Страница 1 из 2
Посоветуйте DAC
Добавлено: Вс авг 23, 2015 19:29:40
msxfan
Добрый день, помогите пожалуйста найти соответствующий девайс.
1. не менее 16 бит, максимальная скорость 44100 самплов в секунду
2. можно параллельный, можно последовательный (лучше последовательный - будет подключаться к FPGA).
3. один канал (еще такие бывают?)
4. чтобы его можно было достать, и цена была не зверская
5. чтобы работал нормально. Я собрал DAC на резисторах - получился отстой. Не полный, но мне не нравится.
Видел некоторые от Цирруса. Например CS4335 (но с доставанием не очень)
Может у вас есть опыт? Я в первый раз...
Спасибо!
Re: Посоветуйте DAC
Добавлено: Вс авг 23, 2015 20:14:39
Eugene.Negrobov
msxfan писал(а):Я собрал DAC на резисторах - получился отстой. Не полный, но мне не нравится.
А ЦАП был взвешивающий или R2R? :)
Ибо R2R из точных резисторов получаются очень хорошими, не представляю в чём может быть проблема.
Главное не забыть поставить на выходе быстрый ОУ, дабы не было просадок.
Касательно личного опыта, я однажды юзал вот такую штуку:
http://www.ti.com/lit/ds/sbas149/sbas149.pdf
Как раз то, что надо, по всем требованиям.
Но увы, штука старая и как с её доставабельностью я не знаю.
Из нового вот такое удалось нагуглить:
http://datasheets.maximintegrated.com/en/ds/MAX5541.pdf
http://www.autex.spb.su/ad/AD5061.pdf
Re: Посоветуйте DAC
Добавлено: Вс авг 23, 2015 20:44:25
m.ix
продал я FIIO был у него и USB и ADC DAC входной
Re: Посоветуйте DAC
Добавлено: Вс авг 23, 2015 21:43:13
msxfan
Eugene.Negrobov писал(а):А ЦАП был взвешивающий или R2R? :)
R2R
Eugene.Negrobov писал(а):Ибо R2R из точных резисторов получаются очень хорошими, не представляю в чём может быть проблема.
Тут я сплоховал. Использовал резисторные сборки 5%. Но проблема скорее не в этом, а наверное в схеме. Я сделал простой ковокс на микросхеме, питающейся от 3.3в, и его выход через довольно больной резистор подключен к пассивному миксеру (то есть все выходы внешних устройств объединяются и подаются на ОУ). Резистор этот убрать никак. В ковоксе R=100. Я бы определил проблему так - шум на малой громкости, и вообще очень плохо слышно то, что на малой громкости.
Eugene.Negrobov писал(а):Главное не забыть поставить на выходе быстрый ОУ, дабы не было просадок.
Кстати, возможно это решит проблему, но надо пробовать. Просто мне кажется, что с МС ЦАП будет проще и качественнее.
Может подскажете типовые схемки - правильного ЦАП на R2R на рабочее напряжение 3.3в (как аналогового, так и цифрового)? Спасибо.
К сожалению, похоже по всем трем просто достать не удастся.
Re: Посоветуйте DAC
Добавлено: Вс авг 23, 2015 23:34:29
Ser60
ЦАПов с нужными Вам параметрами очень много. Достаточно посмотреть продукцию фирм ТИ и Analog Devices наших веб сайтах. Если Вам это для звука нужно, может стоит использовать audio processor? Собирать 16-битный ЦАП на дискретных резисторах мягко говоря не стоит.
Re: Посоветуйте DAC
Добавлено: Пн авг 24, 2015 00:31:02
msxfan
Ser60, не совсем для "звука". Играть будет компьютер, поэтому ХиФи не надо. И процессор уже есть - что нужно я в него напихаю. Нужнен пристойный конвертер 16 бит в аналоговый уровень. Как я сказал, с R2R у меня получилось не очень хорошо. То ли я ее просто плохо нарисовал и собрал, то ли схема в принципе не подходит для моих условий (3.3в, R=100).
