Страница 1 из 3
Параллельное включение LM2596HVS
Добавлено: Пт авг 21, 2015 09:51:28
mindw00rk
Доброго времени суток! Нужно сделать мощный БП 14.4В 5-6А. Хочу использовать пару LM2596HVS подключенных параллельно, а теперь, внимание, вопрос: как мне это сделать? Встречал схемы с параллельным включением нескольких КРЕН, можно ли в данном случае реализовать что-то такое же?
Re: Параллельное включение LM2596HVS
Добавлено: Пт авг 21, 2015 12:16:57
m.ix
(2596) XL4005 + транзистор
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=118095 по больше по универсальнее
серверный хотя можно и комповый БП
Добавлено: Пт авг 21, 2015 16:34:42
Vovk_Z
На ebay есть готовые модули на XL4016 (до 8 А).
Добавлено: Пт авг 21, 2015 19:16:38
RadioSanta
Теоретически можно, но зачем?
На каждую LM2596HVS нужен свой диод и дроссель. Feedback и делитель общий.
Плохая идея, греться будут, точно, потому что не только в нагрузку отдают, но и друг-друга подкачивают в частичном КЗ даже при ХХ.
Не надо...
Добавлено: Пт авг 21, 2015 19:23:24
musor
нелзя их паралелить там внутрений дядя гена... для синхроной работы надо 1 частоту и сдвиг фазы 2на 90гр
вот если заставить работать с внешним возбудом...
но это бред -для этого есть другие чипы
Добавлено: Пт авг 21, 2015 19:27:21
mindw00rk
Спасибо за ответы.
LM2596HVS хочу использовать потому что до 60 В, а
XL4016 до 40
Вот потому то вопрос и задаю.
m.ix, мне кажется я такой не осилю
Добавлено: Пт авг 21, 2015 19:34:00
RadioSanta
Можно попробовать через последовательно развязывающие диоды с выходных кондеров на общий выходной конденсатор. Обратку брать с него. Хоть и неправильно это, одна МС на себя больше брать будет, но уже полегче, чем в стандартной схеме.
Частоты будут гулять у обоих сильно.
Проверьте, если устроит и свистеть не сильно будет, может и есть смысл. Отпишитесь).
Добавлено: Пт авг 21, 2015 19:51:12
musor
RadioSanta писал(а):Можно попробовать через последовательно развязывающие диоды с выходных кондеров на общий выходной конденсатор. Обратку брать с него. .
вы нутрянку у иних смотрели??? какие диоды??? прежде чем придумывать чушь стоить пошевелить мозгами...
даже китаюзы
ТАКэто не делают!
ПРО НУЛЕВЫЕ БИЕНИЯ СЛЫШАЛИ? нелзя в несинхрон режиме совать чипы с внутреним геной!
глюки будут ..мама не горюй
Добавлено: Сб авг 22, 2015 11:35:19
RadioSanta
musor
Вы не поняли, 2 БП запараллелить через развязывающие диоды на нагрузку можно, другое дело - что сифонить будут у них частоты просто ппц.
Это нормальное подключение, мы же берем обратку не с соседа, а с общего выхода.
Так делать нельзя, но теоретически можно. Я такого не сделал бы )
Добавлено: Сб авг 22, 2015 12:04:11
Телекот
Добавлено: Сб авг 22, 2015 12:26:39
RadioSanta
Почитал первую бредовую страницу, посмотрел схему.
Сформулируйте свою мысль.
Добавлено: Сб авг 22, 2015 12:34:54
Телекот
Усильте 1 ЛМку транзистором и всё, зачем их паралелить.
Добавлено: Сб авг 22, 2015 12:38:51
RadioSanta
Телекот
Я сразу понял, что вы не в той теме пишете. Вам в другую. Я правильно понял?
Добавлено: Сб авг 22, 2015 12:47:46
Телекот
да не не правильно.
Добавлено: Пн авг 24, 2015 03:30:27
mindw00rk
Всем спасибо. Не буду заморачиваться и сделаю как посоветовал Телекот:
Телекот писал(а):Усильте 1 ЛМку транзистором и всё, зачем их паралелить.
Добавлено: Пн авг 24, 2015 11:18:35
musor
эх ПАРАНОЙЯ...идея паралелить их сама при себе
тупиковая о умощнениеееееее out box транзюком(-ами \\)путя тупиковая в 2не!
поясню почему
КПД падает ниже плинтуса почти до линейника это нен удивително-ведть внешние транзюки и диоды будут работать в
ЛИНЕЙНОМ РЕЖИМе plcm в теме все обсоссали
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... &start=580\
гдето в середине топика читать с начала!
для токов боле 3а есть другие чипы с внутреним "2 тактным ключом и чипы управления 2тактными и многофазеыми степдаунами пример-популярные в компах HIPxxxx
Добавлено: Пн авг 24, 2015 11:54:42
Телекот
musor писал(а):будут работать в ЛИНЕЙНОМ РЕЖИМе
Ерунду не городи, в линейном режиме он будет работать при очень маленьких токах, при увеличении тока транзистор будет насыщаться стало быть будет работать в ключевом режиме. Другое дело что биполярники при больших токах имеют больше падение напряжение чем полевики.
Добавлено: Вт июл 09, 2019 02:33:15
vacvvm
Я даже не стал пробовать параллелить, хотя у меня та же проблема. Понял, что это ппц как неправильно
Конкретно речь идет об автономной энергосистеме для кемпинга на базе батареи электровелосипеда 36 (42) вольта, заряжаемой от солнечной панели с повышающим MPPT контроллером.
Плюс в том, что можно устроить кемпинг хоть на неделю и кататься по окрестностям, подзаряжаясь от солнца.
От этой батареи требуется питать много чего, в том числе ноутбук Леново 20 вольт 3 ампера.
Один готовый модуль на LM2596HVS справляется, но очень сильно греется.
Модули на XL4015/4016 должны потянуть по току, но не обязаны выдерживать 42 вольта на входе.
Тоже рисковать не стал
Больше ничего готового не нахожу, а самому делать плату с нуля мне влом.
Максимум немного допилить
Например, есть понижающий адаптер 10 ампер с 36-72 до 12 вольт, цена около 4 баксов.
Сложнее точно не надо, никаких лишних сущностей, никаких многофазных конструкций с драйверами затворов, МК и дежуркой!
В качестве силовых элементов стоят p75nf75 и 10100ct, а радиатором служит весь алюминиевый корпус, то есть имеется очень хороший запас по току, напряжению и мощности.
Легко ли будет его переделать на регулируемый выход или ровно на 20 вольт вместо 12?
Найти на плате, где находятся резисторы делителя, и заменить их потенциометром - вроде как задачка для школьника.
Или есть еще какие-то тонкости?
Добавлено: Вт июл 09, 2019 08:32:53
Телекот
vacvvm писал(а):Или есть еще какие-то тонкости?
Могут быть и тонкости, нужно смотреть схему.
Добавлено: Вт июл 09, 2019 10:55:33
musor
444года прошло аднака....
