Страница 1 из 1
Рано выключается термопот Viconte VC-3230
Добавлено: Ср авг 12, 2015 10:44:15
ronnsk
Включаем кипячение происходит отключение на температуре 60 градусов. В чем может быть причина ?
Re: Рано выключается термопот Viconte VC-3230
Добавлено: Ср авг 12, 2015 11:38:57
redish
Смотри цепь датчика. И что-то плата поцарапана, дорожки целые?
Добавлено: Ср авг 12, 2015 11:45:59
ronnsk
Он температуру нормально показывает, но выключается рано
redish писал(а): дорожки целые?
это не царапины накапано чем-то было под оттер
цепь датчика это где ? )
Добавлено: Ср авг 12, 2015 11:56:31
redish
Цепь датчика - это скорее всего два тонких синих провода. Возможно по входу датчика какой-нибудь резистор изменил номинал,надо прозванивать на соответствие маркировке.Может сам датчик подгулял. Схемы нету на эту технику, точно сказать невозможно. Какая микросхема стоит?
Добавлено: Ср авг 12, 2015 12:12:26
redish
Почитай здесь про общее устройство, может натолкнет на мысли...
http://go-radio.ru/remont-termopot.html
Добавлено: Ср авг 12, 2015 12:19:38
ronnsk
redish писал(а):Цепь датчика - это скорее всего два тонких синих провода. Возможно по входу датчика какой-нибудь резистор изменил номинал,надо прозванивать на соответствие маркировке.Может сам датчик подгулял. Схемы нету на эту технику, точно сказать невозможно. Какая микросхема стоит?
да два тонких синих провода идут на датчик что в чайнике, Датчик не подгулял т.к на экранчике показывает настоящую температуру , проблема в том что отвечает за логику отключения по температуре т.к это происходит рано.
На счет микросхемы название на ней отсутствует.
Я "чайник" можно ли узнать номинал резистора по его окраске ?
Добавлено: Ср авг 12, 2015 12:29:12
redish
Возможно, причина в накипи на кипятильном тэне. То есть, из-за накипи вода нагревается только до 60-ти градусов, а сам тэн уже перегрелся и его просто отрубает термопредохранитель от перегрева. Попробуй избавиться от накипи,если есть( а она есть,если он не новый). А резисторы вот: http://www.comsoft.ru/index.php?_t8=13
Добавлено: Ср авг 12, 2015 12:34:50
ronnsk
redish писал(а):Возможно, причина в накипи на кипятильном тэне. То есть, из-за накипи вода нагревается только до 60-ти градусов, а сам тэн уже перегрелся и его просто отрубает термопредохранитель от перегрева. Попробуй избавиться от накипи,если есть( а она есть,если он не новый). А резисторы вот: http://www.comsoft.ru/index.php?_t8=13
Там плоское дно и все чисто, спасибо.
Добавлено: Ср авг 12, 2015 12:43:01
redish
ну тогда проверяй номиналы резисторов,да и кондеры подсохнуть могли....
Добавлено: Чт авг 13, 2015 06:00:33
musor
не там ищите ГОСПОДА ПИОНЕРЫ.... :shock: :oops: :oops:
при всей кажущейсям продвинутости этого ТП он кипятит также как и старые с 2 кнопками...
кипятилка +таблетка на 93-95гС !
электроника цифровая относится к режиму ТЕРМОСА и она там рулит слабую спираль
ТС ТАБЛЕТКУ МЕНЯЙ она снизу в центре бака там же плата с с силовым реле и питалом помпы и подсвета трубы уровней ПС поплавковый дачик шарик-магнит +геркон есть там не всегда! часто на плате перемыха(или мсто под детали)
Добавлено: Пт авг 14, 2015 11:18:56
ronnsk
musor писал(а):не там ищите ГОСПОДА ПИОНЕРЫ.... :shock: :oops: :oops:
Есть таблетка, выкинул её но работает через раз то включит то не включит (
Добавлено: Вт сен 01, 2015 12:02:21
ronnsk
Нашел один резистор как я понял он должен быть 75 ОМ мне мультиметр показывает 40 Изображение хм, почему он такой большой ?
Добавлено: Ср сен 02, 2015 15:30:05
ronnsk
замена резистора не дала результата, хм, в ступоре
Добавлено: Пт сен 04, 2015 09:00:41
ShurikFF
ronnsk, чтобы узнать точное сопротивление резистора его нужно выпаять, а большой, потому что способен выдержать большую нагрузку, в отличии от своих меньших собратьев...