Кстати, есть еще вариант. Слушать WAV через медиаплеер на писюке это одно, а напрямую выдавать сэмплы на динамик через простейший DAC- это совсем другое. Потому, что медиаплеер может изменять сэмплы (убирать шум, корректировать характеристики звука, фильтровать). Поэтому сырой звук, который я слышу на выходе моего R2R может быть что ни на есть правда дого двоичного, что записано в файле!
Re: Посоветуйте DAC
Добавлено: Пн авг 24, 2015 03:52:29
Ser60
Ну тогда выбирайте что Вам доступно. Аудиопроцессор, что я имел в виду (точнее кодек) - SGTL5000. О каком ещё варианте хотели упомянуть?
Re: Посоветуйте DAC
Добавлено: Пн авг 24, 2015 12:23:40
Eugene.Negrobov
msxfan писал(а): Тут я сплоховал. Использовал резисторные сборки 5%. Но проблема скорее не в этом, а наверное в схеме. Я сделал простой ковокс на микросхеме, питающейся от 3.3в, и его выход через довольно больной резистор подключен к пассивному миксеру (то есть все выходы внешних устройств объединяются и подаются на ОУ). Резистор этот убрать никак. В ковоксе R=100. Я бы определил проблему так - шум на малой громкости, и вообще очень плохо слышно то, что на малой громкости.
Что-то рассказ мне уже не нравится. :)))
Я R2R собирал из одинаковых 1% 0805 резисторов(где нужно было 2R – ставил два последовательно), после чего выход шел на ОУ повторитель, и уж только тогда на наушники. В таком случае исключаются просадки на резисторах, идёт чистый сигнал от низкоомного источника.
Насчёт громкости не очень понял, ЦАП в принципе не умеет её регулировать. Можно конечно делать это за счёт битности, но в таком случае действительно получится кака, шумы и т.д. Настоящая регулировка делается уже после ЦАП, при помощи аналоговых схем(например неинвертирующего усилителя ОУ и цифрового резистора).
Насчёт рассказа, проблемой думаю как раз было отсутствие повторителя после резисторных лесенок, напряжение с них просаживалось на нагрузке и всё, нету сигнала. :tea:
А касательно вопроса "микруха или самопал", здесь случай таков:
Простые ЦАП давно не актуальны, ибо уже имеются на борту почти любого современного микроконтроллера.
Промышленность сейчас выпускает ядрёные ЦАП со всякими I²S входами и в QFN корпусах, а если что и осталось со старого-простого, то это скорее всего запасы ещё от тех производств.
В общем говоря, склепать ЦАП из палок и желудей банально проще, чем достать подходящую микросхему. Благо, ЦАП очень просты и сделать их не составит никакого труда. Но это в случае, если нужно для экспериментов.
Если же клепается какой-то коммерческий девайс, то действительно, нужно искать микруху.
Re: Посоветуйте DAC
Добавлено: Пн авг 24, 2015 14:38:33
msxfan
Евгений,
мне тоже не нравится. Но я пока только учусь :)
ОУ-повторитель... ага по буржуйски эт оназывается voltage follower, информация принята к сведению. Попробую присобачить.
Вопрос - у меня вилка напряжений 0-3.3в (цифровой 0 - посередине шкалы), какую схему повторителя использовать? Смещение? Какое питание (однополярное, двухполярное, 5в, 12в)? После схемы (перед миксером) стоит электролитический кондер 4.7 мкф и резистор 4.7кОм.
Теперь насчет каки... есть еще одна проблема, которая может довести до шумов. Это возможное опоздание сигнала. ЦП (назовем его так) не так быстр, как хотелось бы, и появление семплов на ЦАПе может плавать, вплоть по +-3мкс (задержка в обработке прерываний). На скорости 11025 Гц это составляет правда всего 3% (90 мкс против 3 мкс). Но уху это может не понравится. Посмотрим.
Спасибо!
