Страница 1 из 1
Непонятка с Варикапами
Добавлено: Вт авг 18, 2015 13:18:52
Daniel Jackson
Итак, по-порядку..
8)
Удачная прогулка на хламОвник закончилась приобретением супер/пупер-приёмника, 2 х 2 фарфоровых ПЧ-фильтра, плюс любимая микруха и т.д.. Поломка обнаружилась в треснувшей тонкой дорожке на кафняном китайском гетинаксе в цепи гетеродина.. Пока запускал ГЕТ, АПЧ естессно отключать пришлось; по ходу обратил внимание на варикап от Semtech LTD под названием FV1043, он и выполняет ф-цию AFC девайса.. Глянул pdf-ку и приготовился сходить с ума, т.к. там утверждается якобы существует среди варакторных диодов некий подкласс, предназначенный специально для АПЧ и с графиком, который прилагаю..
Конечно, захотелось кинуть этот fv1043 на приборы и пощупать; оказалось что на стандартном смещении -4,00V он показал емкость 8 (с копейками) пик, как и толпа валяющихся у меня КВ109..
:idea:
Вторым шагом захотелось заменить эту дефицИтину на тот же КВ109, на слух разницы не случилось, чуть более "цепко" хватает и держит станцию именно 109-й, отсюдова - вопрос!
Это чудо 1043 - самый обычный варикап? Или что-то "тонкое" от меня, как всегда, ускользнуло..
P.S. АПЧ устроена простейше - с выхода ЧД цепочка 100k---4,7uF в массу---100k и на варикап, а он в контур ГЕТ через 5pF включен, Всё..
(95.55 КБ) 520 скачиваний
(93.96 КБ) 697 скачиваний
[/center]
Re: Непонятка с Варикапами
Добавлено: Вт авг 18, 2015 20:56:22
svic
Ну, разве что перекрытие вдвое меньше...
Добавлено: Вт сен 22, 2015 08:54:13
Vilsi
да то же самое. я бы предпочел КВ109. классные были варикапы. а разница может быть в крутизне. но для сравнения характеристики надо перевести в одну систему координат. тока нафига это надо?
Добавлено: Вт сен 22, 2015 12:38:01
int4880053
Там вся фишка в том что для ручной настройки зависимость частоты от напряжения должна быть линейной
а для ФАПЧ наоборот желательно криволинейную с крутизной в малых значениях напряжения
Вместе стем нужно напряжение гетеродина делать как можно меньше чтобы этот диод не открывался
полуволной напряжения контура и так чтобы хватило преобразователю частоты(или усиливать)
Добавлено: Вт сен 22, 2015 14:54:33
Suh
Говорят (и я им верю), что минимальное напряжение на варикапе должно быть не менее 1…2 вольта. Из соображений указанных выше.
Еще говорят (снова верю), что емкость варикапа (с растягивающим конденсатором) не должна быть более 10% от общей ёмкости контура – тогда низкая добротность варикапа – пофиг.
Добавлено: Ср сен 23, 2015 08:08:41
Vilsi
для КВ109Б добротность 300. куда больше? для генератора это никак не сказывается. там других потерь хватает. а 10% - это как раз для того, чтоб он не открывался. потому как сделать генератор с малой амплитудой напряжения на контуре еще та проблема. как только открылся, добротность - в 0.
Добавлено: Ср сен 23, 2015 15:08:37
Suh
TKU. Я есть задумавшись.
Что лучшее : 135 с хорошей растяжкой, или 109 полостью?
Вот доползу до паяльника…. Скажу всю правду …
Или быстрее подскажут?
:shock:
Добавлено: Чт сен 24, 2015 07:51:22
Vilsi
а ежели просто посчитать?
Добавлено: Сб сен 26, 2015 15:58:46
int4880053
там считать дороже выйдет Нужно включать и приборами мерять размах на контуре лучьще детекторной головкой если
частота высокая и выставлять ПОС оптимальную а потом уже подберать напряжение варикапа и емкость.
Добавлено: Вс сен 27, 2015 22:25:54
Vilsi
не, ну если так, то конечно. и даже наверняка. тогда генератор - ставим варикап и снимаем зависимость частоты от напряжения. в принципе, нормально получится
