Страница 1 из 1
Датчик вакуума пмт-6-3м-1
Добавлено: Сб авг 15, 2015 13:28:00
Phaeton
Приветствую всех.
Решил померить я вакуум, потому что разбираяясь в хламе нашел вот такой вот советский датчик пмт-6-3м-1.
У него всего 2 выхода, подробного описания я не нашел, но пока понял что это типа резистора переменного, меняет свое сопротивление в зависимости от вакуума.
Я все правильно понимаю или нет?
Re: Датчик вакуума пмт-6-3м-1
Добавлено: Сб авг 15, 2015 14:07:40
minakan
Сам с этим не работал. ПМТ2 у нас.
На сколько я понял подключается он по мостовой схеме, питание моста нужно продумать, что там лучше - стабилизатор напряжения или тока... Сигнал подается на инструментальный усилитель или (диф. вход платы сопряжения) или скажем tiny45 можно использовать - там усилитель внутри. Дальше пересчет по таблице, кривая вероятно придается с паспортом на датчик.
Из доки:
ПМТ-6-3М-1 преобразователь манометрический терморезисторный
Назначение: преобразователь манометрический терморезисторный ПМТ 6-3 предназначен для преобразования изменения давления газа в электрический сигнал.
http://www.postavka-kip.ru/items/005642.html
EXC (+) ... Питание датчика (+)
REF (+) ... Обратная связь по питанию (+)
IN (+) ... Измеряемый сигнал (+)
EXC (-) ... Питание датчика (-)
REF (-) ... Обратная связь по питанию (-)
IN (-) ... Измеряемый сигнал (-)
SHIELD ... Заземленный экран
С форума Овена http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=11537
В доках у них датчик питается от источника постоянного тока...
