Страница 1 из 1
usb вместо cd
Добавлено: Пн авг 10, 2015 10:31:53
ПЕРО
наверно измученная тема. короче не буду расписывать почему решил оставить магнитоллу.моим требованиям она отвечает.кроме юсб. нашел ее в закромах.не помню откуда она у меня взялась.суть такая.dvd привод вырван.осталась только "материнская" плата.работает радио сенсор пашет. скачал на нее схему. посмотрел там микруху pcm1606 как я понял надо к ней подцепиться.там есть выводы data1 data2 на раземе шлейфа который идет на привод.не к ним ли мне надо подключиться? и вообще получится ли такое? как я понимаю плата на приводе передает на процессор "кодированный" сигнал.сигналы с юсб как то можно переделать как с привода?
с работы не могу скинуть мануал на магнитоллу.... пролоджи MMD-710/710T
Re: usb вместо cd
Добавлено: Пн авг 10, 2015 18:24:05
Андрей Бедов
:facepalm:
Re: usb вместо cd
Добавлено: Вт авг 11, 2015 06:05:32
ПЕРО
:facepalm:
ну блин как умею так и написал)))) чтож поделать)))
Re: usb вместо cd
Добавлено: Вт авг 11, 2015 06:23:14
m.ix
если програмно твой пролоджи поддерживал USB то не вижу проблем.
кто то в порабля соня плэвсэвшен меняет крутилку на жёсткий твёрдотельный носитель.
флаг им в руку и кирпич на ногу.
Re: usb вместо cd
Добавлено: Вт авг 11, 2015 06:44:00
ПЕРО
m.ix писал(а):если програмно твой пролоджи поддерживал USB то не вижу проблем.
как это узнать поддерживает ли он?
Re: usb вместо cd
Добавлено: Вт авг 11, 2015 12:25:07
kalobyte
если бы поддерживал, то вывели бы наружу
усб магнитола стоит 30-50 баксов на али
Re: usb вместо cd
Добавлено: Вт авг 11, 2015 12:44:54
Андрей Бедов
Ну иногда "якобы" просто не распаивают гнездо с семечками вокруг.
Но это было-бы слишком просто.
Автор же хочет (как я понял) преобразовать интерфейс USB в... двоичный поток, идущий с головы CD-привода! :shock:
Месье знает толк в извращениях. :idea:
Re: usb вместо cd
Добавлено: Вт авг 11, 2015 13:47:01
m.ix
приведу пример с фантомами
плата одна а вот стоящие элементы на них нет не иные, один стоят других нету.
при установке того что нету, то работать не будет.
потому что программно не поддерживается аппаратная часть.
Re: usb вместо cd
Добавлено: Вт авг 11, 2015 15:27:23
Андрей Бедов
А вот это и надо выяснять в первую очередь.
Re: usb вместо cd
Добавлено: Вт авг 11, 2015 16:13:05
kalobyte
бывает просто перемычками включается нужный функцианал
но это явно не случай автора
у меня вот нас был, там на передней панели и на плате было место для ик приемника
наверное другая модель была с пультом как медиасервер, т.к. нас был на атоме и имел вга выход
Re: usb вместо cd
Добавлено: Вт авг 11, 2015 16:59:21
ПЕРО
про програмную поддержку этого я и не подумал.просто недавно паяли другу юсб на магнитоллу штатную от фольца(поло) вот я и подумал что можно как то срастить юсб и cd .но ввиду того что познаний не так много в этом деле я ошибался. т.к. я человеком являюсь адекватным то спорить я не стану и просто оставлю эту идею.
а еще вопросик можно? :) попробовал домашний тюнер прикрутить т.к. валялся. все замечтательно.есть юсб, видео воспроизводит и прочие ништяки. собственно всё как у людей. но вот маленький нюанс есть. при отключении питания он (тюнер) нафиг все забывает кроме настроек. то есть снова приходится искать ту папку,тот момент фильма.... и даже если просто его с пульта выключить тоже самое.вопрос. это только програмно лечится или же нет? подозреваю что програмно т.к. этот алгоритм у него был изначально...
Re: usb вместо cd
Добавлено: Вт авг 11, 2015 17:22:13
Андрей Бедов
Ничего не понял.
Какой тюнер, какие папки? При чём тут момент фильма, и почему тюнер должен его помнить?
:facepalm:
Re: usb вместо cd
Добавлено: Ср авг 12, 2015 06:57:16
ПЕРО
Андрей Бедов писал(а):Ничего не понял.
:facepalm:
http://www.youtube.com/watch?v=0V_QbFiQNJM вот такой.именно такой. подключен в магнитолле восредством тюльпанов. а почему он должен забывать? может можно без ущерба сделать так чтобы он не забывал.
Re: usb вместо cd
Добавлено: Ср авг 12, 2015 08:20:54
Андрей Бедов
А почему он должен запоминать, если фильм смотрят с внешнего носителя? :shock:
Это не медиаприставка, а тюнер. Просмотр фото и видео - для него лишь бонусная функция.
Кстати, на сайте производителя даже User Manual не выложили. :evil:
Re: usb вместо cd
Добавлено: Ср авг 12, 2015 10:02:18
ПЕРО
Андрей Бедов писал(а):А почему он должен запоминать, если фильм смотрят с внешнего носителя? :shock:
спасибо.понял.. как тему снести?
Re: usb вместо cd
Добавлено: Ср авг 12, 2015 10:16:19
Андрей Бедов
Никак.
Сюда будут писать другие, с похожими вопросами.
"Слово не воробей - в лес не убежит"... :dont_know:
