнездо РВН4-3-Г1
Добавлено: Ср авг 05, 2015 12:41:38
Андрей Бедов
Ищите, правильно ли подпаяны провода к его контактам.
Там группа на переключение. Быть может, ошибочно подпаяно на НО-контакты, а не на НЗ.
Добавлено: Ср авг 05, 2015 12:43:35
Maykill
Добавлено: Ср авг 05, 2015 13:39:42
Талгат7174
Коллеги, спасибо за содействие, но приемник до этого нормально работал, то есть пайки там заводские. С какого то момента просто перестало работать. А посмотреть внутренности не дает конструкция. Цель была такова, если кто то разбирал его, то мог бы набросать, что там внутри нижнего отверстия.
Добавлено: Ср авг 05, 2015 21:02:59
6ф1
Там две пластинки/пружинки замкнутые между собой, при втыкании штеккера должны размыкаться. Или окислились, или погнулись ( ширнули че нибудь не то), от и не контачат. Закороти их и забудь - внешним динамиком никто и никогда не баловался. Максимум - наушник. Ну или будут дуэтом петь
Добавлено: Ср авг 05, 2015 23:57:05
m.ix
ПРишлось заменять оказалось голимый китай.
иных не было.
Добавлено: Чт авг 06, 2015 05:27:03
Талгат7174
Благодарю за информацию. Действительно, погнуты оказались контакты. Уж чего там "совали" неизвестно..... Нашел не Китай. Хоть и не пользуюсь разъемом, но хочется исправный советский поставить.
http://www.einfo.ru/store/%D0%A0%D0%92% ... 9E%D0%97./ Все таки Рига 104 экспортная.
