Страница 1 из 2
18650 Li-Ion и Powerbank
Добавлено: Ср авг 19, 2015 08:54:29
BigCat
Всем привет.
Есть у меня 2 powerbank'а, у одного из них поджарилась электроника после переполюсовки, в обоих устройствах стоят две соединённые параллельно банки 18650. Возможно ли из этого сделать сборку из 4х банок параллельно и заряжать это с помощью старой зарядки которая рассчитана на 2 банки?
Характеристики обоих устройств: 1А вход, 2А выход(проверялось до 1.7А).
Если у вас возникнет вопрос:"почему именно powerbank?". Ответ: продаётся оффлайн, готовый повышающий преобразователь, готовый зарядник, для питания контроллеров и Raspberry Pi одновременно хватает.
Re: 18650 Li-Ion и Powerbank
Добавлено: Ср авг 19, 2015 10:37:46
jonpim
Возможно ли
Возможно , но желательно с одинаковой емкостью .
Оценить остаточную емкость у обоих .
Добавлено: Ср авг 19, 2015 10:58:02
BigCat
1)2600мАч SAMSUNG ICR18650-26F
2)2000мАч h18650cb vb1b13d
Следовательно параллельно их соединять не стоит, но менять местами для зарядки можно?
Добавлено: Ср авг 19, 2015 11:08:07
Андрей СШ
BigCat писал(а):Следовательно параллельно их соединять не стоит
Обоснование?
Добавлено: Ср авг 19, 2015 11:23:26
BigCat
Разная ёмкость. Да и это предположение было.
P.S. если в техническом плане говорю что-то не правильно, сильно не кидайтесь тапками, не очень силён в этом.
Добавлено: Ср авг 19, 2015 11:31:28
Андрей СШ
Просто я неоднократно видел это утверждение, но ни разу объяснения почему. Вот и надеялся, что на этот раз будет.
Разная ёмкость сама по себе ни на что не влияет, кроме несимметричной нагрузки на банки, но при указанных параметрах повербанка это не грозит.
В общем противопоказаний пока не выявлено, но бродящий в интернете слух беспокоит.
Кстати тут есть тема, где человек соединял параллельно разные банки - ничего не взорвалось.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=119428
Да и зря я у Вас цитату выдернул (невнимательность) это вопрос был к jonpim.
Добавлено: Ср авг 19, 2015 11:39:04
fedyasolder
Вообще можно если в каждой банке защита есть. Одна наелась - перестает брать заряд, едят другие.
При параллельном соединении проблема другая - саморазряд. Одна банка может выжрать все остальные.
Слухи в тырнете ни чем не отличаются от слухов в электричках.
Добавлено: Ср авг 19, 2015 11:56:12
BigCat
Меня больше беспокоит процесс заряда, с разрядом можно и придумать что нибудь, например разъединять цепь когда питание не требуется, тогда саморязряд будет влиять только на свою пару.
про защиту ничего не могу сказать объективно, но мне кажется что её нет.
Добавлено: Ср авг 19, 2015 11:59:44
fedyasolder
Наличие\отсутствие защиты надо определить точно. Иначе может бахнуть так...
Добавлено: Ср авг 19, 2015 12:02:53
BigCat
У 2 из 4 защиты точно нет если верить этому.
Для безопасности их лучше не соединять значит(лучше перебдеть...). Но если я правильно понял их можно спокойно заряжать так как они были спаяны на заводе, а в качестве зарядника использовать электронику любого павербанка с подходящими характеристиками?
Добавлено: Ср авг 19, 2015 12:09:32
fedyasolder
тут с окончанием F, а те выше на картинке FU
Можно использовать и ту электронику если там есть защита по току.
Добавлено: Ср авг 19, 2015 12:32:11
BigCat
Спасибо всем. Решил что не буду их соединять, буду только заряжать поочереди. Защиту по току проверю, если не будет то придётся сделать.
Добавлено: Ср авг 19, 2015 12:49:06
Андрей СШ
Защита на возможность параллельной зарядки никак не влияет. Она как и любая защита не нужна совсем при эксплуатации, но становится очень нужна в момент аварии.
Утверждение, что те банки в магазине незащищённые не совсем верно. Посмотрите внимательно на плюсовой контакт и узрейте вентиляционные отверстия по периметру - это клапан безопасности, который разрывает цепь при повышении давления в банке. Видимо имелось ввиду, что там электронной защиты нет.
По поводу саморазряда: если он достаточно большой, чтобы посадить обе параллельные банки, то вопрос вообще не стоит - банку на выброс. Если терпимый, то при параллельном соединении тем более терпим.
Сейчас вспомнил, что кто-то собирал большую батарею для электровелосипеда из множества старых банок от ноутбуков, соединяя их десятками в параллель. Ссылку не вспомню. В общем тоже не взорвалось.
Короче jonpim опять сделал вброс и исчез из темы. Я бы соединил, ни одной причины так не делать невидно.
Добавлено: Ср авг 19, 2015 15:32:20
jonpim
Андрей СШ
Можете соединять как хотите :))) , а я сказал как правильно .
Это подтверждает моя практика , вот и все .
BigCat писал(а):1)2600мАч SAMSUNG ICR18650-26F
Я говорил про остаточную емкость , может они уже сильно отличаютя по емкости .
Ведь все литиевые батареи непрерывно стареют с момента их изготовления. :)
Добавлено: Ср авг 19, 2015 15:36:36
Starichok51
можешь соединить все 4 параллельно. это безопасно.
Добавлено: Ср авг 19, 2015 15:41:51
Андрей СШ
Можно подробнее про практику? Что соединяли? Красиво ли взорвалось?
Различие в остаточной ёмкости мешает соединять последовательно и то не очень.
Хочу напомнить, что перед соединением банки надо сначало запараллелить через резистор и дождаться уравнивания напряжений.
Добавлено: Ср авг 19, 2015 15:51:56
jonpim
Могу еще раз повторить - делайте как хотите .
Время работы потом не забудте измерить :)
И дело не в безопастности , но это же не все :dont_know:
Добавлено: Чт авг 20, 2015 06:22:15
Андрей СШ
Я уже давал ссылку на тему viewtopic.php?f=11&t=119428
Там время работы параллельных банок измерялось, никаких аномалий не выявлено. Да и теоретически нет никаких предпосылок к снижению ёмкости.
Добавлено: Чт авг 20, 2015 08:00:46
Starichok51
не бывает банок с абсолютно равной емкостью. всегда есть разброс плюс/минус "сколько-то-там".
и поскольку всё прекрасно работает с уже имеющимся разбросом, рассуждая дальше, этот разброс можно расширить, сколь угодно.
поэтому будет совершенно до лампочки, если там параллельно будут стоять банки на 2600 и банки на 2000.
каждая банка при заряде возьмет столько, сколько ей нужно, а при разряде отдаст столько, сколько может.
при параллельном соединении напряжение на всех банках одинаковое, поэтому при заряде никакая банка не зарядится выше других, а при разряде не разрядится ниже других.
и еще замечу.
для повербанка не нужны аккумуляторы с внутренней платой защиты, так как микросхема в коробочке повербанка имеет свой контроль и заряда и разряда. она не даст зарядиться выше допустимого уровня и не даст разрядиться ниже допустимого уровня.
Добавлено: Чт авг 20, 2015 12:36:39
jonpim
Если у разных ячеек будет разный износ , химический состав - будет разная вольтамперная кривая заряд-разряд .
За этот счет будет постоянное перетекание тока из ячейки в ячейку .