П.С. Посоветуете подходящий ОУ? Их много (как и врачей), поэтому действуем по рекомендации :lol:
Edit: почитал теорию про ОУ-повторители. Говорится следующее - "Используется как буферный усилитель, для исключения влияния низкоомной нагрузки на источник с высоким выходным сопротивлением". А в случае R2R не получается ли наоборот? У меня лестница 16-битная, R=100, получается 1.9 кОм активного сопротивления от земли до выхода, а после выхода еще и резистор 4.7к. Так что получается подключение источника 1.7к к нагрузке 4.7к (после которой еще ОУ стоит, то есть по идее у нагрузки еще выше сопротивление).
Re: Посоветуйте DAC
Добавлено: Чт авг 27, 2015 22:20:50
msxfan
Я выбрал AD8510. Поставил по схеме voltage follower. Разницы не заметил. Мда.
Re: Посоветуйте DAC
Добавлено: Чт авг 27, 2015 23:06:07
Eugene.Negrobov
msxfan писал(а):Я выбрал AD8510. Поставил по схеме voltage follower. Разницы не заметил. Мда.
А в чём конкретно проблема с ЦАП?
Просто если он рабочий – он будет выдавать заданное на входе напряжение. Основная болезнь R2R – это искажения, связанные с использованием неточных резисторов.
Никак не шумы и просаживающееся напряжение после повторителя. :tea:
Советую запрограммировать простой генератор пилы и ткнуть на выход осциллографом.
Естественно, у рабочего ЦАП там будет пила от 0В до 3.3В. Если ЦАП построен неправильно, то на выходе будет кака.
Опять же, есть несколько предположений. Для начала 100 Ом резисторы – это не слабый ток.
Возможно просаживается питающее напряжение в целом. Возможно банки FPGA не рассчитаны на отдачу такого тока.
А возможно просто лестница из резисторов была построена с лажей. :))
На всякий случай вот пример:
Re: Посоветуйте DAC
Добавлено: Чт авг 27, 2015 23:48:21
msxfan
Eugene.Negrobov писал(а):Советую запрограммировать простой генератор пилы и ткнуть на выход осциллографом.
Гениально... попробую сделать.
После ФПГА стоит LVC16244. Лестница вроде такая же по дизайну, только битность 16.
Re: Посоветуйте DAC
Добавлено: Сб авг 29, 2015 01:59:43
msxfan
Готово. Ничего особенного. Нет сильных искривлений. В основном какой-то шум...
Хотя нет, вру. Есть искривление, прямо посередине.
На цифровых выходах LVC16244 (перед резисторными сборками) более-менее нормальные прямоугольные импульсы, но присутствует шум, возможно отдача от других выходов.
Какие будут предложения? Увеличить номинал резисторов на какие-то сходные по импедансу выводам 244?
Edit: возможно, шум вообще наведенный. Как-то странно, я соединяю щуп осциллографа с его крокодилом, и шум на экране даже увеличивается относительно ситуации, когда щуп разомкнут...
Еще сильнее присмотрелся... не нут, не очень прямая линия, хоть и немного. и на 1/2, и на 1/4, и на 3/4. Вот что значит 5%...
Re: Посоветуйте DAC
Добавлено: Сб авг 29, 2015 02:18:13
Ser60
Этот "шум" и есть нелинейность Вашего ЦАПа. Хотите лучше - используйте нормальный ЦАП из списка что я предлагал выше. На дискретных резисторах сколхозить лучше на грани реального.
Re: Посоветуйте DAC
Добавлено: Сб авг 29, 2015 02:25:55
msxfan
Ser60 писал(а):На дискретных резисторах сколхозить лучше на грани реального.
Эту фразу не понял. Откуда шум на выводах цифрового чипа?
Также вопрос - нелинейность постоянна? Если да, почему тогда шумит в разных семплах в одном месте пилы по разному?
Re: Посоветуйте DAC
Добавлено: Сб авг 29, 2015 02:40:19
Ser60
Я выше поставил слово шум в кавычках и объяснил, что на самом деле это нелинейность, возникающая из-за разброса номиналов резисторов лестницы. Конечно она будет меняться от семпла к семплу, т.к. для преобразования разных двоичных кодов используются разные группы резисторов. А на картинке ко всему еще добавляется нелинейность АЦП цифрового скопа.
