Страница 1 из 1
explay pulsar
Добавлено: Ср авг 26, 2015 21:37:29
124340
всем доброго времени суток! не включается explay pulsar, подключил к лбп, ток потребления в выключенном состояния составил 1 а! и грелся контролер питания мт6323ga, заменил контролер питания, но телефон все равно не включается, подключил еще раз к лбп, теперь ток потребления 0,04 а, вроде ничего не греется, по крайней мере не могу найти место нагрева, хотя и ощупал всю плату, кто знает, в чем может быть проблема, помогите пожалуйста
Re: explay pulsar
Добавлено: Пт авг 28, 2015 05:27:21
Кот-Кот
После чего такое стало ?
Re: explay pulsar
Добавлено: Пт авг 28, 2015 07:11:15
musor
40ма неболшой ток чтоб найти чо тама еще гретца понадобится ТЕПЛОВИЗОР :)))
так всеже после чаво подохло мож гроза или переполюс?
Re: explay pulsar
Добавлено: Пт авг 28, 2015 09:33:31
124340
при зарядке был взят адаптер питания от планшета, а не родной, а у планшета 9-12в зарядка, против родных 5в
Re: explay pulsar
Добавлено: Пн сен 07, 2015 19:38:46
ваха
теперь в сервис на диагностику а после думай им в ремонт если цена устраивает сам ли делать будеш или третий вариант заррядник на 24v ты еще непробовал :))) ну если ты понял что только родной зарядник то первые два варианта но только после диагностики так как у тебя я вижу в этом опыта нету а именно диагностика и ремонт :cry: :facepalm:
Re: explay pulsar
Добавлено: Ср сен 09, 2015 14:56:18
musor
ну смотри по схеме куда щло питало напрямую от разьема??
туда попало 12в и все сгорело
также через пробитый КП оно могло пойти и далще... тогда могло сгореть ...почти все
