Страница 1 из 23
Схема зарядного устройства на тиристоре. Проблемы
Добавлено: Вт авг 25, 2015 19:38:17
barontmb
Всем доброго времени суток. Вопрос к профессионалам!!!
Собрал зарядное устройство для АКБ автомобиля (схему прикладываю). в ней тиристор ку202 заменил на импортный BT152-600R.
при регулировке резистором R1 (регулирую очень плавно), выходное напряжение изменяется скачками (очень трудно какое то среднее напряжение вывести). R1 по номиналу подобрал (пробовал менять на меньший или больший номинал).
подскажите ПОЧЕМУ при плавном изменении R1 напряжение меняется скачками. может загвоздка в импортном аналоге???
p.s. если не сложно в целях повышения образования расскажите как вообще работает схема управления тиристором (где какие токи протекают и для чего нужен тот или иной элемент)
Re: Схема зарядного устройства на тиристоре. Проблемы
Добавлено: Вт авг 25, 2015 19:54:40
Maykill
чёта торможу...как он может ЗАКРЫВАТЬСЯ если запитан от постоянного напряжения....?
старею-чтоли..
Добавлено: Вт авг 25, 2015 20:00:22
Albert_V
Мне кажется, что закрываться будет, но тут "игра на токах".
Вот если бы после диодного моста стоял электролит - тогда да. Никогда бы не закрылся.
Добавлено: Вт авг 25, 2015 20:02:21
barontmb
как раз после диодного мостика я поставил конденсатор большой емкости (просто в схеме он не нарисован)
Добавлено: Вт авг 25, 2015 20:06:08
-serg-
Не точно процитирована схема. http://istochnikpitania.ru/index.files/225.htm
Фильтр после моста не нужен.
Добавлено: Вт авг 25, 2015 20:06:42
Albert_V
А вот поэтому у вас и не работает схема так, как она задумана.
Отпаяйте электролит и, если всё спаяли без ошибок и детали рабочие - обязана заработать.
Добавлено: Вт авг 25, 2015 20:07:15
korob
barontmb писал(а):как раз после диодного мостика я поставил конденсатор большой емкости
:facepalm:
Как раз лишили тиристор возможности закрываться. Точка R2,R3,C2 и эмиттер VT1 соединены? На схеме ошибка.
UPD:
Триплетом дали. :)
Добавлено: Вт авг 25, 2015 20:24:47
barontmb
как раз тиристор закрывается отлично, открывается тоже отлично. а вот что то среднее сложно поймать.
объясню по другому.
подключаю зарядку к АКБ. переменник в левом положении - ток в нагрузке ноль, немного кручу - 4А, еще немного - 8А, еще немного - максимальные 13А.
А вот чтобы сделать 7А надо постараться. РЕБЯТА ПОЧЕМУ???
Добавлено: Вт авг 25, 2015 20:26:53
Albert_V
Это без электролита после диодного моста?
Добавлено: Вт авг 25, 2015 20:27:48
barontmb
с электролитом
Добавлено: Вт авг 25, 2015 20:28:42
Albert_V
:facepalm: Вам в трёх постах подряд сказали его убрать!!!
Добавлено: Вт авг 25, 2015 20:31:57
barontmb
хорошо завтра поробую.
Добавлено: Ср авг 26, 2015 17:57:24
TPAHCODEJI
Тиристо закрываеться только тогда когда ток падает до минимального тока удержания где то 200Ма.Так же титристоры некоторые можно закрыть подав обратное напряжение на управляющий электрод.
А у вас он конечно только в 2 состояних может находиться.Либо открытом,либо закрытом
Добавлено: Чт авг 27, 2015 19:32:27
barontmb
Я убрал на выходе диодного моста конденсатор. помогло только на маленьком токе. подскажите что еще можно сделать для плавной регулировки. опишу характер проблем:
1. без нагрузки (без АКБ) напряжение вообще не регулируется (только 2 положения - 0В или 8В). хочется плавной регулировки чтобы можно было использовать как лабораторный источник питания. Кстати без схемы управления зарядка выдает 15В (а со схемой 8В - куда деваются 7В не пойму)
2.с нагузкой (с АКБ) максимальный регулируемый ток 7А (а без схемы 10А - куда девается 3А не пойму). от 0А до 4А регулируется плавно, от 4А до 7А - рывком (6А поймать невозможно).
3. может лучше отказаться от данной схемы и поставить регулировку до понижающего трансформатора??? схему прилагаю. напишите пожалуйста недостатки данной схемы
Добавлено: Пт авг 28, 2015 04:27:09
Телекот
barontmb писал(а):хочется плавной регулировки чтобы можно было использовать как лабораторный источник питания.
Тиристорный регулятор нельзя использовать как лабораторный источник питания ввиду очень больших пульсаций. Область его применения это зарядка АКБ, регулировка яркости ЛН и регулировка мощности нагревательных элементов.
Для плавной регулировки тока зарядки должен быть довольно большой запас по напряжению и мягкая нагрузочная характеристика трансформатора.
Добавлено: Пт авг 28, 2015 04:49:24
mikes357
Да много искажено чего
http://fedjukov5.narod.ru/ART_CONTR_REC ... R_RECT.htm
Некоторая справочная литература http://fedjukov.narod.ru/power.html
Добавлено: Пт авг 28, 2015 08:14:25
barontmb
кажется начинаю понимать...ведь когда я ставил на выходе мостика конденсатор, то я мог регулировать напряжение (т.е. пульсации сглаживались), т.е. можно было использовать как блок питания...
Добавлено: Пт авг 28, 2015 08:17:49
barontmb
как раз есть вторичная обмотка которая вырабатывает 80В. буду думать как туда подключить схему управления тиристром...
Профессионалы, а что Вы думаетео моей идее регулировать напряжение на входе трансформатора с помощью микросхемы КР1182?????? меня что то зацепила эта идея
Добавлено: Пт авг 28, 2015 08:21:21
barontmb
mikes357 писал(а):Да много искажено чего
спасибо за ссылочку. пока прочитал немного, но уже много узнал нового :)))
Добавлено: Пт авг 28, 2015 08:26:35
Телекот
80в это довольно много, желательно около 30в.
barontmb писал(а):а что Вы думаетео моей идее регулировать напряжение на входе трансформатора с помощью микросхемы
Плохая идея, при малейшей асимметрии открытия симистора будет подмагничивание трансформатора, излишний нагрев трансформатора обеспечен.