Re: Посоветуйте DAC
Добавлено: Сб авг 29, 2015 02:46:37
msxfan
Теперь понял, спасибо. Посмотрев цены на ЦАПы, я решил, что "звук" (в кавычках) мне не нужен. Лучше я сделаю лестницу нормально. С вашей точки зрения, кроме нормальных резисторов (1% и 2 одинаковых на 2R) что еще можно сделать для улучшения ситуации? Какой номинал взять? Я так понимаю, что теоретически номинал пофиг, кроме того, что сигнал "медленнее" будет проходить и нарастание фронтов для сложения сигнала будет медленнее.
Re: Посоветуйте DAC
Добавлено: Сб авг 29, 2015 04:35:50
Ser60
Вы сами все правильно понимаете. На частотах порядка 50 кгц будет нормально работать лестница на 10/20К. Я делал такую сам когда-то, правда не на дискретных резисторах, а на сборке от Bourns и на 8 бит. Работала худо-бедно, нелинейность была заметна даже на аналоговом скопе. Мне Вам такое советовать рука не поднимается (и не только рука). Повторяю, что качественную лестницу на 16 бит сделать нереально. В много-битных ЦАП-ах другой принцип преобразования.
Понимаю, что Вам HiFi не нужен, но все-же почему не применить звуковой ЦАП. Такие на 24 бита и 100 гкц стоят весьма умеренно, например типа AK4386 за 1.08$, UDA1334 за 1.50$, или PCM1753 за 2.50$, или то-же "Циррус". В магазинах они, как правило, не лежат, но доступны везде где есть почта. В противном случае будет налицо контрастное несоответствие передовой FPGA тeхнологии с неардертальской технологией R2R.
Re: Посоветуйте DAC
Добавлено: Сб авг 29, 2015 10:05:07
Eugene.Negrobov
Таксь, народ.
Я тут штуку посчитал одну и кажись R-2R в случае 16-ти бит таки не будет работать. :shock:
Дабы получить трушно-годный сигнал, точность резисторов должна быть процентом от 1/2^битность лестницы.
Считаем: 1/2^16*100=0,00152. Т.е. резистора в 16-битном R2R должны быть точностью 0.001%. :shock:
P.S.
Ууууупсь. Признаю себя ослом. :)))
Re: Посоветуйте DAC
Добавлено: Сб авг 29, 2015 10:22:55
msxfan
@Евгений, на счет осла не согласен, зря вы так :shock:
Не могу проверить правильность или неправильность формулы (то есть не хочу - полагаюсь на вас) но само по себе -
- что такое трушный сигнал?
- что такое годный сигнал?
- и теперь вы посчитайте, какой должен быть ЦАП, чтобы дакать такой же "трушный" результат. Такие есть? Всё хорошо в сравнении.
По вашей логике и 8-битный собрать не удастся, так как резисторы должны быть 0.4%... Но ведь работает... И даж был когда-то запатентован.
Хочу открыть страшную тайну - я делаю этот 16-битный ковокс для проигрывания 16-битных (и 8-битных) самплов на относительно медленном ПК, поэтому в моем варианте трушность ну очень относительна, так как после лестницы, ОУ (добавленного), резистора и кондея стоит... NJM4558!
Так как мы определились с тем, что все-таки для годного сигнала в моих обстоятельствах все-таки нежно выбрать нормальние резисторы 1%...
@Ser60, у меня как раз на CAY собрано, по 4 резистора на сборку. Сейчас посмотрю ЦАПы.
Edit: UDA1334 понравился. Достать похоже можно (производства Филипса). Два канала мне не надо, но как говорится больше не меньше. Что-то он какой-то шибко умный. Что такое de-emphasis? 3.3в питания в рамках спецификации. Но я не понял по поводу выходного напряжения, и как сопрягать уже с имеющимся выходным каскадом ПК (кондей 4.7 мкф и резистор 4.7к). Похоже придется методом тыка - если сигнал от ЦАПа будет "тише" на миксере, чем сигналы отдругих придется вкоючать ОУ (уже имеющийся AD8510 на усиление... Но что я сразу не вижу - это максимальная частота последовательных данных. С какой скоростью их туда можно заводить?
