Страница 1 из 1
Чем сгенерировать сигнал
Добавлено: Ср авг 26, 2015 16:57:33
Evolad
Требуется получить сигнал определённой формы, амплитудой до 5 вольт, частота до 10Кц. Форма сигнала на фото. Каким программно-аппаратным методом это сделать?
Re: Чем сгенерировать сигнал
Добавлено: Ср авг 26, 2015 21:23:36
АлександрЛ
Evolad писал(а):Каким программно-аппаратным методом это сделать?
А каким хотите, тем и делайте... Ну, на реле, скорее всего- не получится - 10 кГц- это для реле многовато будет, а вот на радиолампах уже можно, и на транзисторах, и на ЛОГИЧЕСКИХ микросхемах, и на АНАЛОГОВЫХ микросхемах.... и на микроконтроллерах...
Добавлено: Ср авг 26, 2015 21:33:42
fedyasolder
А можно и в протеусе. А можно в аудиоредакторе и подать на аудиовыход...
Добавлено: Чт авг 27, 2015 07:58:36
Evolad
Мне не совсем понятно каким образом получить один длинный и один короткий импульс. Вот к примеру я собрал генератор на 555 микросхеме и получил следующую картину. Так вот надо к каждому импульсу добавить один короткий. Как это реализовать?
Добавлено: Чт авг 27, 2015 08:06:02
pyzhman
Одновибратор, не?
Добавлено: Чт авг 27, 2015 08:45:47
Hand-Maker
Два одновибратора. Один отсчитывает задержку, второй длительность импульса.
Обычно довольно просто подсчитать количество необходимых модулей в схеме. Достаточно на изображении формы импульса указать нужные параметры. Сколько параметров, столько и модулей. Изображенный сигнал имеет период, задержку и длительность короткого пичка -- три параметра, три модуля.
Добавлено: Чт авг 27, 2015 09:31:07
Evolad
А можно блок-схему набросать? А то как-то туго доходит.
Добавлено: Чт авг 27, 2015 09:54:54
IRMADE
Evolad писал(а):Требуется получить сигнал определённой формы, амплитудой до 5 вольт, частота до 10Кц. Форма сигнала на фото. Каким программно-аппаратным методом это сделать?
155АГ3 два корпуса и логика один корпус. То же на 561АГ1 и логика. На двух элементах (ЛА, ЛЕ, ЛН) собираете генератор относительно низкой частоты. Он должен запускать (по фронту или спаду) одновибратор на АГ-1, вырабатывающий "длинный" импульс, этот импульс спадом запускает вторую АГ-2, которая формирует "короткий" импульс. Оба импульса подаются на 2-входовую логику. На выходе будет последовательность. Но есть одно НО - расстояние между импульсами в этом случае будет равно времени задержки формирователя на АГ-2, т.е. десятки наносекунд. Чтобы им можно было управлять, нужно между АГ-1 и АГ-2 ввести ещё один формирователь на АГ с регулятором задержки.
Ну вот, сделал то, что просили. Принципиальную уже не сложно.
Добавлено: Чт авг 27, 2015 11:00:09
Jack_A
Это хорошо, если частота не перестраиваемая, иначе пришлось бы синхронно менят 3 задержки, а это ни в дугу. Если перестраиваемая, то только цифровым методом, тем боле что вопрос в цифровом разделе
Добавлено: Чт авг 27, 2015 11:52:14
akl
Можно загрузить таблицу сигнала во FLASH контроллера и зациклить чтение этой таблицы, выталкивая на выход. Таким образом можно получить до 8 синхронных сигналов.
Добавлено: Чт авг 27, 2015 12:24:07
BOB51
Движок(кибенематический лентотяг) + оптический диск/лента с прозрачными участками в нужных местах. И оптопара... пердпочтительно резисторная...
Добавлено: Чт авг 27, 2015 12:27:41
Evolad
akl писал(а):Можно загрузить таблицу сигнала во FLASH
А как её составить?
Добавлено: Чт авг 27, 2015 12:45:09
korob
Можно и на счётчике(ах) с дешифратором, 564(561)ИЕ8 например.
Добавлено: Чт авг 27, 2015 17:01:36
Jack_A
BOB51 писал(а):Движок(кибенематический лентотяг) + оптический диск/лента с прозрачными участками в нужных местах. И оптопара... пердпочтительно резисторная...
Склеенная в кольцо магнитофонная лента... Кто еще древнее решение выдаст ?
akl писал(а): Таким образом можно получить до 8 синхронных сигналов.
Почему до 8? Любое вменяемое число сигналов. Точнее, интервальных точек. Сигнал в данном случае 1.
Добавлено: Чт авг 27, 2015 17:33:29
BOB51
Не-а...
Не лента, а диск на валу - простейший генератор сигнала сложной формы, в частности имитация кардиограммы в конце 70-х.
К подобному методу можно и звук в кино отнести (тот, что на кинопленке отдельной дорожкой шел).
Добавлено: Пт авг 28, 2015 06:52:58
Evolad
Спасибо всем за ответы. Самым простым способом оказался следующий: взял записал как аудио и воспроизвел, предварительно усилив. Сигнал немножко "поплыл", но вполне устроило.
Добавлено: Пт авг 28, 2015 08:16:22
kalobyte
Evolad писал(а):Сигнал немножко "поплыл", но вполне устроило.
конденсаторы убери на входе и выходе
Добавлено: Пт авг 28, 2015 09:56:41
fedyasolder
Триггер шмидта откошерит фронты. Или нечто аналогичное.
