Всем привет!
Достался мне данный аппарат, но с одной проблемой:
один канал работает, но ооочень тихо, еле-еле слышно. Я сам в радиоэлектронике не глубоко шарю (но руки не кривые, айтишник =) ), хотелось бы спросить у знающих людей, если я дам схему аппарата, то глядя на неё можно будет сделать предположение, в чем может быть проблема (может где-то наиболее вероятный какой-то конденсатор просел или ещё что)? Заведомо могу сказать, что дело не в акустике и не в разъёме для подключения акустики (это сам продиагностировал).
Тут схема с описанием:
http://radio-uchebnik.ru/shem/20-oteche ... a-50u-122s
Заранее спасибо!
Проблема с усилителем Вега 50у-122с
shmeaogorl
- Родился
усатик-полосатик
Re: Проблема с усилителем Вега 50у-122с
Продолжай - менять каналы местами чтоб определиться в каком из блоков неисправность . Можно, если нет функционального генератора сигналов, замыкать правый и левый каналы неполярным конденсатором в 1 микрорфарад, а дальше по логике - нет изменений в звуке неиправность в последующем блоке, появился звук в предыдущем, после определения можно приступать к копанию в определенном блоке.
