Страница 1 из 6
Microlab solo2
Добавлено: Пт авг 28, 2015 20:46:58
Insin
Всем привет.
На днях появилась проблема начался фон из колонок. Поняв что дело должно быть в вспухших конденсаторах, разобрал колонку и убедившись в этом, решил погуглить авось меняют еще что то кроме них(на всякий случай так сказать).
Найдя тему на каком то форуме советовали поменять 4 конденсатора и 4 выпрямительных диода по мощнее. Диоды поменял на 1N5408 конденсаторы С17 и С18 поменял на 220\25V конденсаторы С15 и С16 хотел поменять на 6800\25v но в наличии их не было поставил как и были на 4700.
Выпаял-впаял-собрал и О чудо работают как новенькие!
Но на следующий день проявилась какая то другая беда, если раньше был монотонный фон из 2 колонок то теперь это был не фон, а какое то непонятное шипение разной громкости и характера, причем только в главной колонке. Решил заново все осмотреть разобрал колонку но так ничего и не нашел подозрительного, собрал заново включаю и раздается дикий громкий гул, но поработав секунд 15-30 гул постепенно снижается до нуля и вроде как нормально(прогрелась чтоль) Но проходит какое то время и начинает опять шипение разного характера.
Отсюда рождается вопрос как с этим бороться?
В радиотехнике почти полный 0 но с паяльником дружу
Буду очень признателен если подскажите из за чего это может быть, и что стоит проверить.
Re: Microlab solo2
Добавлено: Пт авг 28, 2015 20:53:55
Borodach
Похоже УНЧ умирает ...
Re: Microlab solo2
Добавлено: Пт авг 28, 2015 20:58:58
АлександрЛ
Если выложенная вами схема БП на 100% такая же, "как есть", то добавьте параллельно электролитическим конденсаторам ещё и керамику 0,1 ~ 0,22 мкФ.. Слышал, что, якобы, есть электролиты со "встроенной керамикой"
Для "микросхемных УНЧ" керамика по питанию ОБЯЗАТЕЛЬНА..
Re: Microlab solo2
Добавлено: Пт авг 28, 2015 21:18:52
Insin
Как я понял надо поменять tda7265 и параллельно двум конденсаторам 4700uf с обратной стороны платы припаять конденсаторы( такие подойдут?
http://trd.nov.ru/product_info.php?cPat ... s_id=44296 )
Re: Microlab solo2
Добавлено: Пт авг 28, 2015 21:20:58
korob
Проверьте сначала собственную проделанную работу. Велик шанс что напутали с полярностью конденсаторов.
Re: Microlab solo2
Добавлено: Пт авг 28, 2015 21:21:44
Borodach
Перед заменой ТДА, её бы проверить осциллографом ...
Re: Microlab solo2
Добавлено: Пт авг 28, 2015 21:35:34
Insin
С полярностью не напутал точно проверенно было
Насчет проверить осциллографом, из доступного только паяльник да мультиметр. Да и не шибко то я в этом осциллографе разбираюсь что к чему и как
Re: Microlab solo2
Добавлено: Сб авг 29, 2015 00:38:31
АлександрЛ
И такие тоже подойдут.. - если их действительно нет, то ОБЯЗАТЕЛЬНО..
зы.. Как- то собрал две одинаковые платки УНЧ - так вот одна заработала нормально, а другая "шипела и попёрдывала"- до тех пор, пока параллельно электролитам я керамику не поставил, (а вот первой отсутствие керамики почему- то не мешало).. -
Re: Microlab solo2
Добавлено: Сб авг 29, 2015 20:29:50
Insin
Поменял тда, впаял параллельно 2 кондера к электролитическим. Включаю колонки постоянный громкий гул, подключил мобилку включил музыку сигнал не идет.
Нагрелись очень сильно выпрямительные диоды. Что может быть не так?
Re: Microlab solo2
Добавлено: Сб авг 29, 2015 20:33:53
А. Г. Лукашенко.
Диоды проверял?
