Управление двигателем HDD на TDA5140A
Добавлено: Пт авг 14, 2015 15:51:13
Здравствуйте. Я подключил двигатель от HDD к TDA5140A по схеме из даташита http://www.nxp.com/documents/data_sheet/TDA5140A.pdf , собрал всё на макетке. Питание мотора 12В с блока питания компа (через резистор 24Ом), питание микросхемы 5В с него же. В какой-то момент пошел дымок, откуда - я так и не понял, всё сразу вырубил. Снова подключаю - крутится так же, компоненты с виду целые. Что могло задымиться? Может сгорело что-то внутри микросхемы и у нее теперь ограниченный функционал? Посоветуйте, как быть. И еще вопрос: думаю, что подавать питание через резистор не совсем правильно, надо, наверное, вместо этого к каждой обмотке подключить по резистору. Макс. ток для схемки 0.8А, сопротивление каждой обмотки почти 6Ом, подключены звездой. По расчетам выходит, что ток будет больше 0,8А, так? Надо ограничивать ток через обмотки резисторами 15Ом, чтобы ток не превысил номинальный? Или микросхема сама с таким справляется?
