Страница 1 из 1
Realtek ALC892 совместимость с Realtek ALC888
Добавлено: Ср авг 19, 2015 08:33:10
Transformator2401
Добрый день товарищи!)
У меня проблема с материнской платой sabertooth 990fx r2.0 (асус)
скорее всего мёртв чип Realtek ALC892, хотя системой определяется и иногда даже шуршит, но звука нет.
Совместим ли он со старым ALC888?
ALC888 стоял на моей старой матери и только радовал.
хочу перепаять это дело на старый чип
Пардоньте, ежели оффтоп, просто край уже.
Re: Realtek ALC892 совместимость с Realtek ALC888
Добавлено: Ср авг 19, 2015 11:28:09
korob
Малой кровью не выйдет, придётся городить источник питания аналоговой части для ALC888, так как ALC892 имеет свой собственный. Ну и ещё пару ног перекинуть, пару отрезать. Если сказанное выше не брать в расчёт, то да, совместимы.
Добавлено: Сб авг 22, 2015 08:38:13
Transformator2401
Не вариант, это только на крайний случай!
А если ALC883? Его можно поставить без плясок с бубном на место 892-го?
звук надо сделать как можно скорее, а именно такого чипа нет в наличии((
Добавлено: Сб авг 22, 2015 08:51:10
Transformator2401
korob писал(а):Малой кровью не выйдет, придётся городить источник питания аналоговой части для ALC888, так как ALC892 имеет свой собственный. Ну и ещё пару ног перекинуть, пару отрезать. Если сказанное выше не брать в расчёт, то да, совместимы.
Где вообще можно посмотреть информацию по совместимости? Или цоколевку\ блок схему. Чтобы не задавать глупых вопросов умным людям)
Добавлено: Сб авг 22, 2015 12:14:47
korob
Transformator2401 писал(а):Где вообще можно посмотреть информацию по совместимости? Или цоколевку\ блок схему.
Как обычно, в даташитах.
ALC892,
ALC888,
ALC883.
Добавлено: Сб авг 22, 2015 12:19:14
Transformator2401
korob писал(а):Transformator2401 писал(а):Где вообще можно посмотреть информацию по совместимости? Или цоколевку\ блок схему.
ALC892,
ALC888,
ALC883.
большое спасибо!)
правда первый не открылся, но думаю найду)
что-то я запарился, сам про даташиты не подумал
буду исправляться)
Добавлено: Сб авг 22, 2015 12:40:12
korob
Transformator2401 писал(а):правда первый не открылся
Ресурс загруженный, вечером попробуйте.
Добавлено: Вт авг 25, 2015 10:06:06
Transformator2401
korob писал(а):Transformator2401 писал(а):правда первый не открылся
хорошо, спасибо)
Добавлено: Ср авг 26, 2015 11:02:19
Transformator2401
открылся, большое спасибо)