Re: Microlab solo2
Добавлено: Сб авг 29, 2015 20:38:23
Martin76
Insin писал(а): Поняв что дело должно быть в вспухших конденсаторах, разобрал колонку и убедившись в этом,
Последствием этого могла быть поврежденная микросхема УНЧ. А может фон и не из за электролитов был. Все усилители проверяйте на постоянное напряжение на выходах для начала.
Re: Microlab solo2
Добавлено: Сб авг 29, 2015 20:49:43
korob
Ещё раз
korob писал(а):Проверьте сначала собственную проделанную работу.
Греются диоды и фонит из-за того что конденсаторы дали "течь". Описанные Вами симптомы прямо об этом говорят. От переполюсовки или от "недостаточного вольтажа самих конденсаторов" или банально брак - вопрос уже 18-ый. Проверяйте конденсаторы на утечку.
Re: Microlab solo2
Добавлено: Сб авг 29, 2015 21:16:27
Insin
Насчет диодов, куплены новые поменяны были на более мощные.
Martin76 Кондер был вспучен так что раскрылся запачкал немного своими кишками крышку и крутилку низких частот
+ после замены кондеров весь день было все шоколадно. После того как начались опять проблемы закрались подозрения уже на тда! Но сегодня придя с работы заменив тда на свежую купленную и поставив 2 кремниевых кондера в параллель электролитическим как посоветовали, запустил и тут начались непонятки с постоянным громким гулом и не восприятием сигнала вообще
korob Проверил, кондеры рабочие.
Сейчас скину пару фоток, может вы увидите что не увидел я и может накосячил
Re: Microlab solo2
Добавлено: Сб авг 29, 2015 21:18:48
Martin76
Тестер в лапы и замерять питание, напряжение на ногах микросхем и делиться замерами с общественностью, желательно схему вашей системы выложить, а то их несколько вариантов имеется.
Re: Microlab solo2
Добавлено: Сб авг 29, 2015 21:32:41
Insin
http://img.radiokot.ru/files/108569/med ... dtxhps.JPG
http://img.radiokot.ru/files/108569/med ... ds00tp.JPG
http://img.radiokot.ru/files/108569/med ... dsy3vh.JPG
Вот как произведена пайка, и 3 фото как заговнял старый кондер может это тоже существенно
Насчет замера напряжения питания микросхемы(не особо силен в этом что к чему и куда втыкать при таких действиях) прошу подсказать как замерить
Как я понял для соло 2 все используют схему соло 1 так как они почти идентичны(если это так тогда эта схема)
http://forum.cxem.net/index.php?app=cor ... _id=110619
Re: Microlab solo2
Добавлено: Сб авг 29, 2015 21:34:28
korob
На самих конденсаторах. Динамики отключить от греха подальше.
Re: Microlab solo2
Добавлено: Сб авг 29, 2015 21:37:00
А. Г. Лукашенко.
Через что микросхема к радиатору прикручена? через марлю?
Между микросхемой и радиатором контакта не должно быть.
Re: Microlab solo2
Добавлено: Сб авг 29, 2015 21:43:37
Insin
А. Г. ЛукашенкоДа, это временный вариант такой так как слюды и термо прокладки нормальной нету решил обойтись малым из зол пока не восстановлю работоспособность =) замыкания между радиатором и микрой не наблюдаю 2 слоя бинта и термопаста между ними =)
Насчет замера напряжения на кондерах, если я правильно понял проверять при включенном замыкая их ножки показывает 44.5 вольта( что как я думаю не должно быть ведь?)
еще раз повторюсь в теории я слаб так что будет лучше если вы будите говорить что куда и как тыкать( если конечно вам будет не сложно
Re: Microlab solo2
Добавлено: Сб авг 29, 2015 21:49:59
musor
мыть плату горячей с фейри и сушить!
лит дал течку
если радиатор плохо отводит тепло изза прокладок не тех
микра дуба даст или уждала
Re: Microlab solo2
Добавлено: Сб авг 29, 2015 21:53:48
musor
