Ремонт колонок Genius SP-f350
DenisGEN
Сообщение DenisGEN »
Добрый день! Рассказываю: нашел колоночки Genius SP-f350, подключил к ПК играла музыка только на максимальной громкости еле еле слышно, потом разобрали посмотрели, ничего не нашли сломанного (только шлейф подключили), после начали собирать и сломали маленькую плату на дополнительные выходы в самой колонке...Так вот помогите пожалуйста, можно ли подключить колонку в обход маленькой платы и выкинуть дополнительные выходы.
P.S.: 2 вопрос подскажите где бы найти схему на эти колонки, что бы как-то разобраться? Спасибо!
Чумак
Re: Ремонт колонок Genius SP-f350
Сообщение Чумак »
Выкинь всё вместе с дополнительными выходами, сэкономишь время и деньги.
musor
что там дохнет- это литы коих там килограм
и дерьмовый провода возле корпуса переламывается -если провод не звонится отрежне а 5см от корпуса и зачистите концы -снова звякните если работает паяйте к калонкам удалив старый кусок иногда переламывается и у 3,5джека тогда обрезать и с тго конца....проводок там гавно -свитые и3 3 цветных литцендратов 1 обший и 2 канала заплавленый в ПВХ при зачистке полезно паяло+аспирин
литы не прошедшие тест исрметром -меняить! обычно дохнут самые крупны
а вообше можно сразу выкинуть хотя...вот у меня этого же бренда колонки с м... после починки КАБЕЛЯ ВХОДА пашут как новые и даже басы идут!
сломаную плату я клею цианоакрилатом потом зачищеные треснутые дороги дублирую многожилеой луженой там этих дорожек 3-6шт этож не телек
SLvik
Сообщение SLvik »
DenisGEN писал(а):Так вот помогите пожалуйста, можно ли подключить колонку в обход маленькой платы и выкинуть дополнительные выходы.
Зачем?
Плату клеете суперклеем.
Потом чистите порванные дорожки.
И запаиваете дорожки.
